замена ремня ГРМ на моторе CLJA
TIR
10 Фев 2021
serdjey,
Я очень дико извиняюсь за своё любопытство Ну может быть есть какие-то знания Вот таких агрегатов:
Bugatti PA10183
Dayco DP206
LYNXauto CW0063
Просто наборы Continental комплектуются постоянно разными брендами и не всегда надежными по месту воспроизводства
Ну типа румынская..
A цыгане они и в Африке цыгане..:Mocking1:
galalexandr1975
29 Ноя 2020
Привет, в местном экзисте рекомендовали Комплект ГРМ Dayco, по Конти много подделок говорят, взял Dayco и помпу Ina, менять буду на следующей неделе.
serdjey
9 Апр 2016
Киров
2.0 TDI CBAB, 2010 г.в.
TIR,
Не в курсе вообще. Я брал комплект Конти. Не скажу, что прям в восторге. Почти сразу какой-то гул появился, так и не понял от чего (ролики или помпа). Но за 30 тыс км не прогрессирует. Сейчас взял бы оригинальный комплект без помпы. И не менял бы ее, если нет люфта и подтёков.
Чтоб минимизировать вероятность подделок надо на сайте производителя смотреть дилеров/дистрибьюторов.
Дистрибьюторы Конти
Кстати, Exist'a в Конти не увидел. Есть Армтек, Фаворит, Форум-Авто, Механика, Авторусь и другие. У многих есть филиалы в регионах
TIR
10 Фев 2021
TIR,
Дистрибьюторы Конти
Ну я всё же по привычке доверяю больше японским запчастям нежели европейским
Поэтому попробую японцев на прочность
LYNXauto
CW0063
160EL25
PB1251
PB3004
PB3147
PB3148
Это всё состав ремкомплекта PK1311(без помпы), но почему-то самого ремкомплекта в продаже нету
Сергей З.
5 Янв 2020
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи. Вопрос касается меток при замене ГРМ. На дизеле это у меня первый опыт.
При выставлении ВМТ (метка колена по риске кожуха) фиксатор шестерни КВ встаёт идеально. Чупа-чупсы не встают в свои пазы. Чтобы их запихнуть требуется ещё докручивать 1-2 зуба КВ+немного возвращать звезду тнвд.
Как выглядит Метка КВ, когда чупа-чупсы кое-как поставил в свои пазы во вложении.
Подскажите пожалуйста, как исправить криворокую замену горе мастеров (меняли официалы у прошлого владельца).
Из наблюдений - указатель натяжителя сильно смещен влево от "коридора" во время вращения КВ.
Набор фиксаторов куплен на Али. По отзывам вроде нормальный, замечаний люди не высказывали.
    62.4 KB · Просмотры: 57
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
Доброе утро . на фото показано при каком положениии шестерни коленвала входит кондуктор .
По новой снять грм при этом купить весь крепеж который тянется с доворотом на градусы .
Уважающий себя мастер такого там не купит . Обычно приходится доробатывать это изделие купленное на али . Конечно оно выглядит как фирменный фиксатор но не более . 1- https://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-716395/ 2- https://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-489752/ 3- https://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-700731/
    142.2 KB · Просмотры: 55
    89 KB · Просмотры: 54
Сергей З.
5 Янв 2020
Здравствуйте. Я не совсем понял, что все таки делать в моем случае.
Ремень я ещё не скидывал. Стоит старый. Динамо имеется.
Положение шестерни КВ такое же как на вашем фото +- (я вчера обращал на это внимание), фиксатор КВ встаёт идеально. Фиксаторы распредвала и ТНВД так не зайдут.
Сергей З.
5 Янв 2020
Делаю замену по отчёту из первого сообщения этой темы.
Обратил внимание, что автор на своем фото показал установленный фиксатор КВ, по которому видно, что он не лежит на всех зубьях (фото во вложении). Правильно ли это? Имхо, фиксатор должен прилегать по всей поверхности.
Далее цитата оттуда же
Вынимаем все фиксаторы, прокручиваем коленвал на 360°, проверяем фазы. Первым вставляем фиксатор распредвала, затем вставляем нижний. Если видим отклонения, слегка отпускаем болты распредвала, и прокручиваем коленвал, пока нижний фиксатор не встанет, как нужно
Правильно ли я понял, что по этому алгоритму можно решить мою проблему? Т.е. фиксирую РВ, ослабляю его болты, устанавливаю фиксатор кв и далее как с самого начала отчёта.
    46.4 KB · Просмотры: 38
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Первый идёт коленвала .
Фиксатор в коленвал если метка на шестерни распредвала находится с нужной стороны , Снимаем ремень грм откручиваем шестерню распредвала и тнвд и устанвливаем ремень грм .
    143.3 KB · Просмотры: 46
    581.4 KB · Просмотры: 44
saab-va
15 Сен 2013
latvia
tiguan 2,0TDI CFFB 7DSG DQ 500 2010
Слав
30 Июн 2017
Tiguan 2.0 TDI
Всем здравствуйте. Может, кто знает, в чем разница между VAG 03L 198 119 F и VAG 03L 198 119 E? Пытался найти, но не смог. Нужна замена ГРМ на СLJ, вот ищу. В цене разница есть, и весьма заметная) Всем заранее спасибо
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Взяли вот такой дизель 2 литра .
    137.7 KB · Просмотры: 64
Слав
30 Июн 2017
Tiguan 2.0 TDI
britmila, и как? какой пробег уже на комплекте?
Слав
30 Июн 2017
Tiguan 2.0 TDI
saab-va, понятно) если что, не хотел никого обидеть! Сами ставили такой комплект?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
    146.1 KB · Просмотры: 41
    207.1 KB · Просмотры: 38
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Стоит ина вот его и менять будем
    89.5 KB · Просмотры: 55
    77.1 KB · Просмотры: 54
    114.1 KB · Просмотры: 46
