Замена ремня ГРМ
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Смотрел на холодный.
На счет Васи - хорошая мысль. В какой группе глянуть угол отклонения фазы?
На горячий двигатель по идее метка уйдет в сторону натяжения, угол синхронизации - двигатель - 4 группа - 4 окошко. Допуск -6 + 6
Мажор
16 Сен 2024
Tiguan2 - 2.0TDI
Если будете менять ГРМ, то не поленитесь и не поскупитесь, замените так же передний сальник коленвала.
Благодарности: drfrost
domax2005
21 Ноя 2012
Магнитогорск
Ceed был, Tiguan 2,0 TDI T&F был, Tiguan II Highline 2,0 TDI
передний сальник коленвала подскажите номер пожалуйста
Мажор
16 Сен 2024
Tiguan2 - 2.0TDI
04L103151A так же нужно будет взять новый болт коленвала WHT005322. Из неоригинала народ ставит аналоги от REINZ, CORTECO. Разница в цене большая, а отзывов по аналогам я еще не находил.
По ГРМ народ так же берет аналоги от Continental и Contitech
На сегодняшний день порядок цен на комплект (Ремкоплект ГРМ, Насос водяной, передний сальник коленвала и болт коленвала)
Оригинал - 72т.р
Contitech / Continental - 41 т.р.
INA - 51 т.р/
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
пока потеет и уже налет от масла в области ремня появился
Не знаю: 198 т км, 12 лет, две замены ГРМ (с помпой) и ничего подобного. Менял правда с интервалом 90 плюс минус.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Там надо внимательно смотреть, иногда потеет стык поддона, по крайней мере у меня так было.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Мажор
16 Сен 2024
Tiguan2 - 2.0TDI
Тоже думал об этом. Поэтому на крайнем ТО замыли все, что бы на следующей замене масла детально изучить откуда привет
ИльичЪ
27 Сен 2024
Tiguan II 2.0 TDI DBGC 2018
Приветствую.
Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь, тем более проблема смежная.
После замены ГРМ комплекта и помпы (установили всё INA, как будто даже не палёные) появился, не сразу, а на пути домой ждеки чан. Прочитал ошибку Васей, оказалось "короткое замыкание помпы".
Варианты по моему мнению такие:
- другое сопротивление катушки на этой шторке крыльчатки (можно ли его как то прописать тем же Васей?)
- накосячили при установке (как доказать установщику что это его косяк, а не брак производителя?)
Есть какие то знания/опыт по такой ошибке?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Приветствую.
Какой двигатель?
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Приветствую.
Первым делом измерить сопротивление клапана, на исправном должно быть 30ом. Подобраться к нему можно сняв пластиковую крышу ГРМ, далее соответственно разъем управления.Так же есть доступ для замены клапана, открутив один винт торкс на помпе. По идее может подойти клапан от родной помпы.
ИльичЪ
27 Сен 2024
Там разъём сверху, на нём нельзя померить сопростивление?
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Скорее всего можно если получиться отщелкнуть разъем, клапан если менять все равно крышку ГРМ снимать. Там снимать ее 10 минут
ИльичЪ
27 Сен 2024
А можно отдельно поменять саленоид? Без снятия помпы.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Можно клапан от старой помпы подключить, если ошибок нет значит проблема в нем.
