Замена ролика и ремня доп оборудование!
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Тогда понятно. Я так оооооооочень грязную ниву за 500 р помыл на Мойке
Ну повезло тогда)))
Отправлено с кофеварки
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Какой момент затяжки ролика на натяжителе?
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Все верно, мой механик сказал что если натяжитель в сборе менять то вывешивать двиг придется, потому за работу 2,5к.
Заказал оригинал ремень и ролик. Завтра на замену. Отпишусь потом сколько встало. :confused:
А если менять при замене цепи? Можно заодно поменять в сборе ролик с натяжителем? Или еще дополнительные работы проводить придется?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Не знаю как на бензине, но у себя на дизеле так и менял всборе при замене ремня грм.
MeDd
1 Фев 2013
Господа, а ролик то в итоге без натяжителя 06J198299 на 2.0 TSI CAWA пойдет? А то все ставят что-то неоригинал. А 06J198299 по цене то вроде не сильно дороже.
Pioner17
13 Авг 2017
Тигуан 09
Ребят, всем привет! Вопрос - поменял ролик, натяжитель не трогал. Это нормально, подшипник ролика не одевается на что-то, а просто прижимается тарелочкой? Такое ощущение, что втулки не хватает...
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Нормально. Тарелочка центрует
Pioner17
13 Авг 2017
Тигуан 09
Жесть какая... Какой ###ак придумал такое?!?!
Но спасибо, что успокоили!)) А то я уже думал искать по разборкам бушные натяжители...))
А вот интересно, а если втулку всё-таки замутить - будет ли износ ролика меньше/равномернее?!
Baloo73
8 Окт 2010
Я выше отписывался о замене ролика без натяжителя именно VAG.
Отправлено с моего Le X527 через Tapatalk
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
При замене ремня, был установлен ролик Optimal. И двух тысяч не проехал,стал попискивать.Причем слышно было только на горячую.При замене обнаружил,прижимная шайба вся в смазке.Подшипник имеет ощутимый люфт.Оригинал пробежал 84 т.км.Никакого люфта,только выработка пластмассы.Буду заказывать снова,только в этот раз уже - оригинал.При вскрытии ролика Optimal,было видно,что смазки там практически не осталось.
pwnzize
24 Окт 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
Пробег 92000. Пора менять.
Вопрос, а нормально если я возьму такую связку, т.е ремкомплект без натяжителя?
Ролик - 06J 198 299
И ремень.
Gates 6PK1113
shvorts
8 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
Менял при пробеге 125000, брал оригинал ремень и ролик с натяжителем в сборе. ИМХО, можно было поменять только ролик. Но мастера все в один голос твердят, что сделал правильно, поменяв всё в сборе
kkv
20 Мар 2011
Натяжитель вечный, на 120 поменял только ролик и ремень. Ролик был сильно изношен, а ремень еще бы тыщ. 50 точно проходил, но у меня новый уж давно был закуплен!
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Именно так ..Вечный ,и поэтому предпочитаю ролик с металлической обоймой (разумеется не по каталогу VAG ),в особенности учитывая ньюансы именно дизельного мотора ..
Сложность в том ,что бы найти данный ролик не связываясь с этой "затычкой" на каждую бочку ))
MeDd
1 Фев 2013
Господа, что-то я не вижу, 06J260849D это ведь наш оригинальный ремень? А то все берут Contitech да что другое. Я заказал 06J260849D а теперь в сомнениях. Ставил кто?
Baloo73
8 Окт 2010
Я держал в руках ентот оригинал и отказался от него: он визуально тоньше Contitech(Сontinental) и произведен в Индонезии. Хотя допускаю, что Оригинал может приехать откуда угодно.
raror
7 Авг 2013
azarto
3 Ноя 2016
Ижевск
vw tiguan 2л бенз, vw t5 1.9tdi
я ремень мейли поставил и ролик оптимал.тыщ 25 прошел на тигуане уже на этих запчастях.На т5 ставил оптимал и гейтц .Ролик переодически подвизгивал.Сейчас тишина.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
raror, прочел и что то неспокойно стало на душе... день назад неожиданно замигала лампа аккумулятора на приборке при движении. Пока не появлялась. Аккумулятор и генератор проверял недавно в спецсервисе, выдают хорошие значения. Я так понимаю надо смотреть ремень в первую очередь. А может генератор выдавать хорошие значения (14.2) при стертых щетках? Нужно подчистить контакты клемм наверно ещё..
