Замена старого блока климатроника на новый.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Подскажите есть блок 5nd 907 044c
Встал, закодировался, ошибок нет.
Адаптацию сделал, а компрессор кондиционера не включает. Кнопка загорается.
При включении max ac включает рециркуляцию, обдув в рожу и макс обороты.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Там вроде кан шина должна уснуть. Поищи на форуме. Есть ещё процедура, но вроде одис нужен или ваг ком.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
518
1 Мар 2012
Адаптацию только одну по заслонкам или по компрессору тоже делали?
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Делал обе адаптации и так и эдак, потом плюнул и поехал по делам, и о чудо все стало работать!
Так что возможно последний шаг адаптации это прокатиться на машине)
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
ПОдскажите на рестайл 2012 года подойдет блок 5GE907044E или 5GE907044G?
Петручио
3 Ноя 2017
Помогите подсказкой...
Поменял на климат 7-го поколения...И заметил некую странность...
Если я включаю предпусковой отопитель с брелка, то когда завожу машину, то температура на климате 22 градуса...всегда... Какую бы температуру я не оставлял перед глушением авто (21, 20.5, 19...) - всегда 22...
Чего не происходит, если вебасту не включаю...
Что такое происходит в климате?
Из-за чего подобный глюк, да и глюк ли это???
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Нет, не глюк. На старом так же. Однако по моему если остав ть температуру выше 22 градусов - то она сохранится...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Инженеры на протяжении 3 десятков лет проводили исследования и выяснили, что комфортной температурой окружающей среды для человека является 22 градуса. Поэтому эта температура принята по умолчанию в климатконтроле. Если при остановке двигателя водителем была выставлена температура ниже 22 градусов - комфортная температура в салоне не сможет быть достигнута при работе автономки. Если температура была выставлена выше - значит водитель зяблик и нужно это учесть.
Простыми словами - инженеры позаботились о том, чтобы водитель не замерз ни при каких обстоятельствах. А вот если он хочет вспотеть - то это его дело...
* по статистике : ошпаренных меньше, чем обмороженных.
Петручио
3 Ноя 2017
Проверил сегодня...Так оно и есть, если больше температуру оставить, то она не сбросится...
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
Люди добрые и умные помогите пожалуйста. Поставил сегодня climatronic с гольфа mk6 ( последняя буква J ). Продавец уверял что идеально подойдёт на мой тигуан. Всё делал по инструкциям с драйва от уважаемых форумчан. Сфоткал все кодировки. Установил новый блок. При входе в кодирование говорит "извините нет доступной информации по кодированию данного блока управления". Длинное кодирование прошло успешно - записал старое значение, исправив 2 циферки. Изменить мастерскую и импортёра никак.
Но при этом всё работает как надо и сохраняются все настройки. Напрягает только одно - при включении и выключении зажигания кнопки на климате некоторое время моргают как новогодняя ёлка.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Уважаемые форумчане, кто заменил блок управления климатом на новый кЕтайский 7 поколения с 3-мя крутилками.
Подскажите, у Вас нормально отрабатывает рециркуляция в режиме Авто?
Поставил себе такой блок 35D 907 044 B. Кнопка рециркуляции двухрежимная - Авто и вручную.
Все закодировал, адаптировал. Работает, ошибок нет. Но есть ощущение, что когда в автоматическом режиме должна включиться рециркуляция (например, при работе стеклоомывателей или при движении задним ходом) она не включается, не слышно изменения воздушного потока. Если вручную включить, то рециркуляция работает.
Добавлено через 3 часа 25 минут
Вопрос снимается. Все работает.
Отправлено с моего Archos 55 diamond Selfie через Tapatalk
Ronin_272
8 Фев 2018
г. Мирный
Привет . Нужна помощь. Заменил блок климата ( поставил такой же только с кнопкой Webasto, блок 6-го поколения, новый) Вбил кодировку со старого. А он мне ошибку.
    17.9 KB · Просмотры: 38
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
По-моему это слишком старенький блок ВСМ. Ошибка лечится его заменой, но это гемороище и ценник не малый.
Ronin_272
8 Фев 2018
г. Мирный
Машина 14 г. Тем более блоки климатконтроля одинаковые, отличие только одной кнопкой ( отопителем) .
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Подскажите подойдёт ли на наш Tiguan климат 5G0907044R?
