Замена старого блока климатроника на новый.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А в чем отличие блоков 1K8907044AC от 1K8907044BF?
Zalik
23 Мар 2015
Махачкала
Поставил нов климат на мониторе показывает все работает только вот задания не запоминает да еще включается вместе с зажиганием подскажите если кто-то сталкивался заранее благодарю
518
1 Мар 2012
По поводу включения или не включения с зажиганием, где то читал, что надо перепиновывать два провода в разъеме.
А задание включается через канал адаптации.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Некоторые ошибки убрать не возможно. Я пытался на машину 09 года поставить климат 7-го поколения. Ошибка висит, и сказали что она уйдёт если поменять блок ВСМ))
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Какой блок поставили? Что значит не запоминает задания? Настройки не сохраняются при выключении зажигания?
Я себе тоже вчера поставил блок с BF на конце, ошибок нет, настройки при выключении зажигания не сбрасываются!
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Значит блок ВСМ новее 09 года.
Zalik
23 Мар 2015
Махачкала
Машина 09 года блок поставил след поколения при выключенном климате выкл зажигание а когда включ зажигание климат тоже включ получается.
Zalik
23 Мар 2015
Махачкала
Климат включается с машиной и всегда с одним делением вентилятора может кто сталкивался
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Всегда в ручном режиме с одним делением, независимо от того в каком состоянии заглушил?
Zalik
23 Мар 2015
Махачкала
Именно и каждый раз приходится настраивать
Bummg
18 Сен 2014
Scirocco 2.0T st.1 Revo
Товарищи, подскажите плиз, как сделать так, чтоб в режиме Auto отображалась скорость работы вентилятора?
Климат 7 поколения, стоял с завода.
Васей ковырял, но что-то не заметил нигде подобного пункта.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
А где отображалась? На магнитоле?
Zalik
23 Мар 2015
Махачкала
Ребята может кто сталкивался с такой проблемой раньше вентилятор сам включался с зажиганием теперь обогрев водительского сиденья включается или это тоже пройдет
По случаю приобрел за копейки блок климатроника 5К0 907 044 GM (предыдущий, без окошек). Сегодня поставил его на тигуан 09гв с красной приборкой и штатной вебастой-догревателем. Провода перекоммутировал, базовые настройки выполнил. Все работает визуально. Шнурок показал кодировку 0010004002 и ошибки:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 5K0 907 044 GM HW: 5K0 907 044 GM
Component: Climatronic H19 1313
Revision: 00001004
Coding: 0010004002
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7CFDEA29F7F0469
4 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 155461 km
Date: 2000.00.00
Time: 09:43:35
13701440 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 155461 km
Date: 2000.00.00
Time: 09:43:35
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 155461 km
Date: 2000.00.00
Time: 09:43:35
9481988 - Air Quality Sensor
B10AF 04 [009] - Internal System Fault
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 155461 km
Date: 2000.00.00
Time: 09:43:35
Может кто подскажет кодировку? А то похоже я без датчика чистоты воздуха остался...
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Это блок последний или предыдущий? Адаптацию заслонок сделал? Я ставил блок 7-го поколения и было много ошибок, после того как провёл адаптацию осталась одно ошибка которая убирается заменой блока ВСМ)) при переделке проводов вылазить ещё одна ошибка.
Krasafchik
19 Сен 2008
Поставили климат 7 поколения. Долго не могли сделать первый пуск кондера. А потом тупо скинули клемы аккума на 3 минуты, накинули и он сам пустился ))). Может просто совпадение какое то. В Васе ничего подобного про "первый запуск кондиционера" не обнаружилось.
Дайте фото как это выглядит.
Steelwood
21 Мар 2013
Пушкино
Ford Kuga
Подскажите 35D907044D подойдет на тигуан?
lexus60
24 Ноя 2015
Лобня
Tiguan 2.0
Народ подскажите,выскочили вот такие ошибки.
менять привод или можно отремонтировать?
Эти ошибки сначала стали выскакивать переодически после замены климатика на рестайл,сейчас постоянно висит
