Замена старого блока климатроника на новый.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
приветствую!
пришел климат 1k8907044bh, в стоке с двумя крутилками без кнопки вебасты, вебаста пока не установлена.
можно ли установить в работу климат до установки вебасты?
перепиновывать нужно или нет? мнения как то разнятся :confused:
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
есть номера пинов для 20 и 16 контакта нужно разъема? хочу все красиво сделать
Alex_Kilgur
29 Дек 2016
Доброго дня всем.
Собрался дооснастить недавно приобретенный Тиг 2.0tdi 2012 года штатной вебастой (vevo которая). Авто с rns510 (если это принципиально конечно же). Отопитель со шлангами, помпой и насосом заказан у поляков - в данный момент встал вопрос панели климата с вебасто-кнопкой (как я понимаю, девайс нужен для штатного и полного функционала vevo).
В данный момент времени установлен вот такой блок климата (только без искомой кнопки Вебасто):
picture.php
Нижняя правая кнопка на блоке DUAL, номер установленного в данный момент блока (если верить элкатсу) 5K0907044GK.
У поляков имеются в продаже блоки климата с вебасто-кнопкой, но нижняя правая кнопка на блоке вместо dual обозвана SYNC. Номер такого блока например 5K0907044GM - вот фото:
picture.php
Вопрос собственно в том, принципиальна ли разница между климатом с кнопкой dual и климатом с кнопкой sync? И быть может кто-то посоветует конкретный(е) номер(а) блоков климата, которые будут 100% фунциклировать в моем пепелаце?
Спасибо всем заранее и с наступающим Великим Праздником!!!
teymur88
13 Янв 2016
Baku, Azerbaijan
VW Jetta MK6 FL
И тебя с праздником! По старому бооку не подскажу, но на новом кнопка Sync, что говорит о наличии двухзонного климата
518
1 Мар 2012
Доброго дня всем.
picture.php
picture.php
Dual кнопка шла на тиги до середины 12 года, sync уже далее. Кнопка вебасты есть и на тех и на других блоках. Отличаются кнопки по своему функционалу - нажание dual асинхронная работа зон, нажатие на sync синхронная работа зон. Это видно на rns и подсветкой кнопки.
Вообщем берите второй вариант и не парьтесть, все будет работать и там и там. Ну и прошивки более свежие есть на второй блок.
Еще по второму блоку можно активировать память подогрева и пороговое снижение подогрева одновременно, на первом блоке не всегда.
druid022
24 Мар 2014
Орел
Привет друзья! Окажите помощь дельным советом. В общем стал вопрос по замене БУ климы. Авто VW Tiguan 2.0 TDI CLJA 2013 4Motion (TRACK U. FIELD, TDI CR) Sochi Edition с кнопкой старт/стоп. После долгих поисков и замен движков на заслонках (правая температурная и рециркуляции) было установлено, что пришел кирбык правому каналу БУ. В общем все, что с права то и не работало. Определено это путем замены на заведомо исправный. И так, стоял БУ 5K0907044GK с кнопкой sync, компонент: Climatronic H19 1313, Код ПО: 0010004002. Вебасты нет, электроподогрева лобового стекла нет. Пошел покупать и вошел в полный стопор. По каталогам такой блок устанавливался на тиг. до 2011г., а на том, что у меня маркировка 2013 г. На дорейстайловом, как говорят маленькая память поэтому не всякая прошивка станет. Короче хотелось бы просто вернуть работоспособность без переделок и танцев с бубном. Продавцы не могут объяснить, что означают буквы на конце и какого поколения блок чтоб подобрать замену. Я привык к старому и не ставлю перед собой задачу перехода на три крутилки. Надеюсь на совет без словоблудия
518
1 Мар 2012
Бери любой, будут работать. У тебя блок новее по софту и его можно былоб обновить до 1415. А вот блоки чуть пониже можно обновить только до 1115.
У меня такой блок есть полностью рабочий, могу заслать - у него прошивка 1112 блок 5k0 907 044 es (произведен в 2012).
Принципиальной разницы в штатной работе нет.
druid022
24 Мар 2014
Орел
Спасибо за совет. Взял 7 поколения, установил, теперь все работает. Как это ни смешно, но клима по цене вместе с кожухом оказалась выгодней чем с двумя крутилками. И это неКитай.
andreyf
9 Фев 2017
Всех приветствую!!!
Принимайте новечка:az:
Стал счастливым обладателем тиги 2013 года 2.0 tsi
Ну и естественно хочется сделать улутшайдинг в машинке
Решил начать с климата благо у знакомых на разборке лежит один блок нового образца
А теперь вопрос к гуру:
Есть вот такой блок
Возможно ли его установить на мой Авто
И если есть контакт человека который поможет в установке в СПБ
Заранее спасибо за ответ!!!
    11.8 KB · Просмотры: 56
andreyf
9 Фев 2017
Помогите кто нибудь плиииз
Ищу второй день инфу в интернете и на форумах но не чего нету ((((
Может есть у кого контакт людей кто занимается установкой в СПб
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А что конкретно нужно?
andreyf
9 Фев 2017
Есть вот такой блок
Возможно ли его установить на мой Авто Тигуан 2013 год
И если есть контакт человека который поможет с установкой в СПБ
    11.8 KB · Просмотры: 52
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А что мешает поставить, адаптировать и посмотреть. Если ошибок нет значит машине всё понравилось). Отчетов об установке не просто много их куча. Там 15 минут и блок стоит и закодирован.
golf62
30 Окт 2011
Soda Yeti 1.4 outdoor
Есть вот такой блок
Так снимите свой и поставьте этот, разъемы все одинаковые, прописывать ничего не надо, должен работать.
Потом рамку купите новую
Дело то на 10 минут
Optimus
18 Апр 2017
VW Tiguan 2012 2.0 diesel, S&S, Sochi edition
Подскажите, а есть ли сервис, где установят новый блок климата и сделают все необходимые адаптации и манипуляции?
518
1 Мар 2012
Обязательно нужен сервис или просто знающий, как это делать?
Optimus
18 Апр 2017
Можно, конечно, и знающего. Просто, почитав всю тему, так и не понял, решены ли все проблемы адаптации. У одного то не работает, у другого другое...
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Просто нужно блок брать подходящий а то сначала купят а потом начинаю спрашивать.
Хочешь помогу с установкой.
518
1 Мар 2012
Проблем с адаптацией нет. Нужен блок, кодировка и адаптация.
