Замена тормозной жидкости
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Брал Texstar в пунктах 1 и 2 - претензий нет.
обычная дот 4 у них дешевая... но нам надо класс 6 (textar DOT4 PRO) а она у них уже как оригинал по цене или даже дороже
Добавлено через 7 минут
Тоже её пользую. Там одну только банку качественно подделать за те деньги, что она стоит, просто ИМХО не реально.
ATE так же разная есть.. нам подходит ATE SL.6.... даже сроки замены стоят обычная дот4 1 год... а ATE SL.6 2 года...
vlas
15 Окт 2008
Я лью просто SL.
Чем она вредна для тигуана?:confused:
Foland11
6 Июл 2015
Я лью просто SL.
Для всяких там электронных ABS, ESP, TSC и т.п. систем, более полезна тормозуха с менее вязким числом (маловязкая ТЖ). С такой, более "жиденькой" тормозухой тормоза отрабатывают быстрее и адекватнее, чем с полновязкой ТЖ при -40гр.
На картинке прекрасно видно вязкостные параметры SL.6, она в два раза "жиже" обычных ТЖ при -40гр.
vlas
15 Окт 2008
Я разницы после замены не заметил.....:)
Учту в будущем:az:
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Учту в будущем:az:
Напомнили. :)
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1444324&postcount=212
За эту зиму спина ни разу не покрывалась холодным потом и очко не играло при торможении на стиральной доске.
После прошивки АБС на новую (014 вроде) глюки все равно были позапрошлой зимой. Даже на небольшой скорости можно было укатиться хрен знает куда. Этой зимой такого не было.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
vlas
15 Окт 2008
Последний вопрос: SL и SL6 совместимы?
vlas
15 Окт 2008
А есть такая(5.1) у АТЕ?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Совместимы. Правильно поднял вопрос. Во вложенном файле смотри абзац слева внизу, там по немецки и по английски. В гугле переводчике переводится.
Я лично за дот 5.1.
Тогда меняй всю тормозную систему, а лучше не надо
  • technical_datasheet_dot_4_sl6.pdf
    201.8 KB · Просмотры: 56
vlas
15 Окт 2008
igor2013, 5.1. вроде не силиконовая и с ДОТ 4 должна смешиваться....
Foland11
6 Июл 2015
Они полностью совместимы и безболезненно смешиваются. А вот с ДОТ 5 категорично нет.
Тормозная жидкость DOT5.1 имеет гликолевую основу так же как DOT3 и DOT4, а не силиконовую, как DOT5.
Тормозная жидкость DOT5 также известна, как "силиконовая" (SBBF - “silicon based brake fluids” (“тормозная жидкость, основанная на силиконе”)) – изготовлена на силиконовой основе. DOT5 не поглощает воду, любая влага, находящаяся в гидравлической системе, будет скапливаться в одном месте. Это может вызвать локальную коррозию в гидравлике. Необходима тщательная прокачка для удаления всего воздуха, находящегося в системе. В жидкости могут сформироваться небольшие пузырьки, размер которых со временем увеличивается. Может потребоваться несколько прокачек. DOT5 является несколько компрессионной (что дает едва заметное ощущение "мягкой педали"). Точка кипения DOT5 ниже, чем у DOT4.
Преимущества DOT5:
- не разъедает краску;
- не поглощает воду и может быть полезна там, где абсорбция является проблемой;
- является совместимой с любыми резиновыми частями.
* Тормозные жидкости класса DOT5 нельзя смешивать с классами DOT3, DOT4 и DOT5.1.
Тормозная жидкость DOT5.1 является относительно новой и имеет гликолевую основу. Что касается принципиального характера тормозной жидкости 5.1, его можно определить, как "высокотехнологичная" тормозная жидкость DOT4.
Преимущества DOT5.1:
- DOT5.1 обеспечивает превосходную работу, по сравнению с другими тормозными жидкостями, которые рассматриваются в данной статье.
- У нее более высокая точка кипения, по сравнению с DOT3 или 4, как начальная, так и конечная. Фактически, конечная точка кипения (около 275 градусов С) почти такая же, как у гоночных тормозных жидкостей (около 300 градусов С), а начальная точка кипения тормозной жидкости 5.1 (примерно 175-200 градусов С) естественно значительно выше, чем у гоночных тормозных жидкостей (около 145 градусов).
- DOT5.1 является совместимой с любыми резиновыми компонентами.
Жидкости класса DОТ 5.1, не содержащие силикона, иногда обозначают, как DОТ 5.1 NSBBF, а силиконовые ДОТ 5 SBBF. Аббревиатура NSBBF означает “non silicon based brake fluids” (“тормозная жидкость, не основанная на силиконе”), а SBBF - “silicon based brake fluids” (“тормозная жидкость, основанная на силиконе”).
Взято с Ойл-Клуба.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Foland11, vlas, как то читал про DOT 5.1, оказалось еще есть DOT 5.1/ABS, предназначенная для работы с АБС. Не стал дальше заморачиваться со спортивными жидкостями. Выбрал DOT 4 SL.6.
Благодарности: GROG
Foland11
6 Июл 2015
NlO
18 Июн 2011
Россия
T&S TSI 170
Кстати по поводу крышки на бачек тормозухи... идеально подошла от масла Лукоил Люкс (желто-красная). Может кому пригодится.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
NlO, есть фото канистры и крышки?
