Замена тормозной жидкости
NlO
18 Июн 2011
Россия
T&S TSI 170
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
От пятновыводителя Ваниш окси экшн на драйве пишут что тоже идеально крышечка подходит.
alexandro777
29 Авг 2013
Тигуан 1,4 TSI 4motion
На механике 1.4 сначала в тормозах заменить, а потом браться за замену в гидроприводе сцепления?
vlas
15 Окт 2008
Можно и наоборот, ИМХО без разницы.
alexandro777
29 Авг 2013
Заменил тормозную жидкость, которой было 5,5 лет при пробеге 55000, на ,ATE класс 6. В бачке была мутная, при сливе через штуцера не видно, когда заканчивается сливаться старая и начинает вытекать новая. При замене в гидроприводе сцепления, кроме коробки фильтра, надо снять воздухозаборник перед фильтром. Ушло больше литра на замену
jesc
7 Окт 2011
Киров
могу ошибаться, но свое мнение выскажу!
залил SL6 от ATE - 03990164022
прокачал, с самого дальнего. жиже было до этого 5 лет, слилась мутная.
НО или я завоздушил, но не думаю или же в 2012 году у офф, я менял ее и на оригинал, уже не помню что там было 4..5..5.1 ... но по ощущениям сейчас на новой жиже от ATE менее резкие тормоза, поездишь поотормаживаешься - более менее сходные становятся ...
alexandro777
29 Авг 2013
По мне тормозить стала мягче, но при этом лучше тормозит.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
чего-то мне кажется щас "ваниш" из магазов весь разметут, пойду тоже закуплюсь пока есть... тем более что она оказывается уже подходит для:
1.Део Нексия.
2. Део Ланос.
3. Чери Элара.
4. Рено Логан.
5. Лифан Бриз 520.
6. Шкода Фелиция.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Эти парни из "Ваниш" очень продуманные.
Знают какие крышечки надо делать чтобы товар разлетался!
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
ну все, трындец тебе, продукция завода им. Фюрера
эта бутыль 126 руб. в рознице. Еще есть ваниш-гель в такой же бутылке - 250р. В продаже с белыми, золотистыми и розовыми крышками. Различается или нет резьба в зависимости от цвета - хз, взял тот который рекомендовали....
Виталий М.
2 Июл 2017
Россия
Подскажите, штуцера для прокачки жидкости на передних и задних тормозах одинаковые?, хочу заказать, заменить старые, забыли поставить колпачки и они забились, кое как почистили, но на следующий раз менять надо.
Почему то по каталогам показывает:
передняя ось- 03351852002
задняя ось- 1K0615273C
По моему на вид одинаковые....
Foland11
6 Июл 2015
Виталий М.,
1K0615273A - передний
1K0615273C - задний
211611483 - колпачок
Штуцеры отличаются диаметром.
    52.3 KB · Просмотры: 80
    41.4 KB · Просмотры: 80
ZZZ
Мсk. СЗАО
Это вроде наш вариант или как ??
Сертификаты одобрения качества продукции от производителей
FMVSS 116 DOT 4, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 3, SAE J1703 ISO 4925 (Classes 3, 4 & 6)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да все верно Mobil DOT4 ESP
ZZZ
Мсk. СЗАО
Смущает Classes 3, 4 & 6 и отсутствие в характеристиках информации по цифрам вязкости. Легче 5.1 найти чем класс 6. Прошлый менял у ОД сейчас открутил крышку чтобы крышечку для прокачки примерить, не сказал бы что сейчас там находится маловязкая жидкость или при плюсовой температуре класс 4 от 6 не отличить ? только на морозе. Месяц назад мерил прибором старую жидкость на воду показало "ноль", жидкости три года по цвету явно пора менять.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Первая замена через 3 года.. потом каждые 2... по поводу жидкостей выбор большой (хотя я беру оригинал всегда так как цена не такая и большая)
ATE SL.6
TEXTAR DOT4 PRO
Castrol React DOT 4 Low Temp
LM Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4
Pentosin DOT 4 LV
Mobil DOT4 ESP
TRW ESP
Думаю просто как обратную совместимость указывают...
на глаз думаю нет)))
raror
7 Авг 2013
Чем оригинал не устраивает? Разница такая существенная в цене, что бы экспериментировать?
