Замена тормозной жидкости
Parenek
20 Сен 2017
пробовал кто ubs жидкость тормозную?
shandy
25 Сен 2016
Ханты-Мансийск
Tiguan 2014 CAWA APR st.1
Заказал оригинал в autodoc, пришла такая.
Смущает только VERFALL 06/2022 :eek:
    90.6 KB · Просмотры: 122
    97 KB · Просмотры: 90
    93.3 KB · Просмотры: 82
    89.7 KB · Просмотры: 76
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
shandy,на антифриз вроде тоже срок годности 5 лет в заводской таре.
радуйтесь ,что свежак.
масло для двигателя 3 года в заводской неоткупоренной канистре храниться и год в открытой, т.ч. не волнуйтесь
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
alexandro777, сцепление как качал?
Народ, напомните (подскажите) каким давлением качают? запаску подспустить до 1.5??
Parenek
20 Сен 2017
Какая тормозная жидкость защищает от коррозии?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Parenek,да вроде во все современные тормозухи добавлен такой ингридиент.
или вам преобразователь ржавчины в систему нужен? (шутка по-доброму)
Foland11
6 Июл 2015
Вся, которая не поддельная. В тормозуху при ее производстве, добавляют ингибиторы коррозиии. Что есть обязательный компонент.
Parenek
20 Сен 2017
а в Ubs жидеости это есть? Кому не сложно посмотреть. Я просто не знаю где посмотреть и как
Foland11
6 Июл 2015
"Тормозная жидкость ДОТ 4 от бренда UBS обладает повышенной точкой температуры кипения. Минимальная гигроскопичность, близкая по характеристиками к ДОТ 5 и специальные присадки, находящиеся в составе жидкости обуславливают оптимальную степень вязкости и защиту от коррозии." http://ubs-rus.com/tormoznaya-zhidkost/
Еще раз. Во все современные, фабричные ТЖ добавляют ингибиторы коррозии. В ТЖ произведенные в подвале я не знаю.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Памятка для тех у кого меха. Заставляйте мастера, если меняете тормозуху не сами, менять и прокачивать жидкость в цилиндре сцепления. Пару месяцев назад менял у ОД, покапавшись перед этим в инете. Говорю им , что в цилиндре бы то же стоит поменять, мастер: система сообщающаяся, само покачается:confused:, потом пошел смотреть по программе, вернувшись без вопросов полез менять жидкость в цилиндре сцепления:)
vlas
15 Окт 2008
Как это в цилиндре сцепления?
Всегда прокачиваю сцепление через штуцер, который находится в трубке под корпусом воздушного фильтра ДВС.
Ещё где - то надо сливать?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Продолжаю тему
Для двигателей с МКПП кроме замены жидкости в тормозной системе, необходимо еще заменить жидкость в гидроприводе сцепления. Работает гидропривод от этого же бачка.
Последовательность
отворачивания прокачных штуцеров, объемы:
Тормозной суппорт переднее левое колесо 0.20 л
Тормозной суппорт переднее правое колесо 0.20 л
Тормозной цилиндр/суппорт задний левый 0.30 л
Тормозной цилиндр/суппорт задний правый 0.30 л
Рабочий цилиндр сцепления 0.15 л
Таким образом, для 1.4 с механикой требуется 1.15 л тормозной жидкости. Практика подтвердила -литра не хватает :-(
Для прокачки сцепления, необходимо снимать корпус воздушного фильтра. Крепится на одном винте и двух резиновых втулках. Винт откручиваем, со втулок аккуратно сдергиваем.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: N01-10748.jpg Просмотров: 341 Размер: 16.9 Кб ID: 17526
Нет, больше ни где не нужно. Вот отказывается в этой ветке было)
Вот с фотками http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=69143
Мне когда первый раз ОД тормозуху менял, мастер под воздушный фильтр, где штуцер даже не залазил. Я присутствовал при всем процессе.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
я когда на замену тормозной жидкости ездил, с самого начал спросил у мастера "цилиндр сцепления прокачивать будем?", он сразу харю перекривил. На дурака хотели вобщем проскочить....
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Заменил на ATE 03.9901-6402.2 торможение улучшилось, скрип колодок ушел. Самовнушение или просто тормоза прокачали)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Вполне такое может быть.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Добрый день. Такую жидкость некто не лил? Есть смысл по сравнению с ДОТ 4?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
оригинальной достаточно... но если хочется то можно лить
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Не то что бы хочется. На глаза в автомагазине попалась. Если бы бы ли какие-то видимые улучшения в работе тормозной системы, то залил бы
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
