Замерзли замки и стёкла.
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
Алекс7,
LIFAN69,
у нас в Питере пожизненная влажность. Была небольшая оттепель и морозы щас вдарили. Вероятно это и является причиной болезни. Есть ещё подозрения на то, что перед морозами пользовался пару раз функцией циркуляции воздуха в салоне, после чего была повышенная влажность (запотевали изнутри стёкла).
Алекс7, ставил и снимал несколько раз с сигналки. Не помогает. Всё равно внутренние ручки не работают, пока не отогреются. Боюсь придётся ехать таки в тёплый паркинг и сушить машину.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Blackie, у мну была похожая фня год назад, когда машину на неделю на стоянке оставлял. С брелка открыл, залез, а выходил уже через пассажирскую. Тогда еще оттепель была, а потом мороз вдарил. Однозначно влага.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Blackie знаешь, какие вещества работают "как дегидратор-адсорбент", т.е. убирают излишек влаги из салона?
- мешочек сахара
- мешочек кофе
- зерно, ячка-пшенка?
- прокалёная повареная соль
- наполнитель для кошачьего туалета (лучше не б/у)
- химия: силигакель, т.е. осадок кремниевой кислоты, сульфоуголь, не слишком вонючий стиральный порошок...
Подсказка: силикагель в ОГРОМНЫХ количествах есть на любой энергоподстанции класса капряжения 35кВ и выше. Он - просто расходник, не учитывается и не проверяется. Бывает цветной (синий, который краснеет при насыщении влагой) или прозрачный (разрушается). Проблем нет - засыпайте и дерзайте!
В некоторых магазинах, торгующем запчастями к холодильной технике или мастерских этот силикагель уже обезвоженный в вакуумной упаковке стоит копейки.
Blackie, а ты не химик?
Угадай, что будет если смешать в равных объёмах силикатный канцелярский клей и соляную кислоту?
Через сутки полученный холодец промыть водой для удаления хлора...
... фсё, силигакель-влагоудалитель готов! Осталось засушить и прокалить в духовке при 170`
(правда работает фигово)
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Dr. Tiguaner: газеты рулят, а Blackie сидит запертый в авто, ему холодно, голодно, борода растёт...я хотел ему через воздухозабор под бампером доширака засыпать - и напрямую в салон продуть, а там фильтр , не даёт...
Blackie
абырвалг
5 Апр 2010
сегодня всё отмёрзло...на улице потепление ))) из машины вышел и пошёл в столовую кушать )
artemiuss
9 Ноя 2010
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TDI
у меня х5 замерз после мойки так- дверь открылась, а потом не закрылась.. ехал до офиса, придерживая дверь, чтобы не открылась :) дилеру позвонил - тот сказал - или в тепло, или печку на макс, что я и сделал. после 40 минут прогрева - все стало закрываться и открываться нормально..
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
пятую дверь я ещё самый первый написал, т.к. она (кажется) на ЦЗ не ставится…
но потом понял, что на самом деле её открыть непросто: нужна отвертка!
...а где у нас хранится отвёртка?
там, где ей и положено - в свёртке с домкратом, а свёрток у меня лежит под запаской, чтоб о борт не греметь, т.е. изнутри её не достать! Молодец ФВ! Заранее продумал чтобы отвёртка лежала в боковой нише!
Flyshin
19 Май 2009
Пятую дверь вроде можно открыть ключом. Но и это не облегчает задачу - чтоб добраться до дырдочки нужно снять верхнюю полку багажника, а при закрытом багажнике это вроде невозможно.
Так что на будущее - на зиму лучше снимайте полку, все равно бесполезная весчь :)
VAVA
10 Окт 2009
Какой кузов Х?
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Живо вспоминается старая дурацкая реклама (то ли Витара, то ли Лесник):
когда у мужика замок и зверь замёрзли, он кипятит чайник и плещет кипятком на авто, заводится и уезжает.
Реклама чайников была, кажется.
Слоган мог бы быть таким: "Если ты за рулём чайник, то купи наш чайник!"
Stranger
6 Ноя 2010
- мешочек сахара
- мешочек кофе
Один знакомый мне посоветовал по своему опыту использовать разовые влаговпитывающие пеленки для борьбы со влагой в салоне. :)
minipig
5 Апр 2010
Москва, СВАО
:eek: климат-контроль у нас никак за влажность не отвечает? положение auto -22 С , АС и коврики сами сохнут... :bf:
minipig, только летом осушает.
Derini
19 Авг 2009
Tig 2
на климате минимальная температура 16 градусов, +16. -22 градуса никак не сделать... да и зачем такой дубак в машине нужен?
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
Blackie,ВАПЕРВЫХ все нещядно обраьотай силиконовым спреем.... так шоп тек аки мед пагубам как в руских народных зкаскахъ.... а именно резинки окон дверей в замки лей побольшэ ручки подрыгай и брызгай! за один присест весь балон уйдет :) а патом невытирай ето все пусть течет и ваняет! несцы за 2 дня вываняешся и главное неизмажсо вавремя пасадки высадки но нестерай!!!! вавтарыхъ што самое смешное замерз ты изнутри!!!! тобиш штоьы набудущее избежать етой херни держы сухими коврики на поликах и избавляйся от конденсата и влаги в салоне!! как ??- ахз! но один метод подскажу! оставляй чють чють приоткрытыми окна в машине желательно все по 1 -2 мм воздуха им хватит штобы недать законденсировать салон и незасыпать снегом заодно курево выветриццо хорошо за ночЬ :) ну а апаповоду ьезопасности-несцы сига незаглючит и жулье неполезет! ненараспашку жэ оставляеш! и самое главное!1 никаких теплых паркингов и гаражэй зимой!!!
удачи брат :)
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Derini, minipig имел в виду минус 22 градуса по Фаренгейту, а не по Цельсию...
:rolleyes:
Проще класть в багажник мешочек с влагоудалителем и складывать задние сиденья, чем оставлять окна открытыми...в Питере ночью тоже сырость, зачем её пускать в салон?
BATXED
12 Май 2010
south florida
ХАММЕР
LIFAN69,я когда реально болото наблюдаю в ногах то просто снегом засыпаю его и все патом наулицу вытряхиваю и протираю ковр тряпкай....кстати влага ьудит саьираццо если неьудет притока воздуха и вентиляции!! так што какаяьы влага в питере неьыла окна можно немного отщеливать....
