Замок на КПП, стоит ли заморачиваться?
shvorts
8 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
Замки на КПП вскрываются достаточно легко, гляньте сайт ugona.net. Сделайте недорогой авторский индивидуальный комплекс с акцентом на один конкретный элемент двигателя и будет Вам счастье. Правда если захотеть ещё и к нему обратную связь, то комплекс перестаёт быть не дорогим :(
Djkjlz
16 Окт 2011
Екб.
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI
У меня стоит замок АКПП и капота GearLock, расскажите как достаточно легко его вскрыть. Конечно если под словом "легко" не подозревается вскрытие капота ломом.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
А у вас личинка , или электромеханика?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
При чем тут троллинг...
Свою ситуацию рассказал.
Конечно, если не ставили замок, то и не надо ставить, а если уже поставили - можно использовать его для отвлечения внимания.
Ну кстати логично! Замок на КПП сейчас в основном ставят дилеры. Соответственно и злодеи будут искать "конвеерную установку" электронных систем. Я бы кстати еще бы и "лапку" Шерхана на стекло повесил :)
Добавлено через 15 минут
Самое простое - поднять автомобиль на домкрате и поискать тросики. Ну это если их спрятали нормально, часто бывает что находишь их в подкрылке. Если это "механика", как правильно уточнил Вадим, то можно по быстрому личинку провернуть. А вам вообще зачем такая информация? :)
Djkjlz
16 Окт 2011
Екб.
У меня механика.
Послушаешь советы и простому автовладельцу вообще ничего из средств защиты ставить нет необходимости, все равно все открывается и вскрывается. Если все так просто и можно "по быстрому" личинку провернуть, тогда и на двери в квартиру нет необходимости замки ставить. Однако все ставят и в большинстве случаев это помогает от массовых квартирных краж. А если рассуждать, что если захотят, то все-равно угонят, то у нас и банки грабят при соответствующей подготовке.
И что то не приходилось встречать угонщиков авто, которые подняв автомобиль домкратом лазили под ним в поисках тросиков.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
У меня механика.
Нет , личинка там как раз вполне приличная. Беда в том , что от личинки тянется армированный трос , который и перекусывать не нужно , достаточно всю личинку потянуть на себя , и чуть растянуть армирующий рукав , это не сложно , для того что бы замок открыть нужно растянуть всего 5 мм и все , замок открыт. А стопорная шайба , которая держит рукав со стороны мотора , только помогает.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Djkjlz,Добрый день!
Все упирается в принцип разумной достаточности. Вам, как владельцу автомобиля, который желает его защитить от угона, требуется выделить свой автомобиль среди общей массы: Вы можете сделать это как механическими средствами, так и электронными, либо сочетанием всего. Другое дело, что среди средств защиты также есть некая градация, поэтому считается, что электромеханический средства надежнее, чем механика ввиду отсутствия самой управляющей личинки.
Djordano
22 Июн 2013
Passat
Смысла не вижу. Особенно когда установщики, сильно умные, сзади клеют тип замка, типа чтобы видели и не помышляли. Подходишь смотриш на лейбу, открываешь справочник, такаято машина, такойто замок и всё, открыл и поехал
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Согласен с Вами, клеить наклейки явно не стоит.
Что касается сути вопроса, присмотритесь к данному типу замков, на мой взгляд, они гораздо более устойчивые к взлому, нежели традиционные. Причем есть варианты как чисто механики, так и электромеханики.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Главный враг механических замков даже не рекламная надпись, приклеенная на автомобиль, хотя это само по себе уже очень плохо, а обычный "человеческий фактор". Очень не многие люди четко и регулярно защелкивают замок когда покидают автомобиль.
vromi
10 Июн 2013
Россия
ИМХО - все что ставится в салоне на АКПП спокойно можно взломать. Если ставить замок на АКПП то только под капотом в купе с надежным замком капота без механической личинки которую можно бампингом вскрыть.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Неплохой вариант в данном случае - это электромеханический замок Герлок, который как раз и примечателен тем, что блокирует коробку именно под капотом, а не в салоне. Разумеется, электромеханика требует управления: либо дополнительный иммобилайзер, либо сигнализация.
vromi
10 Июн 2013
Россия
он плох тем что для его открытия в салоне ставят обычный замок который бампингом вскрывается
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Зачем ставить механический замок?
Установите электромеханику с управлением от иммобилайзера - никакого бампинга не будет.
С уважением, Алексей.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Еще раз отмечу, бывают версии механические, а бывают электромеханические, которые требуют управляющего устройства.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Если у вас стоит иммобилайзер , который управляет замком капота , и умеет управлять блокировкой подкапотной , то не имеет смысла ставить замок на кпп , т.к при закрытом капоте блокировка точно так же не дает уехать , а если капот открыт , то замок на кпп обходится быстрее , чем хорошо сделанная блокировка.
vromi
10 Июн 2013
Россия
Замок АКПП нужен что бы машину не уталкали в другой двор или не отбуксировали. И блокировку АКПП необходимо ставить под капотом а не в салоне.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Речь в моем предыдущем посте шла в первую очередь не о том, для чего нужен блокиратор на КПП, а о том, что предпочтительнее при ограниченном бюджете. Если ранее не ясно выразился - извиняюсь.
Тут согласен полностью.
Hunt$
29 Июл 2013
Тюмень
VW Tiguan Sport&Style 1.4 TSI(CAVA) 4 motion МКПП 2010 г.в.
у меня установлено блокировка руля - по заводским показателем этот элемент имеет саму высокую криптостойкость в частности благодаря особенному месту установки (рулевая колонка - трудно расположится удобно там..место мало:)..Показатель стоикости -30. у замков на КПП (у данного производителя) было 15
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
Когда ставил себе замок на коробку (правда пользовался им где то полгода) мне ОД сказал что нет смысла ставить замок на капот типа все органы управления в тигуане находятся в салоне и вслучае чего под капот лезть не надо, на скока они правы не знаю
