Запуск холодного движка 1,4TSI
melkiy33
1 Фев 2011
Моск.обл.
Tiguan II 2.0 TDI
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
А что может быть, если заводится на холоде нормально, но стрекочет, как газонокосилка? Сразу скажу, что это не привычный дизельный взрык при заводе, а именно отвратительное стрекотание где-то в районе правой передней двери (слышится оттуда)... После начала движения звук пропадает где-то через минуту или даже меньше.
У меня тоже самое, появляется при -10С и ниже, пропадает при прогреве, при -25 и ниже приглушенно стрекочет и после прогрева... в тепле нет такого звука... я забил...
fatboy
16 Янв 2012
Щёлково М.О
Tiguan 1.4 TSI (CAXA)
Alex_Z
31 Авг 2012
Мурманск
Tiguan 1.4 TSI
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? При холодном запуске, уже при -5 градусах, движок запускается, сразу падают обороты и глохнет. И так раза 3-4 надо повторить запуск чтобы не заглох. Тиг совсем новый, 1.4 TSI, пробег 500км. С чем это может быть связано?
xyz
11 Июл 2008
Cadillac SRX, Skoda Kodiaq TDI
Так тема ж целая про это есть, аж вверху.....мне от этого помогла промывка форсунок и нормальный бензин Евро-4. Ищите нормальную заправку, навряд ли всё так засралось за 500 км, что промывка понадобиться..
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... раз было! Бензин - мать его...
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Passat B6 & Tiguan1,4/150+DSG
Есть еще одно объяснение.
Т.к. не вижу разницы в конструкции двигателей FSI и TSI кроме как в наличии турбины в последнем, может кому то и поможет сопоставление.
Сужу по собственному опыту на Passat-B6 1,6FSI.
У меня была точно такая же проблема в прошлом году. Правда от температуры наружного воздуха не зависело.
Но мне сразу в сервисе сказали, что как только надоест так долго заводить просим к нам в гости менять БЛОК БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ. Я еще с полгода поездил, потрахался,надоело - поменял его - и по сей день проблемы этой нет.
Порекомендовали на стоянке руль ставить прямо не выворачивать.
lw15
23 Фев 2009
Allexir, на пассате был косяк с модулем рулевой колонки. Там мотор глох из-за того, что его ИММО глушил. А эти сами глохнут.
Роман1980
14 Янв 2017
Тигуан, 2012 г.в., 1.4 TSI, 150 л.с., МКПП, 4 motion.
Подскажите при заводе в минус идет свист небольшой со стороны где бачок антифриза висит, по ощущениям как будто ремень посвистывает на холодную, сегодня если ветра не будет запишу на видео.
После прогрева пропадает, у кого было такое? Может ремень подтянуть нужно?
Allexir
14 Ноя 2012
Магнитогорск
Роман1980
14 Янв 2017
Allexir, Так кондиционер не работает, только печка, сегодня попробую записать видео.
Foland11
6 Июл 2015
Если звук в салоне, то это свистит вентилятор печки во втулках. Если все таки ремень генератора (помпы, кондюка), то пора менять. ИМХО
Там автомат натяжения стоит.
Роман1980
14 Янв 2017
Foland11
6 Июл 2015
Роман1980, вообще ничего криминального не слышно. ИМХО
Роман1980
14 Янв 2017
Foland11, ну как же есть звук посторонний что шоркает прям.
Рич
25 Июл 2012
Роман1980
14 Янв 2017
Рич, и что это нормально так на холодную?
nixxxxen
17 Янв 2017
курган
tiguanеr
раб
помпа так на холодную работает -при погреве должна пройти и мягче работать!
