Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
raror
7 Авг 2013
Магнитола должна отключаться через 20 минут, и к тому же машина отрубает все потребители при критическом падении напряжения.
А глубокий разряд к примеру ниже 9 вольт у кальциевых АКБ необратимо уменьшает емкость батареи (т.е. запас, количество накапливаемого при заряде электричества и пусковой ток меньше потом и быстрее падает на нагрузке).
qavrilov11
6 Дек 2011
Подзаряжайте чаще АКБ зимой и все будет ОК.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Так что три года это наверное потолок для многих совр-х аккумуляторов...
Королла 2005 года. В этом году продал.
В том же году за 2,5 стояния летом посадил АКБ - только цз работал. Зарядил - и всё прошло. Но у меня кроме штатных потребителей ток постоянно высасывала - сигналка, зарядка телефона и ноута. Итог в конце марта этого года сел практически в движении.
Снял, ночь заряжал - и опять как новый...
ПС. Плотность электролита ни разу не проверял и ничего не доливал - уровень в норме. акк Мутлу.
Черный глаз - это значит здоровый АКБ,желтый или зеленый,значит заболел.
У меня в букваре написано, что цвет глазка сигнализирует лишь уровень электролита
В Королле и Джаза - цвет глазка менялся после подзарядки. Либо функционирует по-разному, либо трудности перевода у ВАГа :)
vlas
15 Окт 2008
Не правда: "В процессе работы автомобиля уровань заряженности аккумуляторной батареи отражается на изменении цвета индикатора зелёный, чёрный или белый. Зелёный цвет индикатора свидетельствует о том, что аккумуляторная батарея заряжена и её можно эксплуатировать. Чёрный цвет информирует о разряде аккумуляторной батареи и о необходимости её зарядки. При белом цвете индикатора батарею эксплуатировать нельзя она выкипела, и уровень электролита в этой банке снизился ниже корпуса индикатора."
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Вот это больше походит на правду.
KAN©
28 Мар 2013
А где именно это написано?
Не один я разглядел в букваре табличку на стр. 330.
Но там именно про уровень речь.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
В общем купил я на смену моей , безвременно скончавшейся АКБ новую-VARTA Blue Dynamic (D24) и теперь у меня появился вопрос: а надо ли её подзаряжать перед установкой на Тигуан???
ZZZ
Мсk. СЗАО
KAN©, Не ориентируйтесь на авторитеты по репутации набитой в пизде&ных темах.
В родной батарее глаз белый низкий уровень электроита, черный в норме т.е. два состояния.
В неоригинальной: глаз белый низкий уровень
глаз черный уровень в норме низкая плотность
глаз зеленый уровень в норме и плотность более 70% от исходной.
так и есть.
KAN©
28 Мар 2013
Посмотрите дату производства.
Обычно 3-6 месяцев и подзарядка малым током (1-2А) не помешает.
ОФФ я последний раз акк на 2109 покупал у официального представителя Тюменского аккумуляторного. Акки все свежие - 2 недели от роду - не было смысла заряжать.
В неоригинальной:
Мне кажется тут сильно от производителя акк зависит.
У Джазовой батарейки есть варианты - красный, синий )))))
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
По правде говоря там черт ногу сломит: в инете про маркировку даты изготовления Варты разные способы расшифровки дают- от набора цифр и букв, до цветного кружка на АКБ)) Но на сколько я понял, покопавшись в этой абракадабре, она апреля месяца этого года получается..Хуже то не будет, если я её немного подзаряжу?
vlas
15 Окт 2008
Т.е. в родной батарее глазок показывает только уровень, а на изменение плотности не реагирует, что ли? Ни чего себе - прогресс!!!
Сегодня вечером сяду изучать мануалы. Слава богу у меня их три: Г+ 2008г.в. тигуан 2008г.в. тигуан 2012г.в.
В выражениях попросил бы быть поосторожней, Уважаемый.
KAN©
28 Мар 2013
Если на автомате - то нет.
А в ручном режиме и 5-7А амперами за 10-24 часа - повысите плотность электролита, понизив уровень.
мвл
2 Фев 2013
5-7 А за 10 часов новый Ак. просто закипит.( что в последствии сократит его жизнь):mad:
Белый СВВВ на ручке.
serso
9 Май 2012
Соглашусь с Вами. Зеленым глазок был на неоригинальном аккуме. Здесь ФВ сэкономил , возможно под девизом "владелец должен ездить, а обслуживать - дилер".
Если свежий - то не стоит.
мвл
2 Фев 2013
Mavic1, Подзарядка не повредит, но желательно под контролем (т.к. уровень его зарядки число -Х) . И ни какого "ручного насилия" (в ручную добавлять ток заряда) Падение тока заряда до 1 А показывает, что Ак. зарядился.
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Сколько людей-столько и мнений :). Видимо все же подключу АЗУ и посмотрю, что там отобразится на дисплее: если ток будет высоким-то подзаряжу, а нет- тогда установлю на Тигуан.
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
Читаю и удивляюсь. ЗУ я купил к своей 1й машине жигулям -классике . Но оно не понадобилось. Потом была шкода потом гольф-плюс . Про ЗУ даже не вспоминал.
И вот у меня тигуан ! И такая живая тема про подзарядку акк. Видимо развитие идет по спирали лет на 15 назад . То ли акк стали хреновее делать то ли машины?
Мой тигуан меня тоже предупредил однажды что аккумулятор разряжен.
На предыдущих машинах и радио слушал и габариты оставлял на ночь (случайно) - ничего не происходило. Что бы периодически подзаряжать акк -никогда. Видимо придется доставать зарядку купленную еще для ваза -классики , пригодилась через 15 лет :)
мвл
2 Фев 2013
zebede, Расплата за комфорт.... Кондиционер+ постоянно включенные фары+ попогрейка+.... Генератор в три раза мощнее жигулевского ни для того, что бы нагнуть жигули.
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
"А как он предупреждает?"
RCD 310 взяла и написала АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН
Я каждый день жду жену вечером примерно полчаса . Раньше подъезжал и просто ждал -свет на автомате (габариты горят) музыку тихо слушаю. А после такого предупреждения НИ НИ . Габариты гашу , музыку выключаю , сижу тихо соплю. А то вдруг чего :)
А вы говорите комфорт ...
