Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
raror
7 Авг 2013
Высказывалась мысль, что напряжение должно быть выше чем дает этот аппарат... еще странное поведение (для меня):
на ТО дилер сказал, что есть недозаряд аккумулятора (когда рассказал что на габаритах и радио - машина уходит в сон через 2 с небольшим часа, ключ вставлен и повернут соответственно)..
купил эту игрушку, после дилера было за 3 недели две поездки в каждую сторону по 90км и несколько коротких (до от 5 до 30км)..
снял аккум, поставил на зарядку.. через 30мин аппарат заявил что все ок.. поставил обратно.. несколько коротких поездок и результат почти 3 часа..
толи аккум уже того.. толи зарядка не та.. раньше спокойно 4 часа было (первый год эксплуатации)
Если сильно разряженный аккумулятор быстро заряжается стационарной зарядкой в гараже, это признак сильной сульфатации (ну или обсыпании активной массы) пластин и соответственно его маленькой остаточной емкости. Поэтому его и не хватает надолго. Был бы тестер то не гадал бы. В принципе можно и нагрузочной вилкой в магазине проверить, только для начала надо бы полностью зарядить аккумулятор.
В теории ток перетекает в ту емкость где напряжение меньше. Т.е. на заряднике достаточно что бы напряжение было больше 13,8 В (это то напряжение которое АКБ в максимуме обычно получает) и уже зарядка будет. А вообще у всех зарядных устройств основанных на принципе заряда постоянным напряжением, стандарт напряжения 14,5 - 14,8 В.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Сила тока это "А" напряжение это "В" .
В курсе.
Про зависимость в курсе. М.б. сумбурно...
Цитата:
Сообщение от KAN©
При долгой зарядке - ручная или авто не важно сила тока подающаяся на клеммы начинает повышатся.
На старом дохлом выдавала аж 15В.
Электричество, похоже далеко не ваш профиль
Ещё раз попытаюсь.
Старый Баннер в попытке зарядить зарядник выдавал аж 15В, но умерла, так умерла.
Электроника УЗС-П-12-6,3
Вот такой
но может дурить т.к. содержит доисторические электролиты К-50-6, срок службы которых давно истек.
С года 2001.... И что делать?
Т.е. при определенных навыках позволяет адаптировать авторежим под кальциевый.
Как?
Завожу Тиг с утра гена выдает 14,2 В.
Проехался - 13,9 В.
Это нормально?
KAN©
28 Мар 2013
raror
7 Авг 2013
Проехался - 13,9 В.
Это нормально?
Вполне. В сильные морозы ( к примеру -30 гр.) с утра напряжение будет чуть повыше, примерно 14,4 - 14,5 В. По мере прогрева двигателя, зарядки АКБ или увеличения включенных потребителей, либо уменьшения оборотов двигателя, напряжение будет падать. На генераторе есть поправка на температуру. У меня падает до 13,7 В. У кого система старт-стоп и умный генератор с управлением по Lin шине, то там сложнее процессы и напряжение может повышаться до 14,8 Вольт и зависит от многих параметров.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Заменить электролиты
220 мкФ 25 В - 3 шт.
100 мкф 16 В -1 шт.
На максимальном токе в ручном режиме покрутить оба резистора тот который меняет заядный ток выставить 6,5 А
Вторым резистором в автомате на зарядном токе 2 А проверить и отрегулировать порог отключения 16 - 16,5 В
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На кальцевую батарею надо давать 16 В. Возьмите ареометр и поймете, что 14,4 В не поднимет плотность у не новой батареи хотя бы до 1.25.
raror
7 Авг 2013
да ну...
Добавлено через 6 минут
Такими советами можно испортить батарею, после 15 Вольт у АКБ с содержанием кальция начинает кипеть электролит и уровень будет постепенно уменьшаться, со временем оголятся пластины. Это хорошо если есть пробки и можно долить дистилят. А вообще плотность вполне доходит до положенных 1,27 и при 14,5 Вольтах.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
да ну...
Такими советами можно испортить батарею, после 15 Вольт у АКБ с содержанием кальция начинает кипеть электролит и уровень будет постепенно уменьшаться, со временем оголятся пластины. Это хорошо если есть пробки и можно долить электролит. А вообще плотность вполне доходит до положенных 1,27 и при 14,5 Вольтах.
Ну да...
Хорошо тронутую сульфатацией батарею не зарядишь 14,5 вольтами. При 15 В кальциевая еле кипит.
Предлагаю заряжать так. Если за сутки 14.5 В не могут поднять плотность до 1.25, то поднять напряжение до 15 В. Если и это не помогает, то поднять до 16 В. Постоянно контролировать плотность, пока не будет 1,25-1,27. Так возможно восстановить кальциевую батарею.
Если плотность не растет при 16 В, то батарея сильно засульфацировалась, лучше взять новую.
16 В допустимо для кальциевых.
15,2 В допустимо для гибридных.
KAN©
28 Мар 2013
Если учесть, что плотность измерять надо при температуре электролита при +20, а после кипения батареи на это уйдёт минимум часа 2-3, то на эти эксперименты уйдут не одни сутки.
Хотя... пока есть акк с пробками можно поэкспериментировать. Новый Мутли - имеет лабиринт, так что там эксперимент не проведёшь.
raror
7 Авг 2013
Я по молодости поэксперементировал с доливками дистиллята и даже электролита, замерами ариометрами и контактами с кислотой, и чего как то больше не хочется этим заниматься. И вообще не стоит до фанатизма усложнять процесс зарядки аккумулятора.
А вообще у исправной батареи напряжение соответствует плотности, поднимается напряжение на клеммах - растет плотность и наоборот.... Что бы понять уровень заряженности надо подождать несколько часов после зарядки. К примеру как то так:
http://pitstopchel.ru/pokraska-avto...lya-avtomobilya-nuzhno-zaryazhat-ili-net.html
KAN©
28 Мар 2013
Аналогично, коллега.
Даже подольский сухозаряженый покупал в 94 году(только на обмен) и далее по списку.
Табличка, конечно гуд, но про плотность 1,28 неоднозначно - страна у нас большая от Салехарда до Сочи.
raror
7 Авг 2013
Табличка приблизительна и зависит от той плотности которую зилил на заводе. В Азии к примеру где жара, практикуют на 100% заряженном АКБ выставлять плотность 1,25. В Европе 1,27. У нас в России в основном 12,7-1,28, но могут и до 1,30 подгонять для северных районов. Главное понять смысл - плотность напрямую взаимосвязана с напряжением на клеммах.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Raror приветствую.
Напряжение на батарее 12,3 В. Измеряю плотность-в крайних банках 1,17, в остальных 1,20-1,22. Ставлю 14,4 В - плотность не растет. Ставлю 15 В - все средние банки начинают расти до 1,23, крайние на месте - 1,17. Ставлю 16 В - за 10-12 часов крайние выросли до 1,23, средние до 1,26. Еще бы погонял, но батарею забрали, нужна была (Аком 6 СТ-62 VL такая вроде была).
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
igor2013, это расбалансированные банки. По хорошему, нужно сначала отдельно зарядить крайние банки, до уровня средних. А потом продолжить общий заряд. Но не всегда имеется такая возможность, и еще меньше у народа желания ковырять АКБ.
Если не выравнивать банки, то при заряде, слабые будут еще не заряжены, а у нормальных пойдет перезаряд с кипением, что сильно сказывается на здоровье АКБ.
Кстати, реальная емкость АКБ равна емкости самой слабой банки.
Уточню:
Напряжение банки=0,84+плотность.
Для исправного АКБ, конечно.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
2000р за тестер.. только для своего покупать накладно... а как еще можно оценить аккумулятор? имею к примеру обычный мультиметр
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Заряди батарею по максимуму, тем устройством, что у тебя есть. Потом подключи нагрузку, например 55-ваттную лампочку. Следи за сколько часов напряжение понизится до 10,8 В. Ниже нельзя.
raror
7 Авг 2013
В магазинах по продажам АКБ есть нагрузочные вилки с вольтметром. Даешь нагрузку на 10 секунд и смотришь до скольки вольт просядет батарея. Должно быть не ниже 10,5 В приблизительно, чем выше, тем лучше. Только для начала нужно полностью зарядить батарею. А еще в магазинах вилки разные, одни на 170-190 Ампер, другие и до ста ампер не дотягивают и продавцы обычно замеряют не более 5 секунд, хитрят. Вообще при покупке новой батареи надо обращать внимание на напряжение на клеммах аккумулятора. Желательно что бы оно было 12,7 Вольт и выше.
А тестер хоть и дорогой, но гораздо удобнее и нагляднее нагрузочной вилки. За пять секунд покажет состояние батареи - косвенно остаточную емкость в виде жизни батареи в процентном состоянии. Ты ему задаешь вручную тот ток который он должен с завода выдавать судя по надписи на корпусе, а тестер делает замер реального тока и по разнице выдает вердикт. Кроме того он показывает внутреннее сопротивление у батареии, которое говорит о сульфатации пластин. Конечно все это с какой то погрешностью но при этом довольно точно характеризует состояние аккумулятора. При покупке новой батареи это вообще не заменимая вещь.
Лампочка только может перегореть в любой момент когда отвлечешься. И надо не спать ночью ждать когда сядет напряжение. :)
Raror приветствую.
Это дефект батареи. Так не должно быть.
Ярик81
11 Июн 2018
Тигуан tdi 2013 clja
Хочу перестраховаться. Не знаю обслуживал ли АКБ предыдущий хозяин или нет. Есть зарядное автоэлектрика t-1021. Ток заряда до 7.5а а ограничение напряжения 16.4 в ручном режиме и 14.6 в автомате.
Думаю зарядить аккумулятор Тига не снимая с машины. Правильно ли я понял, что беру и ставлю зу в режим автомат, включаю в сеть и подсоединяются клеммы. Для бортовой сети же ничего страшного в напряжении 14.6 в при зарядке аккумулятора? На автомате нужно погонять часов 10-12 пока стрелка амперов до 0 не опустится?
Кстати, напряжение на АКБ меряется при выключенных потребителях и незаведенном двигателе? Стоит ли доверять значениям напряжения, которое магнитола показывает в сервисном режиме?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А если батарея не обслуживаемая, то у нее ведь нельзя открыть крышки, если я не ошибаюсь.
Как в этом случае ее подзарядить ?
Газы как выходить будут ?
