Защита двигателя?
ORG
3 Сен 2008
Общественность а не подскажете ли железная стоит защита на Тиге Трэк анд Филд или пластиковая?
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Так вроде написано, что машину имеете, а про защиту на своей же машине не знаете?
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
Самая что нинаесть ЖЕЛЕЗНАЯ,в аккурат после пластикого щитка:)
ORG
3 Сен 2008
Под машину не лазил. Наткнулся на одном форуме просто что защита пластиковаяи покрашеная серебрянкой. во на оно как
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
у них с этим проблемы ? Просто на спорте вроде пластиковая
ORG
3 Сен 2008
Увидел я просто это на тушкановском форуме.
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
Что ты там видел? Сюда лучше посмотри:
И кто кому после этого будет завидовать?:D
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
зависть штука плохая,мы порадуемся за вас! Теперь чтобы масло слить нужно защиту снимать?
gladkovdenis
3 Окт 2008
У меня на поло стоит родная защита ,когда масло меняют ее снимают .
Я думал это нормально:)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
Обычно лючки специально для слива,не спорю,может ни на всех марках
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Правильно, иначе защита будет в масле. Технологическая карта VAG (так требует VW).
Васильич
28 Авг 2008
Для того, чтобы снять защиту на Туссане, нужно всего лишь ослабить (на пару оборотов) два задних болта и полностью открутить два передних...и все! Защита сдвигается вперед, т.к сзади отверстия под болты с прорезями... и снимается.:)
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
vvas
1 Сен 2008
А защиту снять, это разве трудно ???
Даже полезно, лишний раз осмотреть двигатель снизу, чтобы убедиться, что все в норме.
Я всегда снимаю и довольный потом ставлю и всем советую.
Вячеслав
11 Ноя 2008
Сибирь Барнаул
Да я считаю это не самое главное .снять не проблемма .зато все закрыто
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Ну как Вам сказать. До Астры у меня были только б/у машины, соответственно ремонтировал все сам, благо руки оттуда растут. А вот купил новую и забыл, что под ногтями грязь может быть, езжу в свое удовольствие и к ОД приезжаю только на плановое ТО. Да тут еще Правительство "помогло":mad: от гаража избавили:aq: :aq: :aq:
Андрей07
4 Авг 2008
Иваново
С защитой движков у Фольксов помоему везде порядок: для моделей, предназначенный РФ везде стоит железная. НО!!! Самое опасное место у Тига снизу это пластиковый бак (и вроде самая низкая точка).Расположен под задними местами для пассажиров... Я пару раз им так лихо задел по камням, но выдержал. И еще юбка заднего бампера... иногда шаркаюсь.
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
На S&S пластиковая защита?[/QU
На Треке установлена сразу металлическая,а на Спорте идет пластик,а металл.как доп.Кстати здесь,на форуме,где то в темах такой вопрос мелькал.Прошу простить если не так:confused:
