Установил решётку... Вернее, две решётки. Алюминиевая с ячейкой в ромб 10мм (
надо было брать мельче), и евросетка капроновая (решил перестраховаться).
Самое жуткое для меня, это демонтаж бампера. Вернее, демонтаж облицовки переднего бампера.
Нашёл инструкцию по демонтажу в ELSA.
Собрался духом. Вперёд!
Инструкция ELSA оказалась старой. Соответствовало только верх и бока. Снизу всё иначе.
Порядок таков: бампер Тренд энд Фан 2015 г.в.
1. Открутить 2 самореза подкрылок. Отодвинуть в сторону (вглубь к двигателю).
2. Отжать крепления арок, там их три, со стороны бампера (подлезть изнутри). Оооооочень аккуратно вынуть из креплений. Хрупкие, ломаются легко.
3. Открутить один саморез, крепящий бампер, он под аркой прячется.
4. Проделать то же самое с другой стороны.
5. Открутить три самореза сверху, где стойка капота.
6. Открутить 9 саморезов снизу.
7. Снять пластиковую нижнюю малую защиту (там будет ещё 2 самореза).
8. Открутить 2 центральных нижних самореза.
9. Аккуратно, с краёв отстегнуть облицовку.
10. Теперь тянем сверху вниз.
11. Отстёгиваем облицовку под фарами.
12. Снимаем осторожно всю облицовку.
13. Отстегнуть ПТФ.
Шланги омывайки я не снимал. Снял саму решётку от остальной облицовки. Она легко снимается.
Кстати. Никаких датчиков я там не видел.
Притянул стяжками сетку. К сетке же притянул евросетку.
Установил всё в обратном порядке. времени ушло на всё 3 часа.
И кстати о птичках. Вы думаете, что самое трудное демонтаж/монтаж?
Не. :bl: Самое трудное, это не забыть подключить ПТФ обратно.
