Защита радиаторного отсека от насекомых
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Ставил сетки на 2-й тиг, без снятия бампера, уже проще)))
На днях другу буду ставить то ж на Тиг, уже наверно как по маслу пройдет!
Алюминиевые крашеный в черный беру, 2 по 300 р, размер 0.2мх1м, на авторынке.
На предыдущем простояли полтора года, ни скольчика ничего!
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
субмаксимальных скоростях, а на 120км/ч - ни в одном глазу.
На днях специально вылез на трассу под вечер и пока был свеженький (глазки смотрят, ручки-ножки функционируют) и потестил в своем Тиге на 140-150 температуру масла. Дорога то подъем то спуск, с небольшим количеством трафика, который надо обгонять. Реально двигатель греться начинает, хотя снаружи +15. Так что в то, что кто-то словил перегрев движка при скорости за 140, будучи одетым в сетку, теперь верю.... но я на такой скорости на дальняк не хожу.
potap
18 Июн 2012
Алтай
И какова температура масла была?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
при достижении 110 градусов я бросил экспериментировать
Mickl
2 Дек 2013
Tiguan T&Fun BlueMoution МКПП
В первый день покупки (без сеточки) я перемещался по загородной трассе со скоростью примерно 100-110 км/ч (на шестой передаче это чуть больше 2000 об/мин.). На улице было порядка 20 град.Цельсия. Стрелочный индикатор на приборке показывал температуру (наверное двигателя, может охлаждайки - я уже не уверен) 90. И при этом борт компьютер показал температуру масла 118 град. Напомню сетки еще не было. С сеткой еще не проверял.
А что критичного в тем-ре масла в 110 град. С?
Ничего, при условии что это не постоянная температура эксплуатации ))) У меня сейчас частенько бывает по городу с отжигами и 108С, но при этом на первом же светофоре остываю до 106С и если дальше не отжигать то к моменту глушения остаются вполне рабочие 104-105С. Вентилятор после этого при +25С снаружи еще конечно работает примерно 3мин, что вполне естественно :)
P.S. Сетки стоят обе уже 3 с лишним года, ни разу не кипел ))) Кстати смотрю температу ОЖ сейчас по компу ФИС Поларис так вот даже при самой выской температуре масла +108-109 температура охлаждайки ни разу не выходила выше102С а так держится стабильно 99-101, что говорит об абсолютно рабочем режиме для движка
Пашкин
11 Июн 2013
Ну так при такой постоянной скорости, температура масла и будет такой, что при сетке, что без нее, один хрен.:confused:
Добавлено через 8 минут
SMax, поддерживаю полностью.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
ИМХО, ничего критичного в тем-ре масла до 120 град. С нет. У меня даже по городу масло иногда доходит до 108 град. С, при этом тем-ра ОЖ не поднимается выше 92-93 град. С. На трассе при разгоне и скорости 135-150 км/ч доходило до 112-113 град. С, при этом ОЖ 94-95 град. С.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
У меня в "Эфиопии" что с сеткой, что без нее асфальт до 80 градусов днем греется. А вот без сетки саранча на скорости легко пробивает радиатор как пуля из дробовика
Температура масла доходит порой до 120, ОЖ ни разу не достигала выше 90 градусов
Вывод: сетка - меньшее зло по сравнению с саранчой!
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Ну можт в 110 градах ничего критичного и нет, хз, на истину в последней инстанции не претендую, но за 2 года эксплуатации выше 106 С мой турбомалышок никогда не грелся, ни в пробках ни по трассе. А тут я прокатился всего ничего - минут 15 и уже температура полезла.
До скольки градусов масла считается что "ничего критичного"?
Про температуру ОЖ уже давным давно здесь на форуме решили что это больше для успокоения юзера, чем реальные данные, которые отражают действительную ситуацию в моторе. Вот данные по поларфису это уже что-то близкое к правде.
Добавлено через 13 минут
а при постоянной скорости никто и не спорит что при потреблении 8л на 100 км движок не перегреется, это ежу понятно. Речь идет о той ситуации когда вы газом работаете - в гору держите 150, потом перед впереди идущим оттормаживатесь до 110, а потом опять на полном дросселе уходите вперед. Итого скорость та же самая, а количество бенза другое. Вот тут хрен уже будет другой, раза в два больше.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Я и смотрю на Polaris, причем в двигателе и радиаторе отдельно, да и масло у меня штатно не кажет. А штатный указатель тем-ры ОЖ всегда после прогрева, показывает 90 град. С.
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
О! Привет соседям! Только от вас приехал. Градусы не мерил но сколько там по московской трассе до поворота на Гав ям? км 30? Так пер со средней скоростью 160. Подтормаживал пока полосу не освободят и опять тапку в пол до 170-180. Ничего не засветилось. Или это только шнурком глядеть? Сетки обе стоят...
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Привет. :az: Тоже там частенько даю про...раться. Да тем-ры нужно шнурком смотреть или Polarisом, масло на новых дизелях не показывает, а штатаный укахатель тем-ры ОЖ покажет выше 90 град. С только при значительном перегреве.
zabodaj_bodajlo
9 Апр 2015
Москва-Люксембург
Volkswagen Tiguan CLUB 2.0
я маялась, маялась
Всю тему прочла, взвесила все "за" и "против", но все таки решила поставить сетку
В аполло моторс, тут упомянутых(довольна сервисом)
Там мне показали решетку радиатора от Тига с пробегом 50К напрочь убитую
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
zabodaj_bodajlo, и правильно сделала, Россия это вам не какая там Германия
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Вернулся из дальнобоя. Прошёл почти 5 тыщ км.
Ни разу не пожалел, что поставил сетки на обе решётки.
После каждого переезда из города в город, сетки были забиты всяким мусором напрочь: листья, насекомые, перья. Нижняя забивалась сильнее. Легко чистится щёткой.
Каждый раз представлял, что вся эта хрень могла быть уже в радиаторах. :(
Аж холодный пот прошибал...
18 Май 2012
РФ
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI CLUB Volkswagen Polo hatchback 1.4
Сейчас в ОД начали продавать оригинальные сетки во внутрь бампера на стяжках
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Наличие напечатанной в стилистике руководства по эксплуатации инструкции - это еще не значит, что сетки оригинальные, тем более на стяжках, это тот же из первого поста окультуренный колхоз, только впариваемый покупателю по тройной наценке
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
A-boss,
А что мешает пробить номера и убедиться, что это оригинальные детали ?:eek:
Благодарности: A-boss
