Защита топливного бака
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
TDI (СLJA) 2.0 "Колея и Поле" сер.-жел., К, КС, Т, Т2, АОДУ, ЗТБ АвтоЩИТ
Сообщение от erik1249
Всем спасибо за тупые советы, разобрался сам. Отбельное спасибо AutoHare, за самый тупой ответ!!!
ответы были вполне нормальные, просто вам было лень читать всю тему так и скажите. на ютубе даже видео есть как ещё ставит.
Хм, так и хочется добавить: "Какой вопрос, такой и ответ". И совсем не в нашем духе: "Зачем на зеркало-то пенять, если у самого....".
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Вчера менял колеса и обнаружил на защите слой грязи полностью закрывающей зазор между баком и защитой, хотя с момента грязевых ванн уже больше месяца прошло и после этого были сильные дожди и по лужам на асфальте гонял специально. Видимо придётся снимать чтоб по чистить в зиму. :(
    93.9 KB · Просмотры: 81
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
а что там пушкой не подлезть?
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Подлезть то можно, но очень много зависит от марки установленной защиты. Легче всего (имхо) работать с АвтоЩитом. Прикладываю файл с фотками и схемами всех трех защит.
  • 2014 10 16 Андренй ИП Сравнение защит Мотодор, Патриот и АвтоЩИТ с фото.pdf
    1.6 MB · Просмотры: 126
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Защита Патриот (из Самары кажется). В передней части там тоже дыра перед баком большая. Но туда хоть можно пистолет керхеровский просунуть и промыть. А сзади надо колесо снимать обязательно.
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
На ЗТБ АвтоЩИТ мне кажется проще идет процесс мойки. После грязи мою Керхером в основном сзади по центру (вдоль центрального туннеля) направляя струю левее или правее, затем захожу с внешней стороны у каждой защиты и промываю еще раз. В принципе на все минуты 3-4. Мыл не один раз, когда был в отпуске. В принципе каждый раз вымывалось достаточно много грязи. Тоже самое думаю можно будет сделать перед устоявшимися морозами на мойке, сунув дополнительные 100 рублей.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
у меня матадор. Тоже после бездорожья могут быть комья глины. сбоку видна щель, куда можно попасть пушкой на мойке и грязь напором выбить
кайманов
22 Апр 2012
екатеринбург
вечер добрый!вот и я пополнил ряды тех ,"пока гром не грянет мужик не перекрестится".нынче на Урале зима пришла внезапно,но нас это не остановило и мы поехали в лес.в колонне я шел вторым за Патролом,все шло хорошо ,как вдруг два сильных удара от которых всё сжалось внутри...остановившись была обнаружена труба в диаметре где-то на 150 кем то забитая в землю,которую Патрол из-за своего просвета просто проскочил,оставив этот" подарок" мне.осмотрев место на наличие течи масла или других тех. жидкостей и ничего не обнаружив, тронулся дальше , пообещав себе,что по приезду обязательно загляну с инспекцией под тигу.но потом то да сё короче никто никуда не полез.спустя несколько дней супруга по делам поехала в челябинск,вот тут и началось!симптомы все те же- прямо на ходу машина заглохла ,благо жена свернула на обочину ,в челябинске у оф. дилера ребята вынесли вердикт: в результате удара вырван болт крепления штатной защиты моторного отсека вместе с куском блока двигла в месте крепления болта,защита как изжёвана,пропорот практически по всей длине пыльник днища и удар по баку отчего в нем надломился насос который перекачивает солярку в другой бак.вот почему датчик топлива показывал наличие топлива,а на самом деле в баке откуда идет забор топлива его уже не было.
что хотелось бы услышать кто нибудь вникал по замене пластиковых пыльников на металлические? что касаемо защиты баков и двигла однозначно при первой возможности СТАВИТЬ!
AutoHare
10 Ноя 2012
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
от таких труб никакая защита не спасет. Нужно исходить из того что тиг кроссовер.
AutoHare
10 Ноя 2012
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
И еще можно исходить из того, что после препятствия "вырван болт крепления штатной защиты моторного отсека вместе с куском блока двигла" и кроссовер это или что повыше - разница на скорости будет не велика. Тем более, когда лист тонкого металла: "защита как изжёвана". Впереди едущему крупно повезло, что его машина оказалась выше препятсвия, либо у автора была большая скорость при столкновении.
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Это все из теории случайностей, если бы удар пришелся например по кузову или по элементам подвески повреждения были бы однозначно , защита ведь прикрывает только элементы необходимые для дальнейшего движения. Ктати все штатные защиты ставятся не совсем верно, точнее совсем не верно (заднее крепление...).
AutoHare
10 Ноя 2012
Кроме этого, штатные защиты совсем не то, что настоящие защиты от специализирующихся компаний. Та же штатная защита картера у Тигуана защищает весьма слабо. В основном - от камешков и прочих летающих посторонних предметов. Если на нее сесть - гнется на ура. Соответственно, "изжевать" ее о серьезное препятствие проблем никаких.
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
штатка держит пузо на снегу ну или грязи (не ложиться на трубу интеркулера и картер), это ну скажем так несколько экстрим- то есть достаточно для обычной эксплуатации. А вот защита бензобака крепится к заднему подрамнику а он должен "гулять " и это уже посерьезней просчет,нафига его немца через сайлентблоки к кузову прикрепили ?. А наши кулибины взяли и жестким листом защиты бб зафиксировали? Что бы подшипники потом летели на осях и халдексе ? Сейчас моделирую задний подвес, закончу отпишу отчет.
AutoHare
10 Ноя 2012
Меньше вибраций на кузов от того же халдекса в частности и задней подвески в целом.
Не, сломаются от этого не подшипники на осях и муфте, а сразу навернется турбина вместе с форсунками впрыска :rolleyes:
Про подвес очень интересно - ждем чертежи ;)
Андрей И.П.
2 Июл 2014
Москва, САО
Товарищи, которые производят ЗТБ предлагают также и свою защиту картера (имхо: отдельная тема, здесь ЗТБ). Эта защита картера от основных производителей по защищенности превосходит штатку, НО.... замучишься делать выбор с их ньюансами (обратно - отдельная тема, здесь ЗТБ, а этих ньюансов по защите картера - ПОЛНО)... У меня штатка отработала нормально, когда сполз в с гребня колеи в низ (около 40 см), и ЗТБ тоже нормально, проблем нет (тьфу 3 раза).
AutoHare
10 Ноя 2012
Повезло :) А мне выгибать обратно пришлось, т.к. стала задевать картер при ускорении. Причем, выгибалась обратно чуть ли не пальцами.
Но оффтопик, согласен
