Защита топливного бака
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Расскажите по результатам если не сложно, прикрутились ли подкрылки к защите так же, как это сделано на штатной.
AutoHare
10 Ноя 2012
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Маленький отчёт. 1.4 TSI, монопривод.
Самостоятельная установка МОТОДОР на яме. Проще всего ставить на подъёмнике, конечно же.
Подготавливаем крепления
0_fcfa0_4dfa9d51_orig
0_fcfa1_6356db04_orig
0_fcfa2_e45b360f_orig
Крепим самым длинным болтом из комплекта.
1_Zv9lFwQMhmaxrYpRxtnEGoN9u1k=_fcfa3_27a79ae_orig
0_fcfa4_980f69dd_orig
0_fcfa5_1a062cb2_orig
0_fcfa6_871d417d_orig
0_fcfa7_6b97dc0a_orig
0_fcfa8_b72a063a_orig
0_fcfa9_1547d4bd_orig
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
0_fcfaa_bd24e182_orig
0_fcfab_864adb43_orig
0_fcfac_4e9d61e1_orig
0_fcfad_7176cae5_orig
0_fcfae_9b01d566_orig
Установленные крепления лучше не затягивать сразу, а только наживить. Далее совмещаем крепёжные отверстия щита с креплениями, наживляем болты/гайки.
"Третьей рукой" мне поспособствовал маленький домкрат.
0_fcfaf_db3903dd_orig
Теперь затягиваем. Готово. :)
1_alo6i8JnKxz+oKu1vS.VlDtkPvs=_fcfb0_7288bb6a_orig
petrb
13 Июн 2014
продан
сегодня посмотрел под машину, увидел, что левая часть защиты "Автощит" (если смотреть на авто сзади) чуть кривится ближе к середине авто. по-моему это то, про что говорил Андрей И.П. да?:) вечером постараюсь не забыть и сфоткать. уверен что это нестрашно, просто на заметку-раньше вроде как плотно прижата была. или я что то путаю)
pvartem
7 Мар 2013
VW Tiguan S&S 2.0TSI
Установил в четверг защиту "Автощит" у производителя.
Большое спасибо отчетам Андрей И.П., быстро разобрался куда ехать.
Ребята сделали 5% скидку клубу, получилось в итоге 4000 защита и 1000 установка.
Всё бы хорошо, но у меня появился отчетливый резанирующий гул именно на 3000 оборотов, особенно заметно когда едешь по трассе. Ребят у кого нибудь было такое?
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Ну резонирующий звук - тонкая штука.
Можете заехать на яму, подтянуть одну гаку или болт, и гул может исчезнуть.
А может и просто измениться. Может проявиться, скажем, при 4200 оборотов. Можете взять ключ "американский крокодил" и выгнуть 1мм в ребре защиты, тоже может исчезнуть.
Это как гитару настраивать. :) Сточите на заднике барабана пару микрон, "верхов" добавится. :)
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
клубни, подскажите какой партнамбер затычек из порогов?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
В субботу наконец-то прикрутил себе защиту Автошит. Закуплена еще в декабре, то холодно было, то некогда. Все встало хорошо.
Прочитав вот это, сразу проклеил изнутри виброизоляцией, кусками, примерно 60-70% по площади. Думаю лишним не будет, т.к. попробовал поставить левую большую защиту вертикально (как виолончель) и стукнул но ней, она так хорошо "запела" гулким металлическим звуком, с виброй звук стал "глухой".
pvartem
7 Мар 2013
RomanSP,
Надо было также делать.
Ездил тут по трассе 800км, гул реально достал. Пробовал подтянуть защиту, стало вроде поменьше, но все равно осталось.
RomanSP
27 Мар 2014
pvartem,
Самое простое попробовать приклеить вибру снаружи, 4-мя квадратными кусками только посередине плоской поверхности. Сразу точно не отвалится, тем более что защита еще новая, прочистить и приклеить. Если поможет, потом можно и снять и сделать нормально.
Там много не надо, у меня просто лежали обрезки в гараже, их кусками и проклеил.
pvartem
7 Мар 2013
RomanSP,
Спасибо, попробую
AutoHare
10 Ноя 2012
RomanSP
27 Мар 2014
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Отчёт о 8 месяцах эксплуатации защиты Патриот:
1. Выполнен возложенных задач - нормально.
2. Внешний вид после 23 тыс. км. пробега не фонтан. Краска вся облезла и сбоку видно ржавые листы ( особенно после мойки).
3. Геометрических повреждений и замятий нет.
4. Угол рампы уменьшает, особенно это заметно ранней весной при парковке в парковочных карманах через ледяные отвалы. Но осознание того что скребешь куском стали, а не баком несколько успокаивает.
5. Продуманность конструкции - могло бы и лучше. Напрягают дыры в передней части перед бензобаком - через них набивается грязь, которая потом там лежит ровным слоем, долго не сохнет, закрывает зазор между баком и защитой и ни чем не вымывается. Да и эстетика хромает - можно было по короче сделать в передней части, или загнуть ступенькой.
    92.7 KB · Просмотры: 103
    93.7 KB · Просмотры: 105
    91.7 KB · Просмотры: 126
    88.7 KB · Просмотры: 110
    90.9 KB · Просмотры: 107
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
мой Патриот в таком же состоянии после примерно года эксплуатации, думаю замазать её "отваром" (сваренная в банке отработка и пушсало ).
petrb
13 Июн 2014
продан
YuriyNsk,
Чалекс, в таком случае отдаю голос за свой же "автощит":) странно, что спереди такие дыры. очевидно что туда будет все попадать.
Автощит встает под обшивку http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1169857&postcount=1602
genich
20 Авг 2013
Подольск
Kodiaq 2019 1,4 4x4 DSG6 Active
После того, как в октябре того года об кусок бордюра в луже согнул штатный пыльник, поставилмотодоровские и двигателя, и бака. Недавно гул пошел на 1800об и я сразу понял, что что-то открутилось. В субботу подтянул одну из половинок защиты бака. Посмотрел все снизу и остался доволен. Претензий нет.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
периодически туда заглядываю, ничего крупного пока не видел. Зато снизу где у твоей защиты дырочки, у нас резиночки, которыми защита плотно прилегает к бакам. Везде есть свои + и -.
