Защита топливного бака
Dey
16 Апр 2015
Tiguan T&F
vit77
13 Май 2011
Шкода Октавия комби 1,8 4х4 DSG
только кронштейн, защита выдержала.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Поднимал машину на подъёмнике заодно и сфотал Матадор после 3 лет эксплуатации
Краска уже под облезла, но сталь крепка и танки наши быстры!
Благодарности: SuLev
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Я гнул кронштейн крепления защиты бака (пенек в лесу поймал), потом с помощью кувалды выравнивал.
как себя чувствовали монтажные отверстия в кузове после того как погнули кронштейны? Вы их рассматривали?
P.S. на выходных ездил на дачу. Поехал по другой дороге - последние 1/4 мили по грунтовке бывшего колхозного поля. Дорога полностью сухая была, казалось бы опасности не может быть. По весне в нескольких местах на этой дороге народ садился на брюхо и от души копал на месте посадки. Потом естественно плоды их трудов успешно засохли.
Так вот в этих местах как раз и словил пару торпед защиту. И ведь ехал медленно и глиняные буераки все аккуратно обползал, а результат один и тот же.... обидно...
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Скатался тут в лес, немного побуксовал.
Заглянул в гараже под машину...следы на баках не сильные, но они есть.
Заказал защиту баков "Патриот", думаю хватит её толщины.
Глянул на защиту картера двигателя, она немного прогнулась в месте, где осуществляется крепление правого подкрылка к защите. Подкрылок треснул, потому что прогнулась защита. А не поменять ли защиту картера двигателя? На Мотодоровскую? Кто менял, есть смысл? (может есть тема на форуме, что то не нашёл).
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Смысл ищите сами. Но по качеству защита - натуральная броня.
Сделано на совесть. Защита картера, если ставить, то закрывает полностью. Даже щёлок никаких не остаётся. Хвалят. Но решать Вам. Вес у такой защиты нехилый.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
насколько она жесткая? а то катаясь по Домбаю подгнул защиту штатную к коробке... ощущения и звуки не передаваемые))) что бы отогнуть понадобилась эстакада и два не маленьких размеров товарища))) мы просто на ней висли....
если Матадор имеет там достойное продолжение и ребра жесткости, то зер гуд!
нужно ставить если часто с дорог съезжаешь.. и особенно при бездорожье с камнями..
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Толщина 3мм. Листы тяжёлые.
охотно верю )))
если считать грубо и "на глаз" получается больше 50 кг)))
На несгибаемость проверял собственным весом (120кг).
Не гнётся.
на для такого листа даже без ребер и 200 кг не нагрузка))
если он нормально отштампован, то и тигу легко выдержит....
vit77
13 Май 2011
Защита Мотодор задним концом крепится к подрамнику, штатная металлическая до подрамника не достает и легко прогибается.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Ох, чую, висеть на ней ой как здорово)) чем больше ее площадь - тем легче на неё повиснуть и сложнее с неё сдёрнуть при вытягивании.
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
Поставил год назад - всем категорически рекомендую. Сто раз бы уже, наверное, бак пробил.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Ну 50 кг я от 10 все же отличил бы пока ее в машину нес. :)
Хорошая защита. Штатная посленее будет восприниматься как металлический пыльник. Я когда ее заменил на вопрос мастера: "Что с этой делать?" посмотрел на нее немного и попросил его отнести на свалку мет. лома. :) Потому как понял, что назад на штатную уже не вернусь.
Это дело вкуса: повесите на коробке. Она не такая гладкая, дергать будет веселее.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Я висел и на штатной защите) Она и цела осталась (не погнулась) и коробку закрывает, если что ;-)
При полном перекрытии площади - на песке например, штатка не погнется. При частичном - еще есть шанс проскочить, поскольку площадь штат.защиты невелика. С мотодором тут будет сложнее из-за большей площади и, соответственно, сопротивления движению.
Мотодор спасёт, а штатка - нет, только при "перепрыгивании" препятствий (через бордюр/камень/бревно), когда удар по защите локальный - тогда может и картер коробки погнуть.
Для себя сделал вывод - если планируется брать препятствия "ходом" - то нужна защита покруче штатной, т.к. подпрыгивания и удары об неё обеспечены. Если лезть внатяг - то и штатной хватит за глаза, т.к. когда ей чиркать начинаешь - уже задумываешься. Да и просто плавный повис она держит на ура. Удары не держит.
AutoHare
10 Ноя 2012
Поменять. Нет, но планирую, т.к. лично выгибал штатку - фуфло она. Смысл есть для тех, кто съезжает с асфальта хотя бы иногда.
Но вообще оффтоп, ибо уже есть соответствующая тема
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
dravor, Дык штатная, это и есть пыльник. :) Не более того.
AutoHare
10 Ноя 2012
Простая защита от грязи
Вот как раз грязи-то с нее летит в подкапотное пространство - мама не горюй. Щели в капоте убрал, дырки в арках крыльев законопатил, осталось еще штатку... поменять :))
Bus
13 Мар 2015
Dust.
VW Tiguan,TDI, CLJA, T&F.
Забрал сегодня в Экзисте защиту "Автощит", в выходные планирую поставить.
