Зимнее закрытие решетки радиатора
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Зима наступает, и нет ничего более полезного чем помочь машинке адаптироваться к холодам.
Теория (да и практика) гласит, что первым, самым простым и действенным способом утепление будет закрытие радиаторной решетки с целью исключить набегание холодного воздуха на радиатор и в подкапотное пространство. Причем следует закрывать именно решетку радиатора, а не сам радиатор, дабы в случае необходимости вентиляторы могли беспрепятственно протягивать воздух через наш бутерброд. При частичном закрытии начинать нужно сверху.
Следующий шаг к утеплению - автоодеяло, от использования которого производитель прямо предостерегает. Следует понимать, что одеяло не влияет на скорость прогрева двигателя, и должно использоваться после закрытия решеток, ибо глупо утеплять крышу дома, у которого нет одной стены )))
Но тема как раз таки про закрытие решетки - кто как делает, использует ли кто заводские заглушки и т.п. Фотоотчеты приветствуются! :):)
Мой вариант
Заводской вариант
Еще вариант
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
И что? Масло хуже работает при такой температуре?
При чем тут масло хуже работает?
Я про то, что до - 30 смысла закрывать морду нет.
Всё там нормально работает.
Перегрев в принципе мотор вреден.
Благодарности: ssn
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А вот в мороз не так выдувает тепло с мотора
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
От температуры за бортом зависит. Если за бортом - 30-40. То все гораздо лучше будет. На мотора 2 литра с открытой мордой и движением по трассе температура масла не выше 80-85 при забортной - 35
Зависит не только от температуры за бортом, но и от пробега, если по трассе кататься то можно и не закрывать, а если не большими пробегами передвигаться то однозначно закрывать, но небольшие дырочки оставить 🤗
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Смысл есть, если закрывать только нижнюю решету. Прогрев быстрее (даже с Webasto), расход топлива ниже.
Perez
25 Дек 2019
Не забываем, что ещё TDI есть
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
На своем щели в решетке радиатора кусками трубки изоляции для труб. Оставил одну прорезь для забора воздуха.
Низ возможно тоже вырежу ромбики из листовой изоляции черного цвета
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
В сорокет когда идёшь по трассе 120-140км/ч без закрытой морды, то температура ОЖ падает с 4-х до 3-х или даже 2-х делений в течении 30-40 минуты. Не знаю, сколько это в градусах точно, и сколько при этом будет температура масла, но на 1.4 это факт. Возможно, для кого-то это "всё хорошо", но я обычно сбавляю скорость до 80.
А в городе, на коротких перебежках, и при сорокете стабильно 4 деления держатся. Тупо выше 80 разогнаться негде.
Поэтому для города вообще не вижу смысла что-либо лепить на решетку. Для трассы, да, имеет смысл, но только для морозов от -30 и ниже, чтобы вваливать хотя бы под сотку.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
На бензине может и так, но у меня дизель и он на коротких пробегах плохо греется, а по трассе нормально
