Зимнее закрытие решетки радиатора
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Зима наступает, и нет ничего более полезного чем помочь машинке адаптироваться к холодам.
Теория (да и практика) гласит, что первым, самым простым и действенным способом утепление будет закрытие радиаторной решетки с целью исключить набегание холодного воздуха на радиатор и в подкапотное пространство. Причем следует закрывать именно решетку радиатора, а не сам радиатор, дабы в случае необходимости вентиляторы могли беспрепятственно протягивать воздух через наш бутерброд. При частичном закрытии начинать нужно сверху.
Следующий шаг к утеплению - автоодеяло, от использования которого производитель прямо предостерегает. Следует понимать, что одеяло не влияет на скорость прогрева двигателя, и должно использоваться после закрытия решеток, ибо глупо утеплять крышу дома, у которого нет одной стены )))
Но тема как раз таки про закрытие решетки - кто как делает, использует ли кто заводские заглушки и т.п. Фотоотчеты приветствуются! :):)
Мой вариант
Заводской вариант
Еще вариант
Perez
25 Дек 2019
Пришли морозы. Сегодня -30°. За 1.5 часа езды по заваленному снегом городу, ОЖ максимум на 80° поднималась, масло 87°. И то когда под 100км/ч участок попался. Вебасто не выключал, печка на 2-3 скорости при температуре Hi.
Верхняя решётка закрыта, но не особо помогает, надо низ закрывать.
На завтра одеяло достал. К выходным -40° ждёмс.
Perez
25 Дек 2019
А, ещё вот что. Долгий прогрев заметил давненько, уже и патрубок радиатора верхний периодически мацал - ледяной. ОЖ на min, при замене масла, мастер проверил температуру кристализации - сказал под -50° и можно смело воды плеснуть. Но я дождался, когда датчик сработал, поехал купил литрушку 12evo, залил. И вот когда крышку закручивал бачка, то зафиксировал прям до характерного упора - похоже мастер не затянул до конца. Могло в системе давление не создаваться же из-за этого?
Сергей.П.
24 Июн 2019
Прикольно, у вас морозы. На счёт крышки, думаю что могло. У меня закручивается, до упора и потом как будто в паз заходит, через упор, упираясь в другой.
Perez
25 Дек 2019
Да, так и есть. Градусник на крышке ровно должен быть.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
И чем тебя не устраивают эти показания?
Вполне рабочие температуры.
Лучше бы нижнюю закрыл, а верхнюю нет.
Все дырки закрывать нельзя.
Perez
25 Дек 2019
На верхней есть кармашки - на трассе или оттепели выручают
    167.7 KB · Просмотры: 55
Perez
25 Дек 2019
Сегодня так. Не глушил
    64.6 KB · Просмотры: 60
BuDuL
15 Дек 2023
тигуан 2, 2017г., дизель 2,0 литра
Интересно фото бы, как Вы порезали и установили трубы для защиты нижнюю решетку. Если будет возможность сфотографируйте, что получилось. Я пока думаю, что купить из труб.
Что значит трубы большого диаметра? Какие покупали себе? Я как понимаю при таком утеплении, о красоте можно не говорить, тут главное функциональность ?
P.S: Народ, кто себе установили утепление, делитесь фото-отчетами, это очень полезно и наглядно для других.
Спасибо.
Всем привет. Поставил на свой тиг такие "заглушки" efe5029f-ad9d-47c9-8702-c52965dfa192.jpg 4344e2d5-754e-4a3e-a66a-8f19d66c1143.jpg 57af566f-f53b-4891-bd7b-8bbc3381e3df.jpg 5f02f7af-1f74-47cf-b8b4-5ea43de2385f.jpg
BuDuL
15 Дек 2023
эксплуатация происходит в г.Сургуте, где нормальные отрицательные температуры. при таком закрытии поехал в Челябинск на трассе такие показания были
BuDuL
15 Дек 2023
очень сильно смутила температура масла, даже в такие морозы. Остановился открыл одну нижнюю часть. e932c6bd-534c-4114-a503-2ee1f00b11d6.jpg
BuDuL
15 Дек 2023
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Кто что думает по данному поводу???
Я тоже из ХМАО. У 1,4 тоже самое. Отключил первую ступень маслонасоса. Температура упала. Передок не закрыт ни чем.
BuDuL
15 Дек 2023
с бензинкой проще в морозы нежели с дизелем.
какие были показания температуры масла до отключения??? Просто у меня выше 103-105 не поднималось даже летом...если верить бортовику конечно же...
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
При чем тут бенз или дизель. Ты морду полностью закрыл. По этому температура полезла и не важно сколь за бортом.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
А если бы реальную температуру ОЖ увидел бы, а не ту которая на приборке, то и ставить не стал бы) Я вчера проехал в снегопад с метелью 1500+км, три раза останавливался решетки чистить, залепляет снегом наглухо. Еслиб не было сеток в бампере и фальшрадиаторной решетке, то может и ничего, но у меня стоят. Температура ОЖ при резких обгонах и движение в затяжных подъемах стремилась к 103-104, масло было 115+ и температура впуска, как летом в жару - +30-35. И это при забортных -10-12 град. С. Вообщем если и закрывать на Т2 c DBGC морду, то только частично, нижнюю часть в бампере, а верх оставлять открытым, но это только, если по трассе гонять - в городе можно и наглухо.
Благодарности: BuDuL
BuDuL
15 Дек 2023
"Вообщем если и закрывать на Т2 c DBGC морду, то только частично, нижнюю часть в бампере, а верх оставлять открытым, но это только, если по трассе гонять - в городе можно и наглухо."
спасибо за нормальный ответ!!!
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Не за что) На Т1 с CLJA закрывал с помощью накладки на нижний бампер для "утконоса" от "Русской Артели", так там и то накладка не в размер решетки в бампере была, а чуть меньше: сверху оставалась полоска незакрытая - нормально все было с температурами, но CLJA похолоднее, чем DBGC.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
От температуры за бортом зависит. Если за бортом - 30-40. То все гораздо лучше будет. На мотора 2 литра с открытой мордой и движением по трассе температура масла не выше 80-85 при забортной - 35
