Гул при повороте руля в крайнее положение
vw2.0
30 Апр 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
Искал на страницах сайта, но не нашел. Если тема обсуждалась, ткните носом.
А вопрос следующий. На малой скорости (5-10 км/ч) при повороте руля в крайнее положение (крутой поворот) слышен легкий гул и на руле чувствуется маленькая вибрация. Причем замечено, что на холодную ничего подобного не происходит. Это нормально?
vw2.0
30 Апр 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
Судя по ответам, уникальный у меня автомобиль однако...:rolleyes:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
vw2.0, я давно на форуме. Читаю ежедневно. Обсуждения подобной проблемы на тигуане мне на глаза не попадалось. Поэтому все молчат.
Советую записать этот эффект на видео, выложить на ютуб, а ссылку прикрепить сюда или в тему "ремонт/замена рейки" (убрав букву s из https).
Вообще такое поведение свойственно гидроусилителю... у нас же электроусилитель...
Михаил питер
28 Фев 2017
Tiguan S&S, 2.0TSI, 2015г
... На малой скорости (5-10 км/ч) при повороте руля в крайнее положение (крутой поворот) слышен легкий гул и на руле чувствуется маленькая вибрация. Причем замечено, что на холодную ничего подобного не происходит. Это нормально?
У меня так-же, вчера был на ТО, мастеру дал прокатиться в боксе, ничего не услышали не поочувтсвовали... Сказали может резина? т.к. при выкручивании руля резина наклоняется и краем протектора трещит. Но я в это не верю :) Кстати у Вас резина бридж родной? Жду когда поменяю на зиму, посмотрю будет ли изменение.
Мне мастер сказал не париться, т.к. с ходовой итд все в порядке.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ошибок по Халдексу при диагностике не было?
Михаил питер
28 Фев 2017
не было, вообще ошибок не было. Где-то встречал мысль, что это связано с полным приводом, но почему тогда это не у всех? ... и масло в халдексе в июле менял, полной заменой. Вибрация была до замены масла и после осталась. Но всегда одна и таже резина, хоть убей не помню, чтобы на зимней такое было
vw2.0
30 Апр 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
У меня так-же, вчера был на ТО, мастеру дал прокатиться в боксе, ничего не услышали не поочувтсвовали... Сказали может резина? т.к. при выкручивании руля резина наклоняется и краем протектора трещит. Но я в это не верю Кстати у Вас резина бридж родной? Жду когда поменяю на зиму, посмотрю будет ли изменение.
О, нас уже двое;) На зимней резине у меня была та же песня. Да и по сути дела резина то тут причем если на холодную такого трабла нет (в моем случае)? Утром завожу машину, специально выезжаю тихо и выкручиваю руль в крайние положения - все ок. Через некоторое время (20-30 мин) можно заметить тот самый легко слышимый гул с маленькой вибрацией на руль. Делал диагностику ходовой в сервисе, сказали все хорошо.
В принципе оно не напрягает (руль в крайнее положение не часто ведь выкручиваешь...), просто сам случай интересен, да и не типичен для этой машины.:confused:
PS резина у меня бридж.
Михаил питер
28 Фев 2017
Нагревается смазка где-то, может гранаты? При аывернутом руле им тяжелее всех :)
морти
25 Окт 2016
шкода кодиак TDI
такая же ерунда на летнем бридже.вчера поставил зиму все пропало:confused:
Михаил питер
28 Фев 2017
Вот! И мне кажется что дело в бридже, сейчас поставил бридж но новый, вибраций стало меньше, через недельку поставлю зиму, оэпишусь
vw2.0
30 Апр 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
:eek:Зимнюю резину поставлю, отпишусь (чем черт не шутит...).
Михаил питер
28 Фев 2017
Поставил зиму, бридж, но не 235, а 215, звук пропал! Ширина резины влияет?
avaal
2 Ноя 2017
Ауди А7
Блокировка есть? на вагах распространенная тема
vw2.0
30 Апр 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
Поставил шины Nokian Hakkapeliitta заметил, что звук значительно меньше стал:)
Михаил питер
28 Фев 2017
Ширина какая у нокиан?
vw2.0
30 Апр 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
daemon753
6 Сен 2015
москва
Audi
Обновлю тему. А что в итоге? Кто-нибудь докопался до истины? Получилось устранить или может умерло окончательно то, что давало вибрацию?
У меня 2.0 170, 2015 мод. год., 31000 пробега. При начале движения с поворотом руля примерно на 80% от полного хода влево и вправо по машине начинает расходиться ощутимый гул и вибрация. При этом при движении на холостых оборотах (без газа) вибрации нет, но как только добавляю тяги - появляется. При повороте руля на стоячей машине вибраций нет.
Звучало предположение, что это может происходить из-за нарушения развала, от протектора на кромке резины, но у меня есть вибрации и на мягкой грунтовке, и на песке, где от резины никаких вибраций исходить не может.
Что сделано: подвеска и ходовая час исследовались в сервисе, результат нулевой. Все целое, никаких люфтов, подтеков на уплотнителях/сальниках/пыльниках не обнаружено.
Куда еще искать - не понимаю. Машина едет великолепно, никаких посторонних шумов-стуков-скрипов-воя не бывает, переключения четкие.
В общем, прошу помощи имевших опыт! И заранее благодарен.
HELLrabbit
3 Фев 2015
Была аналогичная проблема на летнем бридже(235). На зимней(215) пока не было. Причину думал здесь найти )))
bantuxa
12 Дек 2019
Сочи
Те же симптомы) Тигуан 2,0 бензин 170 л.с. После того как заменил нерабочий насос муфты заметил, что стал гудеть при поворотах и при начале движения. Если вытащить предохранитель полного привода - ничего не гудит. Заменил масло в муфте 3 раза, последний с полным разбором муфты, не помогло. Заменил масло в раздатке и в редукторе - на холодную гул пропал, но на горячую все равно есть. Также обновил ПО халдекса на последнюю версию и выставили режим "Снижение шума". Не помогло, гул остался, ошибок нет. Уже во втором сервисе говорят - так и должно быть. Я так не считаю. Если кто решил проблему - отпишитесь пожалуйста.
