Вопрос по отображению свободного места в баке
Red74
23 Май 2017
Челябинск
Ждун Tiguan II TDI 2.0 HL
Собственно настроил отображение, но кажется что несколько приверает... Вроде как 30-35 должен показывать на половине бака?
черный tiguan hl tdi 4motion
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
TSI 2.0 S&S '13 & TSI 1.4 BM '13
С запасом примерно в 5л показывает, чтоб не перелил при заправке.
Red74
23 Май 2017
Челябинск
Может... но как мне кажется не правильно сконфигурирован бак в настройках ибо при стрелке в красной зоне показывает свободных 45 литров...
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
К нулю на остатке смело прибавляю 8 литров, ни разу не подвело.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Red74, он и на рестайле так показывает. Там же нет точного датчика, потому очень примерно считает, да еще вроде с дискретом 5л. Никогда по нему не ориентируюсь. :)
Red74
23 Май 2017
Челябинск
Сегодня датчик места в баке показал 50, при заправке до отсечки влезло 52 с копейками
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
количество свободного места в баке датчик показывает с округлением до 0 или 5 в меньшую сторону.
к примеру свободного места в баке 28 - покажет 25 или свободного места в баке 32 - покажет 30
проще говоря указометр покажет количество топлива, которое точно влезет в бак. - удобно когда заправляешься на АЗС без оператора, когда автомат сдачи не дает и можно прикинуть на какую сумму заправиться.
Плюс ко всему, для тех кто заправляется до отсечки - датчик не считает топливо, находящееся в горловине - поэтому погрешность может доходить до 8-9 литров.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
И это правильный ответ!
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как активировать место в баке.
Работаю с ОДИСом. Облазил все настройки ничего даже близко похожего не нашёл.
Спасибо!
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
SauberF1, для васи
Select STG 17 (control panel)
STG coding
Byte 10 Bit 4 Activate
для одиса полагаю очень похоже должно быть
Вслепую по байтам кодировать не хочу. А в обычном режиме в 17-м блоке ничего похожего просто не нашёл.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
SauberF1, вася 80% блоков и байтов не опознает и подсказок не выдает. Закодировал все что хотел по инструкциям из тырнета, полет нормальный.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
В оригинале на васе с последним обновлением большая часто русифицирована. где у вас 80% неопознанных байтов?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
asspirine, я не писал про оригинал ) 17.1.2 толком ни 5F ни 9 блок чет не распознал у меня...
А одисом эту фишку всё-таки никто не включал?
alexlibra
19 Фев 2017
Красноярск, Сочи
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а владельцам классической приборки функция остатка топлива в баке доступна или все это мимо кассы? Спасибо.
askor4
2 Дек 2015
Ахтубинск
Tiguan 2
Начал кодирование "свободного места в баке" при запущенном двигателе, - ругается на высокие обороты двигателя, хотя они в норме. Сделал три попытки. Выключил двигатель, тогда кодировка прошла, но появилось только только 3 подчеркивания в место цифр и размерность литр. ( ___ литр). Кто подскажет, что надо еще чтоб появилось показание? Кодировал OBDelleven Pro, Тигуан 2 комфорт.
Прочерки будут, если бак полный. В общем, поездить надо.
Кстати, мой вопрос снимается. Через кодировки всё нормально сделал. Чего-то рано запаниковал. :)
askor4
2 Дек 2015
Ахтубинск
Tiguan 2
Спасибо, так и есть бак был под завязку, сейчас поездил и показания появились
