Mirror Link in Motion / Video in Motion / VIM
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Аpp-Connect с айфоном выводит на магнитолу немного приложений. По памяти: контакты с дозвоном, штатная айфоновская навигация, iMessage, заметки, Музыка, Подкасты, вроде все. Может чего забыл. И ни одно приложение при использовании с экрана магнитолы не понравилось совершенно. Если на Андроид перейду, возможно буду пользоваться АппКоннектом.
Хочется немного вернуть тему к тому, с чем она, собственно, начиналась, а то какой-то жёсткий оффтоп пошёл.
Итак, никто не нашёл способов разблокировать VIM с помощью ODIS-S или ODIS-E?
Ufoss
23 Июн 2017
Tiguan II
А чем OBDeleven плох то?
stepanov.standy
8 Авг 2017
Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
Ребят, привет. Хочу сделать VIM, знаю, что с помощью OBDEleven все делается легко через их готовый пресет за баллы в программе (https://www.drive2.ru/l/474483248924200964/). Есть знакомый с Васей, все остальные опции через него можно настроить, заказывать OBDEleven только ради разовой активации VIM возможно и не стоит. Вот думаю. Раз OBDEleven это умеет делать, то странно, что это нельзя повторить Васей. Слышал, что там не просто изменениями в адаптации или кодированием делается, интересно, что же OBDEleven такого особенного делает, кто-то смог понять секрет? :)
stepanov.standy
8 Авг 2017
Нашел ответ на свой вопрос в другой ветке, действительно самый правильный вариант OBDEleven, буду заказывать )
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
stepanov.standy
8 Авг 2017
Phin, привет. Пока вот это нашел - http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1678160&postcount=90
Ну и пару постов выше этого комментария. Пишут о том, что можно сделать двумя способами "Из коробки можно OBDEleven, VCP."
Ubik
29 Сен 2011
Tiguan 1.4 DSG, Tiguan 2 1.4 4Motion
Судя вот по этому описанию от Audi - https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php необходимо сформировать по серийному номеру код который потом предъявить и записать 255 км/ч ограничение. Думаю у VW тоже что то подобное.
Насчёт генератора кодов:
Во-первых, пока непонятно какие точно параметры нужно адаптировать или биты кодировать. Ничего похожего на threshold, куда нужно прописывать скорость, в блоке я на первый взгляд не нашёл. Есть только пара адаптаций, похожих на нужные, но менять их система не даёт.
Во-вторых, генератор, приведённый в пример выше примитивен (код доступа получается перестановкой символов серийного номера магнитолы), и если бы алгоритм был схож, то, полагаю, его бы уже давно "распространили" и на новые машины.
А так - непонятно. У VCP довольно широкие возможности, поэтому он может менять практически что угодно, вот с OBD11 всё интереснее.
Вообще же, если по делу, то в идеале для начала нужны полные сканы машин до активации и после - жаль, что никто не заморочился из тех, у кого есть ODIS и OBD, очень бы помог товарищам и получил бы лучи благодарности.
Андрей74
5 Сен 2011
Ярославль
полный скан в том виде, что его делает odis, не поможет, потому что, грубо говоря, изменения вносятся в еепром магнитолы
Denis_53
4 Окт 2017
Великий Новгород
Всем доброго! Парни есть кто Великом Новгороде с OBDEleven? Отзовитесь пожалуйста нужна помощь в активации Mirorlink. Заранее спасибо.
тел: +79318509067
stepanov.standy
8 Авг 2017
Пришел OBDEleven, разблокировал VIM в 1 клик, правда 100 роликов рекламы пришлось посмотреть :)
IcKiS
8 Дек 2017
Уфа
Тигуан 2017
Ищу OBDeleven в Уфе, для активации доп.функций на Тигуан. Варианты оплаты любые)))
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
IcKiS, пытался тебе в личку отправить сообщение, а сайт ругается: Вы не можете отправить сообщение IcKiS, поскольку он(а) не разрешил(а) принимать личные сообщения, либо ему(ей) не разрешено это делать.
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Для чего тогда активировать mirror link in motion? Я начитался, что при наборе скорости более 20 км/с миррор линк выключается...
:eek::p
Извините, не мог пройти мимо такой прелести!..
И размышляю, насколько серьезная проблема в отключении mirror link на скорости, превышающей третью космическую. С которой можно покинуть пределы Солнечной системы. :cool:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Космическая_скорость
Понятно, что это опечатка, но забавно.
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Тоже позанудствую ))
Для чего тогда активировать mirror link in motion? Я начитался, что при наборе скорости более 20 км/ч миррор линк выключается...
Нет понятия "mirror link in motion", есть "Video in motion".
И выключается не миррорлинк, а экран.
Первое работает так, как умеет, второе - как научили. Вам второе надо, первое можете не искать. )) Хотя, судя по следующей части поста, у Вас не было "миррорлинк выключается", так что напрасно начитались на перспективу.
вывел яндекс-навигатор через lg mirrordrive (телефон samsung note), катался с навигатором полдня, все ок. Единственный минус, если постоянно переключаться между lg mirrordrive и скажем радио или другими источниками медиа, то первый может отвалиться и помогает только переткнуть провод в телефон.
Если всё ok, то зачем постоянно переключаться между LG MD и радио? Значит не всё ok, значит яндекс таки не умеет работать как надо. Чтобы не переключаться постоянно туда-сюда с целью поймать отвалившийся звук ГУ после голосовой атаки яндекса, долбите яндекс, чтобы они сделали выбор канал вывода звука. Или сами меняйте в apk. Или используйте навигационную программу, которая из коробки умеет менять канал вывода звука. Например, Навител, СитиГид (ГеоНет), ТомТом, iGO...
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
А как переключить на другой канал/трек? Через руль? Надо проверить, что-то раньше не подумал об этом... Со звуком проблем нет на мой взгляд, все корректно. Если играет музыка и яндекс о чем то сообщает, то музыка приглушается и сообщение от навигатора отчетливо слышно.
