Глухой стук слева на неровностях
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Tiguan T2 Comfortline TDI 2.0
И так предыстория. Я уже 3 раза обращался с этим вопросом в ОД у нас в городе. Как на зло, воспроизвести при мастере приемщике не удавалось.
Пока выявлены следующие условия:
- при скорости 10-40 км/ч, на острых стыках (разваливается асфальт, ямы, рельсы), где-то под капотом, впереди водителя (все же думаю подвеска слева спереди) раздается брякающий звук. вот его воспроизвести и доказать на слух сложно. но когда ты едешь каждый день - ты слышишь это стучание подвески и тебя это ппц как бесит. колеса все это время стояли прямо
- сегодня обнаружил альтернативный способ воспроизведения, колесо повернуто до предела влево (типа разворачиваемся) и оно попало в трещину в асфальте (шириной см 15-25) и был прям ощутимый и очень громкий удар (мне кажется на улице было слышно) - слышно вообще без проблем, осталось найти возле дилера, потренироваться и воспроизвести) .
Общая идея - колесо начинает резко падать вниз и тут же встречается с острым препятствием (не под колесом, а как-бы спереди колеса) - потому рельсы, сыплющийся асфальт и трещины.
Поймать такой звук на щебне или проселке нереал - стучат камни, на проселке перепады плавные и амплитуда не та.
Сталкивался ли кто с этим, т.к этот труднодоказуемый стук меня доканывает до желания поменять машину) ? (ну не могу ездить на постоянно бряцающей телеге, которую и как на зло по гарантии не могу предъявить)
PS диагностика ходовой делалась 3 раза (1 ТО и 2 обращения) и все 3 раза мне сказали - у тебя все ок (щупали при мне, но я все же ХЗ как надо щупать подвеску)
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тоже стукало. Поменял диски . С шириной 8 дюймов, вместо 7. Тишина.
tim82
30 Янв 2017
Тигуан 2017 1.4
такая же проблема!
слева спереди , именно на острых ямках.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Родные 235/55/18
Фотки в профиле
tim82
30 Янв 2017
Тигуан 2017 1.4
Если машина 16 года, то подушку акпп давно смотрели?
tim82
30 Янв 2017
Тигуан 2017 1.4
ovtonkonog
12 Дек 2017
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Ждем зиму? если после переобувки (у меня зима на штатных дисках) все пройдет - то значит дело в этом
PS у меня R17 стандартные - мягче не придумаешь... но диски покупные - мб правда другой вылет и по-другому нагрузка идет...
Добавлено через 18 минут
Здесь только новый кузов.
Ниже тема тоже про стук
наверное одна и та же проблема.
Я вчитался в ту тему - судя по описаниям - все же разные звуки, хотя ушами не сравнивал)) потому и завел эту (нуу плюс накипело, это бряцанье жуткое)
Еще важный момент, как понять со-пострадавших, у кого такая же проблема:
У меня может натыкаться в препятствия (все те же самые, что в первом сообщении) правое! колесо, и все равно стучит слева в том же месте
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Посоветуйте дилера в МСК, кто на подвеску датчики цепляет, чтоб послушать? У нас в Туле такого нет, они глухие)
J_P
26 Май 2018
РТ
Сегодня постучал по левому переднему колесу и услышал дребезг тормозного суппорта. Прижал его пальцем и еще постучал. Дребезг исчез. По мелким неровностям он дребезжит, уверен. Именно слева.
sovaelik
24 Окт 2017
Фольксваген Тигуан 2017г
у меня такая же история.. был у дилера-все в один голос заявляют о таком обращении еще других владельцев..наши говорят-конструктивная особенность какой то опоры двигателя слева..и мол она стучит в салйлетблоке опоры..хз..забил на это..
TiguanNew
1 Авг 2018
Планета Земля
Volkswagen Tiguan 2 tdi 190hp
У меня такой стук уже около 3х месяцев. Именно не прогрессирует, а на месте.
Дилер ничего с этим сделать не может. Два раза уже рулевую рейку заменили. Но я уверен, что это не рейка. Вешали датчики, слушали. Но стучать там может что угодно рядом с рейкой. У меня ощущение, что стук раздается с левой стороны где-то по центру подкапотного пространства. Возможно это реально опора стучит. Стуки начались с пробега 30 000 км. Сейчас на машине пробег 45 000 км. Стук не прогрессирует.
И еще интересный факт. На днях поехал на Ауди и прошел диагностику у них. Сказали, что не рейка 100 процентов. Говорят что ощущение что это пластиковой что-то стучит под капотом друг о друга, когда вступает в резонанс при проезде неровностей. Я этот стук слышу уже даже когда еду километров 80 в час (знаю уже его и все время о нем думаю).
Находил на драйве человека из Белоруссии. У него была очень похожая проблема. Заменили опору двигателя левую и вроде все прошло.
Так вот на Ауди машину загоняли на вибростенд и передние колеса по очереди раскачивали. После этой процедуры стуки ушли на два дня ровно. Сейчас снова вернулись. Очень высокий шанс, что это таки и есть выработка левой опоры двигателя.
Думаю будет быстрее решать эту проблему вместе, что поодиночке долбить диллеров.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Левая опора, это опора АКПП, осталось дождаться новую КУ3 и заказать опору от нее, они наверняка там с гидрой опять будут.
ovtonkonog
12 Дек 2017
По-моему проще забить на этот стук.. ничего не отваливается - это самое главное. А то до инсульта себя можно довести
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
Я все борюсь - т.к проблема ловится на неровностях - то из-за постороннего шума никто кроме меня никто не слышит (
нашел альтернативный способ - рулевое колесо до упора влево и как-будто заезжаем на бордюр - в момент толкания колеса в бордюр бамс прям знатный. поеду менять масло - будут под таким соусом предъявлять
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
zalivar
5 Дек 2017
г. Тула
колесо прямо и повернуть?
кулаком бил пофиг, пинать не пробовал)
