Сломалась муфта Haldex
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
Дабы покончить со спорами про фильтра фирмы Sollo - SSVA7337.
Читаем тут.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Читаем тут.
Ничего эта коробочка не решает. Сами фильтры оригинал Солло нерабочие... Ну либо мне все они поддельные попались...
Miha-M
1 Май 2014
walerka, ага, ну и врятли производитель признает что его фильтры говно, проще сказать "это вы просто подделку купили".
Кстати вольвовские фильтры почему то не подделывают, хотя это было бы выгоднее, т.к. стоят они раза в три больше солловских.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
walerka, Кстати, а никто, из опыта своего, этот фильтр не продувал, вымачивал? Т.е. если в клапан (фильтра) подать сжатый воздух и его предварительно помыть очистителем тормозов.
На раза два, три сэкономит хорошие деньги.
Например: как сеточку мы вымываем и продуваем без ее снятия с насоса.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
SMax, на этой картинке если подуть в клапан, то воздух изнутри фильтра выдует хлопья. Считаю, что при смене масла через каждые 60 тыс км можно первый раз продуть, а уже на 120 ти подумать о замене.
    87.6 KB · Просмотры: 86
Miha-M
1 Май 2014
Polishchuk, ты не из тех случайно кто пылесосит салонные и воздушные фильтры?))
масляный фильтр тоже продуваешь?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
По идее - вольвовский фильтр не бумажный. Какая то синтетическая ткань. И помыть подуть в него конечно можно. Но проблема в том, что судя по схеме - фильтрует он не снаружи - внутрь, как большинство фильтров. А изнутри-наружу. Поэтому промыв его снаружи - по-сути это ничего не даст. И выдуть изнутри сопли через приоткрытый клапан я думаю нереально.
Если есть желание сэкономить при замене - лучше выбрать масло подешевле. Тот же Купер или Фэби...
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
walerka, Спасибо, как раз для себя и хотел уточнить принцип прокачивания через него масла. Если выход очищенного масла из фильтра наружу, то все манипуляции не к чему не приведут.
Предположение и вопрос автоматически снимается.
А так верно, при условии частой смены масла, регламент замены фильтра можно увеличить до второй смены. При этом сетку насоса, следует смотреть при каждой смене масла.
Вот с этим я бы не согласился.
При регулярной смене масла, замене фильтра каждую вторую замену масла, сетку насоса вообще нефиг смотреть.
Напомню, что свой насос я впервые открутил на 310 тысячах пробега. На сетке была парочка небольших зелёных соплей и всё.
Каждое откручивание насоса это риск повредить уплотнительное кольцо, а учитывая, что и само кольцо может быть изготовлено из хрен знает чего, то обязательно сработает принцип - "Не тронь, не пахнет".)))
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Я вот про это же подумал как увидел эту темку. Но не стал писать тут об этом. На подделку свалить проще, чем признать свой косяк...
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
сколько Купер сейчас стоит?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
А какое в халдекс 4 сейчас лучше заливать, цена-качество?
LeoBag
1 Май 2013
Мурманск
Vw tiguan 2,0tdi продан
слава910
11 Мар 2015
РБ Минская область
фольксваген тигуан
Ребята Добрый вечер. Я так понял, чтобы проверить клапан, на него можно бросить с аккума 12 вольт?
Добавлено через 2 часа 52 минуты
Ребята подскажите. Как правильно? А то ошибку выдает 02248 на этот клапан N373.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Смотрите внимательно крышку блока.
слава910
11 Мар 2015
РБ Минская область
фольксваген тигуан
Я всё снял , всё в проверку, хотя насос работает, но сделать профилактику. Ну и хотелось бы быть уверенным в клапане, так то помыл , шток ходит. вот и осталось проверить электричеством. И сказать никто не может.
