Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 18.03.2020, 10:11   #141
Автомобиль: RRSport
cказал Спасибо: 18
сказали Спасибо 208 раз(а) в 162 сообщении
Цитата:
Сообщение от lenin73samara Посмотреть сообщение
Без изменения буквы?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
АС что-ли, не запоминал, по sw ориентируюсь
dimp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2020, 20:20   #142
Аватар для lenin73samara
Автомобиль: Toyota Camry
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении
Цитата:
Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
Для sw 521 прошивки начинающиеся с 5*** , а для 436 прошивки на 4***. Я правильно понял?
lenin73samara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2020, 20:25   #143
Автомобиль: RRSport
cказал Спасибо: 18
Не совсем, но суть примерно такая. SW5388 на Тигуане, не 4388)
Старый 23.03.2020, 00:40   #144
Автомобиль: Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
cказал Спасибо: 21
сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении
Коллеги, подскажите с прошивкой камеры A5. Камера 3Q0980654L c 0610, на которой виснут знаки. В ветке по ассистентам и камере вычитал, что самая стабильная прошивка, это H 0272, на ней не виснут знаки и нет проблем с мотанием машины в полосе, как это наблюдается на S 0920. Верны ли эти утверждения?
Если да, то хочу первый раз попробовать прошить камеру с 0610 на 0272, используя VCP.
Файл прошивки нашел в последней базе VW - FL_3Q0980654_0272.frf Планирую сконвертировать его через внутренний конвертер VCP в odx формат. Насколько понимаю, прошиваться может 30+ минут, поэтому подключу аккумулятор к заряднику.
После прошивки мне необходимо залить параметрию в камеру, нашел соответствующий контейнер в базе VCP (tiguan_frontcamera_3q0980654h.zdc).
После заливки параметрии необходимо будет восстановить длинную кодировку и адаптации. С длинной кодировкой вроде бы понятно, нужно скопировать ее перед прошивкой и потом через "Кодирование TXT" вставить после перепрошивки.
Не до конца понимаю, как правильно делать аналогичное с адаптациями камеры, чтобы потом их восстановить. Существует какой-то быстрый способ сохранения всех адаптаций блока и их последующего восстановления в VCP? Или все через блокнот ручками делать?
Буду благодарен, если подтвердите правильность описанных мною шагов и подскажите, как оптимальнее поступать с восстановлением адаптаций после прошивки.
Если есть еще какие-то подводные камни в ходе прошивки, буду благодарен услышать о них заранее. Пока вычитал, что нужно подключиться на зарядник, отключить все лишние потребители энергии, шить с открытой водительской дверью, включить аварийку, чтобы CAN не заснул.
Остается еще открытым вопрос превращения блока в кирпич. Правильно ли я понимаю, что если в ходе прошивки произойдет сбой на компьютере или разрыв соединения, то повторно в блок прошивку стандартным способом уже не залить и требуется более сложная процедура восстановления блока?
stepanov.standy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2020, 08:02   #145
Автомобиль: RRSport
cказал Спасибо: 18
Рассказывать долго, если коротко чудо не произойдёт, L в Н не превратится)
cказали "Спасибо" dimp за это сообщение:
stepanov.standy (23.03.2020)
Старый 23.03.2020, 10:11   #146
cказал Спасибо: 21
Да, что-то я тупанул, L свежее H. То есть в моем случае только шить на S 0920?
Старый 02.04.2020, 02:00   #147
Аватар для asspirine
Автомобиль: Tiguan II 2.0TDI
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 628 раз(а) в 133 сообщении
920 не рекомендую. Есть Т 0611, она как раз должна исправить косяки L версии
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2020, 13:59   #148
Автомобиль: Синий Тишка
cказал Спасибо: 14
сказали Спасибо 19 раз(а) в 12 сообщении
Друзья ни у кого случайно нет файла прошивки чтобы кнопка REST заработала как надо?для двигателя 2.0 180 лс
Виталька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2020, 15:48   #149
cказал Спасибо: 11
Цитата:
Сообщение от Виталька Посмотреть сообщение
Климат?
Старый 11.04.2020, 20:30   #150
cказал Спасибо: 14
asspirine, у меня климат,и кнопка рест не пашет
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
