Прошивка блоков
Doctor73
21 Янв 2018
Соклубники! Кто в Питере Gateway обновит до версии, чтобы закодировать переключение цветов приборки в зависимости от режима вождения???
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
andrienich
10 Авг 2018
Архангельская бласть
Scoda
Нужна помощь. Купил зеркало с FLA с авито, продавец обманул и прислал не работающее (висит три ошибки по блоку). Разбирал и смотрел - внутри все ок, прогрев дело не изменил, последняя надежда на прошивку. Может кто подскажет чем лучше шить (чтобы не дорого) и где взять прошивку (ну или может есть какие другие варианты).
  • Снимок экрана 2019-11-21 в 20.59.46.pdf
    148.4 KB · Просмотры: 45
  • Снимок экрана 2019-11-21 в 21.00.04.pdf
    147.4 KB · Просмотры: 14
  • Снимок экрана 2019-11-21 в 21.00.27.pdf
    142.9 KB · Просмотры: 15
lenin73samara
28 Июн 2019
Мурманск
Toyota Camry
Народ gateway 3Q0907530L 4326 до какой прошивки можно обновить? имеет ли смысл?
lenin73samara
28 Июн 2019
Мурманск
Toyota Camry
АС что-ли, не запоминал, по sw ориентируюсь
Для sw 521 прошивки начинающиеся с 5*** , а для 436 прошивки на 4***. Я правильно понял?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Не совсем, но суть примерно такая. SW5388 на Тигуане, не 4388)
stepanov.standy
8 Авг 2017
Tiguan 2 Highline 4WD 2.0 TSI
Коллеги, подскажите с прошивкой камеры A5. Камера 3Q0980654L c 0610, на которой виснут знаки. В ветке по ассистентам и камере вычитал, что самая стабильная прошивка, это H 0272, на ней не виснут знаки и нет проблем с мотанием машины в полосе, как это наблюдается на S 0920. Верны ли эти утверждения?
Если да, то хочу первый раз попробовать прошить камеру с 0610 на 0272, используя VCP.
Файл прошивки нашел в последней базе VW - FL_3Q0980654_0272.frf Планирую сконвертировать его через внутренний конвертер VCP в odx формат. Насколько понимаю, прошиваться может 30+ минут, поэтому подключу аккумулятор к заряднику.
После прошивки мне необходимо залить параметрию в камеру, нашел соответствующий контейнер в базе VCP (tiguan_frontcamera_3q0980654h.zdc).
После заливки параметрии необходимо будет восстановить длинную кодировку и адаптации. С длинной кодировкой вроде бы понятно, нужно скопировать ее перед прошивкой и потом через "Кодирование TXT" вставить после перепрошивки.
Не до конца понимаю, как правильно делать аналогичное с адаптациями камеры, чтобы потом их восстановить. Существует какой-то быстрый способ сохранения всех адаптаций блока и их последующего восстановления в VCP? Или все через блокнот ручками делать?
Буду благодарен, если подтвердите правильность описанных мною шагов и подскажите, как оптимальнее поступать с восстановлением адаптаций после прошивки.
Если есть еще какие-то подводные камни в ходе прошивки, буду благодарен услышать о них заранее. Пока вычитал, что нужно подключиться на зарядник, отключить все лишние потребители энергии, шить с открытой водительской дверью, включить аварийку, чтобы CAN не заснул.
Остается еще открытым вопрос превращения блока в кирпич. Правильно ли я понимаю, что если в ходе прошивки произойдет сбой на компьютере или разрыв соединения, то повторно в блок прошивку стандартным способом уже не залить и требуется более сложная процедура восстановления блока?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Рассказывать долго, если коротко чудо не произойдёт, L в Н не превратится)
stepanov.standy
8 Авг 2017
Да, что-то я тупанул, L свежее H. То есть в моем случае только шить на S 0920?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
920 не рекомендую. Есть Т 0611, она как раз должна исправить косяки L версии
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Друзья ни у кого случайно нет файла прошивки чтобы кнопка REST заработала как надо?для двигателя 2.0 180 лс
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
asspirine, у меня климат,и кнопка рест не пашет
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
avpx, я знаю что прошивают,мне что бы до дилера любого добраться нужно минимум 50тр потратить ,поэтому и ищу этот файл
Zmw
21 Авг 2019
Архангельск
Tiguan NF 1.4 CZDA
Не занимайтесь ерундой, 5419_0001 заводское обновление, делал себе в ноябре в онлайн. Система сама предложила обновить моторник, круиз, парктроник и ряд др. блоков. Обновление однозначно ставить, реакция на педаль газа другая (лучше), мягче работа двигателя, немного выше расход (+0,5л) - режим смешанный.
Кто то понял о чём речь?
Fish13
5 Май 2017
Ярославль
Tiguan 2 HL 180 HP
Подскажите пожалуйста
на данный момент
Address 02: Auto Trans (J743) Labels:. 0BH-927-711.clb
Part No SW: 0DL 300 012 G HW: 0DE 927 711 B
Component: GSG DQ500 H16 2006
Revision: 00H16V33
Coding: 0014
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMDQ500021 001001
ROD: EV_TCMDQ500021_001_VW36.rod
VCID: 2D5B7DC97CB733EE88-8078
Вижу что есть обновление 2007_ilAR_sw
Поднимал кто версию ? Стоит оно того ?
Сейчас претензий к коробке нет.
