Serg-SPB
29 Дек 2019
Санкт Петербург
Тигуан 2
Народ, можете подсказать. Когда телефон по блютусу связан с ГУ (Композишн медиа) и включаешь Я.Навигатор на телефоне - голосовые подсказки не работают. Хотя на других машинах всё работало. В чём может быть дело? Если не связывать телефон с ГУ - то Алиса исправно штурманом работает...
В настройках подключения блютуса есть два режима: плеера и телефон( значок ноты и телефона соответственно), если отключить режим плеера, то голосовые подсказки навигатора будут работать как
обычно через телефон. Если включен режим плеера и телефона, то подсказки почему-то не воспроизводятся ни в телефоне ни в головном устройстве.
Сергей85
25 Ноя 2019
Московская область
VW Tiguan2 1.4 4*4 DSG WE Comfort+
15 Янв 2013
Есть ещё один вариант. Я в таком случае тупо отключаю блютуз на смартфоне и все подсказки через телефон. Только так.
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
выбери источник звука блютуз и будут тебе подсказки. ян не имитирует звонок, либо как выше было сказано отключи плеер в настройках блютуза, тогда подсказки будут из телефона.
Есть еще вариант - на андроиде приложение Audio-BT, она имитирует звонок, тогда не зависимо от выбранного источника подсказки будут и ГУ
Сергей85
25 Ноя 2019
Московская область
Это понятно. Но тогда не будет громкой связи. А она нужна. О.К. Всем спасибо - буду пробовать разные варианты.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет. Как активировать открывание стекол если продолжать тянуть ручку двери, но дверь не открывать? Ну и закрывание окон соответственно. И как активировать открывание закрывание если удерживать кнопку блокировки дверных замков? На Октавии у меня так работает.
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
Николай_66
13 Мар 2020
Эксклюзив с Инновацией 1,4 TSI 150
Общий привет! Такая ситуация с эксклюзивом:
1) С 1го ключа открываешь багажник, выходишь, закрываешь машину сенсором, она складывает зеркала, встает на охрану, потом подходишь к багажнику, нажимаешь кнопку отложенного закрытия и - ничего!
2)Со 2го ключа открываешь багажник, выходишь, закрываешь машину сенсором и - ничего! Но багажник закрывается отложенным закрытием! Потом подходишь и закрываешь машину сенсором двери!
Что бы это могло значить? Настройки вроде у одного и другого ключа одинаковые!
Добавлено через 6 минут
Если окна открыты, то держание немного дольше кнопку закрытия на пульте закрывают все окна и ставит на охрану! Можно предположить, хотя не пробовал, что немного дольше нажатие кнопки открытия, дает открывание всех окон и люка, так на лексусе у меня было..
kalamaiht
9 Окт 2019
Так на всякий случай спрошу. А где в это время находится второй ключ? Если ключ в салоне или в багажнике, то это может быть причиной
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
С кнопки брелока все работает. Но глупо пользоваться брелоком, если есть бесключевой...
GREENPEACE
2 Окт 2019
Мой личный кодер сказал что кнопкой ЦЗ на двери стекла не управляются на втором Тигуане.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
GREENPEACE, зато управляются кнопкой управления водительским стеклом. ее удержанием.
Удержание руки на сенсоре тоже закрывает окна. Вроде, галочка в меню на этот счёт какая-то есть. Но если с ключа работает, то и с сенсора будет.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Народ у вас при опускании передних стекол, они полностью открываются или слева чуть стекло видно..?
Николай_66
13 Мар 2020
Ключ второй на более 100м!
Добавлено через 5 минут
При бесключевом, у тебя не откроется и не закроется ничего! Без нажатия на брелок! Стекла!
Ложь! Стекла закрываются, если придержать замок на брелке!
Добавлено через 8 минут
Бесключевой что? Доступ! Но не открытие и закрытие стекол! Такое даже японцам только снится!
GREENPEACE
2 Окт 2019
Не спешите отвечать не прочитав комментарий.
Попробую. Удерживать после щелчка (полное нажатие и поднятие)?
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
По инструкции вроде должны сенсором закрываться стекла
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Николай_66, окна закрыть удержанием кнопки на сенсоре закрытия можно.
GREENPEACE, при неактивных стеклоподъемниках (после открытия двери или прошествии времени их работы после выкл. зажигания) нажатием и удержанием на полное открытие или закрытие управляются все стекла сразу (если включено управление всеми стеклами в меню авто).
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Прошу прощения. На Октавии окна сенсором только закрыть можно. Кнопка блокировки ничего не делает. А вот в йети кнопка блокировки и открывала и закрывала.
Закрываются окна точно и кнопкой на ключе и сенсором на ручке в случае удержания. А вот открыть обратно таким же макаром у меня на Тигуане не получалось (хотя я не особо стремился разобраться с этим, если честно).
На прошлой машине бесключевого не было, но с ключа и открывались, и закрывались стёкла, так что почти наверняка такое реализуемо.
