Ответ
Старый 17.09.2012, 19:51   #1
Автомобиль: WV Tiguan
cказал Спасибо: 0
Замена задних пружин подвески
Кто нибудь сталкивался с заменой задних пружин? Есть ли какие трудности? Где лучше брать расходный материал? Заранее спасибо.
Ранис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 15:23   #2
cказал Спасибо: 0
Один из пружин сломался на верхнем витке, нужна замена
Старый 03.09.2013, 22:17   #3
Аватар для Phin
Автомобиль: VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
cказал Спасибо: 2,608
сказали Спасибо 1,716 раз(а) в 1,331 сообщении
Отправить сообщение для Phin с помощью ICQ Отправить сообщение для Phin с помощью Skype™
ОПА! я не один такой...
начало что то греметь в задней подвеске - нашел сегодня в заднем левом рычаге сломанный виток, правда нижний виток...
по сему несколько вопросов:
1. машине 2.5 года - менять парой?
2. как менять ? есть ли инструкция из эльзыу кого?
3. какие покупать? (машина 2011 года ДОрестайл, S&S)
Добавлено через 15 минут
нашел сам по каталогу эти:
VAG 3C0511115AE – Пружина винтовая
VAG 1K0512149B – Подкладка верхняя
VAG 1K0512297D – Опора пружины нижняя
не знаю правильно ли...
__________________
VW Tiguan 1.4TSI DSG6 WE+ 4motion 2019 (150 л.с.)
VW Caravelle T6 2.0TDI CAAC 4motion 2016 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
VW Tiguan 2.0TDI CLJA S&S 4motion 2011 S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
Последний раз редактировалось Phin; 03.09.2013 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
Phin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 00:10   #4
Автомобиль: устраивающий
cказал Спасибо: 147
сказали Спасибо 634 раз(а) в 405 сообщении
Цитата:
Сообщение от Phin Посмотреть сообщение
Только парой и никак иначе. Так же как и амортизаторы.
S.V.V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" S.V.V за это сообщение:
Phin (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 00:31   #5
Автомобиль: VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
cказал Спасибо: 39
сказали Спасибо 129 раз(а) в 55 сообщении
Цитата:
Сообщение от Ранис Посмотреть сообщение
Описано в теме: http://forum.tiguans.ru/showpost.php...&postcount=119
Процесс довольно длительный и довольно опасный, поэтому идём более простым путём: поддомкрачиваем нижний рычаг, выставляем под него подставку (в моём случае я взял обычные кирпичи), но рычаг на них не ставим. Подъём рычага нужен для более лёгкого выкручивания болта рычага, а подставка - для страховки, при последующем опускании самого рычага (на случай если вывернет домкрат):
drew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" drew за это сообщение:
Phin (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 00:57   #6
Аватар для Phin
Цитата:
Сообщение от drew Посмотреть сообщение
как раз читаю это, вспомнил что видел в этой теме - не совсем понятно было, счас только въехал
это работает?
пружина не выстрелит?
я потом новую смогу поставить и поднять рычаг домкратом?
не проще стяжкой ?
__________________
Старый 04.09.2013, 01:24   #7
cказал Спасибо: 39
Phin,
Пружина не выстрелит: сверху высокая направляющая, снизу - чашка рычага; болт выкрутил, по-тихоньку опускай, смотри чтоб домкрат устойчиво стоял, без наклонов. Даже если произойдёт нештатная ситуация, то рычаг ляжет на опору, которую Вы подставите заранее. Ещё опора нужна при установке пружины: домкрат можно неправильно поставить изначально или пойдёт перекос и т.п., то опустив рычаг на опору можно отпустить домкрат для его выравнивания или перестановки.
По поводу новой не знаю, не пробовал, но старую на место установил.
Стяжкой можно если она осевая (идёт по оси пружины внутри через рычаг), двумя боковыми практически не возможно: долго, опасно, неудобно. В ELSE применяется съёмник со специальными массивными чашками под витки пружины и как здоровая струбцина заводится с боку с одной стороны: удобно, быстро, безопасно - ничего не разогнётся, не вылетит.
Последний раз редактировалось drew; 04.09.2013 в 01:35.
Phin (04.09.2013)
Старый 04.09.2013, 07:10   #8
Автомобиль: Тигуан TDI-СВАВ
cказал Спасибо: 499
сказали Спасибо 1,321 раз(а) в 965 сообщении
Phin, Если стоит ксенон, слева с рычага не забудь открутить , корректор наклона фар. А то можно его повредить.
__________________
TDI- Всё кроме кожи. Доволен. Сastrol 505.01 5W-40. Смена через 10000
S05C вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо S05C за это сообщение:
Phin (04.09.2013), Sound (21.08.2019), кудесник (31.12.2015)
Старый 04.09.2013, 08:56   #9
Аватар для Phin
Цитата:
Сообщение от S.V.V Посмотреть сообщение
Это дейсьвительно так важно? Думаете сильно просела за 2 года ?
ОД никогда амортизаторы парой по гарантии не меняет...
Хотя для пружины это правило наверно даже важнее...
Отправлено через Tapatalk
__________________
Старый 04.09.2013, 13:21   #10
cказал Спасибо: 147
Ну амортизаторы ещё куда ни шло, всё-таки это сложный составной механизм. Они какие-никакие контроли качества проходят и жесткости.
А вот пружины должны быть отлиты из метала одной партии. В сплавах имеются допуски по содержанию состава. Отсюда может и жесткость отличаться. Так что если вы захотите купить всего одну пружину, то продавец посмотрит на вас с некоторым недоумением)))
Не говоря уже о просадке пружин за время эксплуатации.
Phin (04.09.2013)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
