Гидрокомпенсаторы (стучат при запуске двигателя)!
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Если гидрики, то не опасно.
Тут вы очень заблуждаетесь. Недавно к нам в сервис притащили мильтивана с мотором 2,5, у мотора клин.
По словам владельца иногда у него стучали гидрики на холодную, но он на это забил и ездил дальше.
В итоге один из гидриков заклинил, последующий удар распредвала по нему рассухарил клапан, который вывалился в камеру сгорания. Дальше думаю сами догадаетесь что было.
Зачастую стук гидриков на холодную при минусовых температурах напрямую связан с текучестью холодного масла, если гидрики на вашей машине стучат на холодную, то явный повод задуматься о качестве масла.
Kokos54
21 Янв 2009
Полностью согласен, общался по этому поводу с опытными механиками! А масло Addinol!
AutoHare
10 Ноя 2012
... По словам владельца иногда у него стучали гидрики на холодную, но он на это забил и ездил дальше.
В итоге один из гидриков заклинил...
Есть разница между парой секунд легкого стука, пока масло качнется куда следует (особенно, после долгого простоя) и постоянного стука на холодную, пока масло не прогреется и не станет достаточно жидким.
В вашем посте ключевая фразы "...по словам владельца..." и "..забил и ездил дальше...", ИМХО.
Но про качество масла абсолютно согласен. ГСМ основная причина смерти движков, тут не поспоришь. Особенно прекрасны дилеры, льющие в наших условиях эксплуатации раз в 15 ткм евро-минералку от Кастрола...
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Уже не раз разбирал головы с долго стоящих машин, масло в гидриках было всегда, при этом его там не мало. Так что версия о прокачке масла считаю безосновательной, тут на масло грешить надо.
Yehhh
22 Окт 2012
НиНо
есть
Масло из гидриков не вытекает. Стучат они после полной замены масла -слили, три сек крутанули двигл чтобы побольше вынесло из каналов и пр укромных мест,залили свежее -вот тут при первом заводе постучат малость пока не крутануть, чтобы они маслом заполнились. И все -на исправном двигле никаких стуков быть не должно.
А так то- да -масло лить по рекомендациям производителя авто, есс-но с учетом климата, менять на бензинке через 10-12тыр (город, холод/жара, короткие пробеги, пробки, пыль и т.д), масло лить одно и то же, ни в коем случае не пользовать никаких промывок и присадок, есс-но при смене масла не забывать и про смену фильтра (а то есть кадры....). При таких условиях поллимона точно проходит любой двигл. К слову, жигулевские моторчики по 300-400 выхаживают вполне себе без проблем. Про паленое масло говорить смысла не вижу - помрет любой мотор. Про срок службы турбины тоже - у нее свои сроки.
Jacob_S
19 Дек 2012
Tiguan II Connect 1.4
Послушайте, плиз - нормальная работа двигателя? Пробег 1900 км. Мне кажется, что-то не так -))
Двигатель прогрет до рабочей температуры, работа на холостых.
На форум не смог вставить по причине большого объема (аж 120 кб вместо 97 положенных)
Вот ссылка: http://yadi.sk/d/mNY__yjK2W7Or
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Jacob_S,двигатель работает нормально, цокание для TSi - это норма.
Цокает насос ТНВД, там внтури достаточно мощная пружина стоит.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Jacob_S, это просто с непривычки так кажется. На самом деле вполне нормальная работа движка ТСИ. :)
Tyre
30 Май 2012
Россия Киров
Тигуан 2017
у кого не спрашивал,у всех во время холодного запуска постукивание есть,примерно 1с.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
518
1 Мар 2012
Согласен на все 100%. Тоже самое на ауди и других ваговских авто. Такая работа ТНВД на холодную известна уже давно и многим. Это нормально и не стоит на это обращать внимание.
Это называется прощай атмосферник и здравствуй турбированный двигатель.
Jacob_S
19 Дек 2012
Это не на холодную. Двигатель прогрет.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Ну тнвд и на атмосферниках встречаются.
Vladrive
17 Фев 2013
Московская область
Тигуанчик
У меня такой же звук от движка стоит на прогретом движке.
Уже сам сломал себе голову, думал проблема с гидриками, но судя по форуму нормальная работа движка.
В любом случае на первом ТО помучаю инженеров.
Сергей Ч
8 Авг 2013
Новгородская обл.
Тига Т\Ф 170
Я тоже переживал по поводу такой работы движка. Спасибо успокоил. Слушал у знакомого на 1.4 так у него нет этого стрекота, хотя пробег уже за 100000.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Купил жене Tiguan 2.0 '2009 декабре - движок громко шумит, стучит. По крайней мере по сравнению с предыдущей машиной passat b6.
Поменял цепь.
Работа ДВС объективно стала тише, но всё равно присутствует бряканье похожее на стук гидрокомпенсаторов.
Вот записал видео:
https://www.youtube.com/embed/GQ-V3zVljqY
Масло: Castrol 0w40. Замена была месяц назад (вместе с цепью ГРМ). Уровень - на максимуме. Кстати, после замены цепи мастера залили в движок 5 литров масла (вместо положенных 4.7л.), тем самым чуть-чуть превысили уровень MAX. Но сейчас, спустя, 1000км пробега уровень стал как раз в районе отметки MAX.
Движок прогрет не до конца (работал около 10-15 минут). По мере прогревания ДВС я бы НЕ сказал что звук становится тише.
ДВС в режиме холостого хода.
Температура воздуха: -8
На момент съёмки видео ошибок нет (по VCDS).
Это нормальная работа ДВС у тигуанов или же стучат компенсаторы или вообще что-то иное?
1 Мар 2012
Поменял цепь.
Вот записал видео:
Ну нормальный звук ТНВД, а может уже и не нормальный....надо проверять толкатель.
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
Это не стук гидриков! А вообще TSI работают "жестко".
Особенности конструкции )
Поменял цепь.
Вот записал видео:
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Ну то есть у всех так, и не стОит париться?)))
