Подключение НЕштатной камеры заднего вида
satorsk
17 Фев 2012
Орск
VW Tiguan 1,4TSI BWK 2008
Приобрел китайский майфун Audiosources ANS610 вместе с камерой. +12V на камеру с головы нет, с выхода на антенну почему то +8V при включенной магнитоле, провод с подписью (BACK CON) тоже +12V не выдает... Пришлось взять + врезавшись в проводку фонарей заднего хода. Так вот, камера работает при вкл. зажигании и задней передаче, но если завести двигатель, сначала идут помехи, и изображение сразу вырубается.
Как быть? Где взять чистые +12V на камеру заднего вида?
Dolph
16 Июл 2009
Помехи идут по ходу от тестирования ламп на перегорелость. Есть у меня очень сильное подозрение что это именно так.
Лучше всего 12 вольт брать с аккума, но провода тянуть много надо. Можно попробовать с плафона забрать, там тестирования нет, но это криво как-то.
satorsk
17 Фев 2012
Орск
Сегодня подключу через реле. (+) придется взять с прикуривателя, управление реле - от проводки ламп З.Х.
На самом деле, при заведенном двигателе питание ламп З.Х. импульсное, т.е. полпериода +12V, полпериода -12V. На горении ламп это не отражается, а вот для электроники это совершенно не подходит
Максимка"Я"
28 Июн 2013
Лениногорск
Tiguan TSI
От магнитолы, к CanBus идёт коричневый провод с чёрной полоской (или синий) в него и врубаемся (если китаец)!1!!!!:mad:
satorsk, тема обсуждалась здесь сто раз :) фонари зх питаются не постоянным 12В при заведенном двигателе... потому через реле или через фильтр питания, диод-кондер. Или диод-катушка-кондер...
Добавлено через 56 секунд
Максимка"Я", только там токи порядка 100мА от силы, можно спалить ключ в декодере. Так народ жег декодеры, запитывая на асс питание антенны...
Максимка"Я"
28 Июн 2013
Лениногорск
Tiguan TSI
АСС+ антенны не говорил, с CanBus при включении ЗХ выходит 8вольт, на скольких авто не соединял,( и др. марок)пробблем не было(провод не концевой).
Максимка"Я", просто во всех декодерах пишут, что это чисто управляющий выход, обычно. Камера вроде немного берет, спалить сложно. Но шансы есть. :)
А еще много китайских магнитол поставляется с декодером внутри, нет там выхода ЗХ вообще наружу. :) Запасной вариант питания от фонарей ЗХ через фильтр вполне себе работает тоже.
-=infinity=-
3 Июл 2013
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Я прошу прощения, провод - или/или? Т.е. "плюс" есть и на коричневом с полоской и на синем, верно?
-=infinity=-, с CAN декодера внешнего все сигналы идут уровнями (обычно стоит ключ на GND или на +12В), потому можно к этому проводу подключиться и взять питание для чего-то мелкого. Но т.к. неизвестно, какой ток выдерживает ключ в декодере, я бы перестраховался и пустил через релюшку +12В нормальные. Включением либо от ЗХ, либо от этого сигнала.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
подключение НЕ штатной камеры
Всем привет!
подскажите по проводке, в багажном отсеке (в косе) справа какой провод идет к фонарям заднего хода. хочу от туда +12В вытянуть для подключения питания камеры для андроидной головы.
Что-то в поиске на нашел, а Эльзы нет под рукой.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
почему помехи? откуда им взяться?
откуда тогда надо?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Big in Japan, лучше через реле 12В после зажигания и 12В от фонаря ЗХ как управляющий сигнал.
Я тоже где-то здесь на просторах форума читал, что у наших фонарей ЗХ какая-то там полусинусоида и камера "мерцает".
По сути вопроса. Коричневый - масса, черно-синий - на левый фонарь заднего хода, серо-белый - на правый.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3930&page=22 Сообщение №216
У меня камера к Андроидному ГУ (производитель камеры, по-моему, Интро) сразу шла с такой релюхой для подключения питания. Я "+" после зажигания взял от заднего дворника, а управляющий "+" от одного из фонарей ЗХ.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Big in Japan, можно и такое, но его нужно припаивать к плате или проводам и как-то крепить куда-нибудь. Я бы лучше брал обыкновенное автомобильное на 4 ноги, полно в любом автомагазине с колодкой. Я лично делал так: плюс питания брал от розетки в багажнике - протягивал провод под обшивкой слева по задку в правую нишу (аналогичную нише с домкратом) масса там же в нише справа есть шпилька с гайкой, колодку для реле брал с ухом для крепления, прикрутил там же в правой нише -есть подходящее отверстие для болтика с гайкой, могу сфоткать если надо конечно. Управляющий сигнал брал от колодки с разъемом правого фонаря заднего хода, он тут же в првой нише багажника возле пола в углу арки колеса. Все прекрасно помещается в этом месте.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Big in Japan, теперь ты в нужной теме ;)
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
коллеги, нашел распиновку ГУ на MST786
http://callcut.eu.org/uploads/2013-10-28 02.37.49.jpg
если запитаться от провода №8, а землю кинуть на шпильку, которой крепиться камера к крышке багажника?
У меня камера как раз пришла с кабелем 6м, в котором еще и выведен провод под питание.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Big in Japan, я бы лично подключился только в багажнике, нафик нужно еще один провод вместе с видеокабелем тащить через весь салон?
