Прощай 504 допуск :(
SVKokorev
21 Июн 2012
Томская обл., г. Северск
VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
piter119
27 Авг 2013
Tiguan 2013 1.4 DSG Adventure
504/507 для двигателя 1,4 самое то, если уверен в бензине и меняешь через 7500. Лейте смело и не парьтесь.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
SVKokorev, Ну давай сравним на одном из масел.
alexandro777
29 Авг 2013
Тигуан 1,4 TSI 4motion
Масло IDEMITSU ZEPRO UERO SPEC F-S 5w40 SN/CF 502/505 кто нибудь пробовал?
Оригинал 5w30 взлетел в цене на 400-1300 от автопитера до экзисте. Хотя в октябре 16 оригинал 504 стоил дешевле оригинала 502
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в целом по анализам нормальное масло... можно юзать... а платить за 504 смысла нет.. притом что давно VW рекомендует 502
alexandro777
29 Авг 2013
Залил IDEMITSU ZEPRO UERO SPEC F-S 5w40 SN/CF 502/505. До этого оригинал 5в30 LL прошел 7200 , менял т.к. уже долил литр из канистры и все равно к этому пробегу на щупе оставалось минимум.
Ощущение от нового масла, движок работает тише и мягче. Жара была 35 по городу ездил температура масла выше 98 не поднимается, на старом (хотя и сильно не старое, до 10000 выходило бы, средняя скорость 26) масле было и 104 весной и летом.
Если на 504/507 ездить 7500, то сколько на 502/505? 4000-5000?
504й менее живучий (LowSaps масла (щелочное не больше 8) на 502 можно спокойно 10ку ездить, но сам меняю дважды в год. Получается раз в 7тыс где-то
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
SerB64, Рекомендованное кем? VW? Так он свои "рекомендации" печёт как пирожки)))) И меняет так же быстро, когда петух жареный закукарекает))
Масло оригинал допуск 502.505/505.01 прекрасно подходит и для дизеля.
Оригинальное масло, разлитое в оригинальные канистры.
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
Почему тогда VW 504/507 единственное рекомендованное в TDI
Сажевый фильтр потому что. У кого он вырезан, смысла лить midsaps никакого.
Ну вы и тему откопали, последнее сообщение над вами аж 17 года.
Полнозольные масла (502) можно менять чуть реже чем среднезольные (504). А менять масло надо не по километрам, а по моточасам. В годы пока я работал в офисе, средняя скорость у меня выходила 15км/ч, то есть 7500км усреднённо равнялись 500 часам. Поэтому менял масло раз в 5000.
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Почему ?
1.4TSI при замене цепи на 105т.км. как новый, без малейших отложений, 3 или 4 анализа показали что на момент замены масло живое.
504 mid saps среднезольное
Если не Long Life )
На рестайле нашей сборки до Тига 2 сажевого нет изначально с завода ;)
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Классы low и Mid SAPS
C1 Low SAPS — Сниженная вязкость HTTS 2.9 — 3.5 mPa\s, низкая вязкость (0W-ХХ, 5W-XX). Основные требования как А5/В5, тем не менее, со строго ограниченной сульфатной зольностью (<0,5%), ограничением по содержанию фосфора (<0,05%) и серы (<0,2%).
С2 Mid SAPS — Сниженная вязкость HTTS 2.9 — 3.5 mPa\s, низкая вязкость (0W-ХХ, 5W-XX). Основные требования как А5/В5, тем не менее, со строго ограниченной сульфатной зольностью (<0,8%), ограничением по содержанию фосфора (<0,07- 0.09%) и серы (<0,3%) как для С1.
С3 Mid SAPS — Высокая вязкость HTTS> 3.5 mPa/s, низкая вязкость (0W-XX, 5W-XX). Основные требования как А5/В5, но со строго ограниченной сульфатной зольностью (<0.8%), содержанием фосфора (0,07 — 0,09%), серы (<0,3%) как для С1.
С4 Low SAPS Высокая вязкость HTTS> 3.5 mPa/s, низкая вязкость (0W-XX, 5W-XX). Основные требования как А5/В5, но с более высоким содержанием фосфора (0,09%) чем для С1, серы (<0.2%), сульфатной зольностью (<0,5%). Жесткие ограничения по испаряемости.
Получается зольность менее 0.5 -Low Saps, от 0.5 до 0.8 - Mid Saps
    90.6 KB · Просмотры: 41
    95.5 KB · Просмотры: 44
D800E
18 Фев 2019
LR & VW
SMax, сорри, да, часто имею дело с авто в ЕС или для ЕС.
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Потому что новый тиг пошел с сажевым фильтром.
Добавлено через 29 секунд
некропостер )))
