Какое масло залить? FAQ в первом посте.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
вопрос владельцев немецких и русских тигров:
на масл.крышке немецкого В6 и мексинано Джеты стояла гравировка Castrol, а на Тигре она есть (немец и русский)??
MasterSAO
18 Мар 2012
VAG
На калужанине 2.0 есть.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
grindewald, спорный вывод:
1." хорошо поездившим маслом" -вот нафига тогда ездить на нем до такого состояния, что 200-300 грамм старого масла так сильно скажутся на свойствах новых 4.5л
Остается порядка 10% от 4.7 литра и так каждый раз, а если еще добавить какую нибудь промывку 10 минутку то вообще ядерная смесь, лично я двигло мыть буду так как останется уже 10% от 10% ранней гадости и масло там более жидкое типа W20 на котором надо протарахтеть на холостых 20 минут, которого явно стечет больше чем W30. Ну а по части загар на поршнях погуглице piston deposit test comparison Пензол канадская сестра Касторки почему то сравнивает себя только с Мобил1 и Вальволином.
А если для промывки использовать самое жидкое и самое дешёвое масло той марки, которое льём постоянно (из выбранного)?
Типа купить 10 литров за муку))) и потратить 40 минут на тарахтение и 2-х кратный слив.
Не доверяю я что то спец-промывкам. Никто не знает как эти 10% будут реагировать с рабочим маслом при нагрузке и 110 градусах, например.
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
Зачетная тридцатка, низкий пурпоинт -52 говорит о ПАО базовом масле
Ну ну, сам Castol в своих Data Sheets написал что у него там PAО основа?
Особенно забавно слышать после того как Castrol выиграл суд у Мобил 1 который требовал признать гидрокрекинговые масла Castrol не синтетическими....
The case that led to this new broader definition of synthetics was in 2000, when the U.S. division of Mobil Lubricants
appealed to the National Advertising Division (NAD) of the U.S. Council of the Better Business Bureau to dispute the use
of the word “synthetic” by Castrol on its Syntec brand of engine oil as being misleading. (2)
Castrol Syntec engine oil contained a chemically modified mineral oil. Mobil, with its own synthetic engine oils based
on polyalphaolefin base fluids, argued that Castrol’s Syntec brand oils were not synthetic. The NAD sided with Castrol,
determining that chemically modified mineral oils are so heavily processed that they are no longer mineral oil, but
instead synthetic. However, some experts did not agree with this ruling. For example, Stephen Godfree, editor of the
Journal of Synthetic Lubrication, in 2000 wrote a publisher’s note in which he expressed his dissatisfaction with this
ruling. “The first thing to realize is that the NAD is a powerless entity outside the USA. Its jurisdiction is advertising claims
on its home territory. It would not be unreasonable to say that it was out of its depth here …”
с официальным допусками ниже -30 ничего нет, все остальные для бензина - максимум -40, для дизеля - от -30 до -60
Ээээ....а "жидкость" масла разве не первая цифиря? Не?:):)
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
http://www.tribology-abc.com/abc/viscosity.htm#dynamic
Табличка
Automotive Lubricant Viscosity Grades1
Engine Oils – SAE J 300, Dec. 1999
ЛУКОЙЛ ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО
Kinematic (mm2/s) at 100°C - 8,0-10,0
Вязкость согласно SAE
20 - High Shear5 Rate (mPa.s) at 150°C, 10/s - 2.6, Kinematic (mm2/s) at 100°C - 5.6 - 9.3
То Лукойл по вязкости - SAE20
30 (которая у нас) - High Shear5 Rate (mPa.s) at 150°C, 10/s - 2.9, Kinematic4 (mm2/s) at 100°C - 9.3 - 12.5
а литера W - это зимнее
Добавлено через 22 минуты
Ну а поводу Mobil1 - они по крайней мере мозг не парят ПАО, ШМАО и прочими загогулинами
Есть такая презентация
PRODUCT OFFER TECHNICAL THE SYNTHETIC ADVANTAGE
где честно указано:
Visom is the only non-PAO stock that can deliver the required performance to
formulate a 0W grade oil that meets European OEM engine oil specifications.
Visom is not available to our competition.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Вы это серьезно? Для промывки, то бишь 20 минутного тарахтения, выбирать масло специально из спец. листа VW?
Мы слишком много заморачиваемся....
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Я не собираюсь промывать двигло маслом с официальным допуском VW
А вообще все начинается возвращятся на круги своя, как в СССР - хочешь что бы машина ходила долго - сам обслуживай...Такая вот невидимая рука рынка которой надо что бы ты быстрее что то сломал и побежал покупать новое
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
А6(С4) 1996г.в. 300-700тыщ 10W40 10тыщ Castrol
Джета 1.9ТДИ 2007 0-130тыщ 5W40 через 15тыщ, оригинал VW он же Castrol
В6 2009г 0-275тыщ 5W40 через 15тыщ, оригинал VW он же Castrol
последние 2 новые авто (итог под 800тыщ дизелей)
НИГДЕ никогда не промывал и ОД также на гарантийных авто (промыть мона тока тем на что меняешь думаю иначе 10% буит не старого масла а промывки, т.е. полного де...а)
все авты даже несмотря на 275-700тыщ пробега давали паспорый форсаж, максималку (200-220кмч) и масла более 200-500гр на 8-10тыщ не хавали даже если ездить 170-220кмч, т.е. время и немалый пробег не изменило их характеристики, и ничего не закоксовало
лучше вместо промывки доливайте (освежайте) через 5-10тыщ, теже 10% (300-500гр, как и я) ну или промывайте тем на что меняете...
по паспорту на последнюю авто В6 емкость 3.8л, ОД заливает 3.9л и щуп полный т.е там остается не более 100гр (2%) (слив снизу и новая пробка если ОД), масл.фильтр с маслом тоже меняется, а это 200-300гр, которые предпочтительно заливать в новый фильтр.
вообще лучше заменить масло через 7-10 тыщ если есть сажевик и по городу (тяжелые услоыия), тогда включается часто прожиг фильра (очистка) с впуском большого количества топлива на такте выпуска, и соляра идет в масло а потом благополучно испоряется (для масла с допуском к сажевикам это не страшно, так задумано), а вот кто лил в немецие дизеля с сажевиком масло не стем допуском то оно разжижалось с потей свойств и шел интенсивный износ ГК и р\вал, и в 1.9-2.0ТДИ 2005-2008г в итоге многие экономные люди поменяли распедвалы и ГК (обычно 1-2й цилиндры... и виден их износ в ТДИ при снятии клап.крышки) по причине что масло потеряло свойства при прожиге сажевика
в старой 2.5тди 1996 полусинтетика Кастрол 10W40 до 7тыщ уровень масла почти не двигался -1...2мм или -100-200гр (даже к 700тыщам от роду), зато потом за 3 тыщи уходил уже на 3-4мм -300-400гр, потому как масло уже теряло свои первоначальные свойства (окислялось серой из топлива, температурой +/- и старело)
Vadim_Mk
25 Апр 2011
CHTBZ II 2.8D LTZ
Ну повезло тебе с двигателями...
Дизеля не жрут, интервал и так 7 500 по регламенту
Ауди у тебя 1996 г а не с EA888, зайди на форум аудишников, там человек умудрился вернуть A5 VW через суд (так , так как жрала у него свыше ,5 литра и ОД его год мурыжил потом заявил о своем банкротсве дабь не платить - как и салон Бентли у которого клиент попал под Камаз, вдова вчинила иск за не сработавшие подушки- а салон раз и банкрот) и плачи Ярославны про то как жрут масло двигателя EA888 - к которым кстати относятся 2,0 TSI и 1,8 TSI..
P.S. Если кому интересно для самообразования - книжка на русском
Моторные масла «Автомобильные смазочные материалы и специальные жидкости» НПИКЦ, Санкт Петербург. Балтенас, Сафонов, Ушаков, Шергалис 2000 г.
Предупреждаю что буковок много:):)
Твой случай эксплуатации читай на странице 100 данной книжки, ну а у нас сирых и убогих - низ страницы 99:(:(
Ну а по части промывки - мнение доцент кафедры двигателей внутреннего сгорания Санкт-Петербургского Университета, к.т.н. Александр Шабанов (проклятые журналамеры забыли дописать слово Политехнического)
Как быть? Вариантов – два… Первый – для тех, кто периодически отдает автомобиль на сервис для проведения следующего ТО, при котором, чаще всего, предусмотрена процедура замены масла. Обычно такие автомобили имеют еще небольшой пробег, а изначально заправлялись приличным маслом. Тогда простая замена масла по процедуре «слил-залил», в принципе, допустима… Да и ответственность за результат несет СТО.
Второй вариант – если масло меняешь сам: тут, из любви к искусству, можно поступить так. Масло сливают с горячего мотора, причем достаточно долго – около 30…40 минут. Потом мотор пускают без масла, на холостых, на минуту, не больше – чтобы он сам «выдул» остатки масла. Нужно еще немного подождать – кое-что стечет. Потом залить пару литров промывочного масла, завести и покрутить мотор минут пять – он еще лучше вымоется. Слить, и залить пару литров хорошего масла, на котором будешь ездить дальше. Снова – завести, покрутить, слить, продуть. И только после этого – поменять масляный фильтр и залить полную заправку нового масла.
Проверено – срок жизни масла после такой процедуры увеличивается процентов на 30…40! Хотя – и долго, и дорого. Зато экономим на ресурсе мотора, получая дополнительный бонус в виде повышения надежности его работы.
Но я вот на холостых не буду рисковать....
Добавлено через 35 минут
2."Промывки же не являются маслами, не сертифицированы" -в то же время наличие остатков в масле после промывки, промывочного непоймичего, каким образом изменятся все прочие свойства оригинального масла?
Получить допуск производителя стоит производителю масла ~ 1,5 млн USD....На дорогой синтетике 1.5 млн USD отбить реально, на промывочном масле - вряд ли:):):)
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В беларуси интервал 15тыщ для ВСЕХ и дизелей тоже... юзаю их с 2007г в РБ, также и соляра Ен590 (евро4) уже очень давно (гдето с 2006г)
с 2007г 2 новых авто 1,9 и 2,0ТДИ и под 130+275=405тыщ
из них гарантийные 260тыщ
ТО через 15тыщ тока у ОД... даже сервисная книга кончилась к концу гарантии
гарантию и Куланц использовал не раз за это время у УтлантБрест
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Beloozersk1, такие пробеги у Вас...! эксплуатация преимущественно по трассе? или город?
подумал что если преимущественно трасса , то в общем все логично... кто трется в пробках свои 15000 от ТО до ТО им все же межсервисную замену советовать..?
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
город каждый день без пробок 20-50км (3-10 поездок 40-50кмч) город мелкий, и 1 светофор
трасса 2-5 раз в неделю 300-600км (до кризиса крейсерская 170-180кмч, в зацепе 200-220) тогда хорошоее самоочищение идет, хоть и сажевика нет
сча 100-160кмч (4-8л) (налетался старею наверно ??? )(36 лет) более 200кмч летаю как начали позволять авто (более 10лет)
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Люди, прошел ТО-1 15000км, до этого было залито LongLife III, на ТО-1 залили Castrol EDGE Prof. 0w30. Т.к. сам толком мне разбираюсь в маслах, кто что скажет по этому маслу? и имеет ли смысл для относительного нового авто менять масло каждые 7500км????
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Вот оно!
    11.9 KB · Просмотры: 95
hom1968
24 Янв 2013
Масло хорошее. менять через 7500 по желанию, имхо если интенсивная эксплуатация (спортивный стиль вождения, пробки, бездорожье) то смысл есть, если пенсионерский стиль то не обязательно, можно по состоянию (капельная проба, чернота).
Phin
20 Май 2011
mozgiz85, сдается мне это не LongLife III
почитайте на обороте допуски
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
ребят спасибо, за оперативность ответа! все мнения и замечания учту!
hom1968, бывает и по спортивному и по пенсионерски, по городу вообще не гоняю! спасибо!
