Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
При кодировании некоторыз блоков требует код доступа ??
Обычно заходите в раздел секьюрити акцесс (там где вводится код). Всплывающая подсказка укажет что именно вводить. Если ее нет, то этап номер два:
Если у вас лицензионный VCDS от Rosstech, то можно обратиться к ним - они подскажут пароль. Если подделки от car2diag.ru или из китая, то только поиск в нтернете.
сделал у дилера адаптацию фар. Теперь все в норме. Один вопрос только волнует - при включении двигателя, когда фары опускаются вниз - должен быть звук вроде того как они уперлись и щелкают? потом в стороны разводит линзы и обратно вверх поднимает
