Шины на лето 235/70 R16
Встанет ли в арки резина 235/70 R16 ?
  • Да)
    Голосов: 10 71.4%
  • Нет!
    Голосов: 4 28.6%
  • Всего проголосовало
    14
Ge Lnx
18 Янв 2012
Друзья! Просмотрел форум и поиск, информации так не нашел) :confused:
У меня в комплектации T&F диски R16 - 6.5 San Diego и шины 215/65 R16
На зиму захотел быть выше, купил резину Hakkapeliitta R SUV 215/70 R16 R100
Теперь к весне и на лето хочу быть не только выше, но и покрышками шире.
Знаю, что допустимым максимумом на 6.5 является как раз 235, так вот вопрос: Встанет ли в арки резина 235/70 R16 на штатных дисках 6.5 San Diego и не будет ли тереть об арки при повороте руля?
Создам голосование, но так же очень важны мнения опытных владельцев Тиг!
Добавлено через 1 час 9 минут
Неужели максимальный - 225 70 16 :(
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Ge Lnx
18 Янв 2012
Мужики, ну помогите :)
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
Ge Lnx
Ну даже если и встанет - допустим. Подвеска рассчитана на определённую величину хода, с учётом рекомендованной высоты резины. То есть, при езде по асфальту возможно и не будет цеплять, а при езде по кочкам - может. Ну, чисто по логике.
Смотри сам. Рекомендованная размерность резины: 215/65 = высоте резины 139,7мм. Ты хочешь поставить: 225/70 = 157,5мм. То есть, почти на 2см выше.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Эти 2см не так страшны. Один сантиметр увеличит клиренс,а другой конечно пойдет под арку и тут уже смотреть надо. Сзади я думаю проблем не будет,а вот спереди может шаркать в поворотах под нагрузкой или при прохождении неровностей в поворотах. Езда будет комфортнее в городе и при проезде неровностей, а вот на трассе с такой шириной и профилем будет мотать в колее...
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Читай внимательно: он хочет поставить 235/70.
225/70R16 становятся без проблем, ни за что не цепляют. Размер многократно проверен и активно используется на Тигуанах клуба.
Николай С.
24 Фев 2013
wv tiguan
Размер шин 225/70 R16 в Тig только для езды по асфальту или хватает просвета в арках на на "буграстом" просёлке?
serso
9 Май 2012
На штатных дисках просвета хватает везде и всюду.
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Тигра-Путешественник T&F
Ну что поставил кто-нибудь такой размер?
Я нашел только один случай: Денис из Краснодара https://www.drive2.ru/l/8385550/
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Ну что, рискнул сам.
Вчера купил и поставил колеса Maxxis AT-980E Worm-Drive 235/70 R16. Диски штатные, Сан-Диего 6.5
В принципе колеса встали. Пришлось снять брызговики спереди и на задних арках передние (они у меня загнуты в сторону колеса в результате езды по говнам). В дальнейшем эти брызговики чуть подрихтую и поставлю обратно.
Переднее колесо за стакан стойки не задевает, осталось около 1 см.
Есть легкие касания подкрылка в максимально повернутых состояниях, буду гнуть подкрылок с помощью фена, напишу отчет.
Но главное, 235/70 R16 ВСТАЮТ НА ТИГУАН!
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Круто. +25ММ клиренса.
Только если!!!
При резном развороте и вывернутых колесах цеплять будет за переднюю часть подкрылка.
У меня цепляли правда 225/65R17.
Фото можно как авто выглядит с такими тапками?
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
да, все верно, но мне пока кажется. что с подкрылками это не критично. Главное что в прямом положении есть зазор и от стакана тоже
фото пока только такое
1dKpA45YjuiLGme70ClDQSDTZVd07rQk_VLayWq-F4qAiL7DEzJs3PI2MRt2_4CTBeB7EI-jLsAOaL5lCCoQ-I3kCNCltdJmwLia3jSWubm6RRcj8wlOc80gm5iOMO4nYotoVl7UyphJALuochSVHcDcgrzDaGgG5kuVMQT5UWXlIGZjFSw4Z9tw2j-FsYiTfD8JdJ83izX5uPF40vB-4sDeI5C26LncVBX1Y3UJAZTkFn4rQV79_kB_dHD80JXRT8CmIl9DCMAVvNGm6aAYgWCSD3vIzGQ7jitlXNLXrxTxZY_5m2tFsrZHNEBqvN60vko0zDH7lQr0IggkvG6igeUJhMqD90iw8RJRKcpfoWjfbYpPTL_ucyxvyJH1pjfD-x76IblXuP_U_CB9NIlurtzf42qwwYFqAHzO-wLB01Z00Z-JQlwYhIuKCsgh74v66h_IHWZ8K2FcGpcOivoR9CNzRRMS2ZoqGqg2ENgW6RGA7UggcfcDV0w-UNpWrmzlWUMUKdrwKs94sOTOCGu47vbkARTKbSJzpInWtP9m0mFxiOmzJzGlgGYcxFN333sge9sEFGWYAWIGVX0nm_z2v5Vc-PEKeJ8cEqBkxrMtbxJjPGnJjcYOeVm_u9ynxGiqA6zd8MDF3O9H1DWiofmQUz-fP-mQHROWoGRZwkF3kZ9MIqtlUoe_STPzxElpm2NKJ9UvqnU7GFmoFttQk20=w1150-h863-no
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
а проставки для клиренса уже стоят?
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
Да, стоят по 3 см спереди и сзади. Но на возможность установки описываемых колес проставки не влияют
serso
9 Май 2012
Но видимо даже его не прочитал до того момента, где человек про проставки пишет.
Слушай, она то у тебя с проставками ездит только по прямой, а без проставок там совсем беда будет.
Без обид, но твоя машина уже становится весьма специфическим автомобилем растерявшим многие достоинства Тигуана, и не стоит всем кричать о том что колеса влезли, забывая про проставки, и про то что машина готовится для таких задач, которые перед другими и не будут поставлены никогда.
Обжевывалось уже всё в теме про ОффРоад тюнинг, изучай: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3927; можно почитать про колеса отдельно, вот конкретно ссылка на колесо такого же наружнего размера, только на 17, тоже лифтованая машина(только по науке, Сейкелем) и диски с малым вылетом: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1175260&postcount=425
Vnuks
2 Июл 2012
МСК
serso, Спасибо за Ваше мнение.
Сейчас задеваний нигде нет, поворачивает прекрасно и я всем доволен.
Продолжаю утверждать что без проставок колеса тоже встанут, хотя в этом чуть меньше смысла. Увеличение клиренса подвеской более эффективно чем колесами.
