Ключ зажигания 2
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
VW Tiguan T&F 2.0 TSI black
amigo, а вот у меня другая информация про каско ) Есть примеры полной 100% выплаты стоимости авто (ст.10 п.5 ФЗ). Само собой, не просто так, а через адвоката или суд. В одном варианте, как только начинаешь писать грамотные претензии с адвокатом, то Страховая сдаётся, во втором варианте на всё 2 месяца уходит, не больше, расходы на адвоката, само собой, компенсирует страховщик.
Поэтому не планировал уделять много времени и денег на защиту. А то так можно и до фанатизма дойти, спать в машине или смертельным ядом смазывать дверные ручки.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
шерхан9 работает по кан шине в режиме слейва, на момент автозапуска снимает охрану и блокировки родной сигналки+ (оставляя блокировку центрального замка), при этом охранные функции передаются самой шехрану9. формально все честно, на практике надо смотреть как это реализовано и что именно делает шархан в плане охраны.
varzarov
17 Дек 2012
Новокузнецк
По каско обяз 2 ключа! Заказал второй ключ у диллера (шел месяц) 5350 рублей +прошивка ключа 2500 рублей (сделали за 1500) и все!!! Прошивали ключ аж 2 часа))) что то там с Pandorой не могли совместить))
spacer, а как он снимает охрану штатную? На Тигах это же нереально по CAN сделать, тоже элемент защиты от взлома.
Интересно, а если поставить на сигналку машину и попробовать завести? На штатной плюс. Грубо говоря, отключаем датчик объема кнопкой, ставим машину на охрану, оставшись в салоне, и заводим ключом.
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
Алекс7, спасибо, я об этом поговорю в ближайший визит к дилеру, если всё так кисло, то может что-то другое придумаю )
хотя, опять таки, слава богу, Тигуан не в лидерах списка угоняемых, спросом у угонщиков не пользуется )
да и боюсь я впадать в истерику по поводу защиты авто, а то этому нет предела, если почитать форумы, каждый своё пиарит, типа, всё остальное туфта и легко снимается, но ведь всегда найдётся кто-то круче, который так же скажет про самую серьёзную систему, что это выброс денег и т.п.)
в общем, можно все деньги на эту защиту слить, и всё равно по ночам бегать к окну, смотреть чо там )
я всего лишь хотел узнать, есть ли смысл сделать себе второй полноценный ключ из оставшегося жала, и если да, то как :))
Mukimonstra, по тому вопросу вроде сразу ответили. Для страховой стоит. Лучше просто отдельно ключик, не корячить из старого.
А в остальном это просто чтобы дилер не разводил тебя. Просто для информации.
PS: когда искал в наличии тиг, предлагали чуть дороже, с допами типа замка АКПП. Я ответил, что смысла в нем нет, не защита, деньги на ветер. Менеджер сначала возмутился, пытался сказать обратное, но понял, что пустыми словами не докажешь, в итоге аргумент привел - ну да, не защищает, но что вам при такой цене жалко 17 тысяч за машину из наличия? :)
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
varzarov, спасибо, чувствую, что так и поступлю )
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Алекс7, а как ты думаешь за чем им родной ключ в машине? ;-)
в момент старта он подрубает обходчик, авто считает, что у него рабочий ключ в замке.
Mukimonstra написал(а):
я всего лишь хотел узнать, есть ли смысл сделать себе второй полноценный ключ из оставшегося жала, и если да, то как )
надо заказать ключ без нарезки, но с чипом и электроникой кнопок, стоить он будет чуть дешевле дилерского. переставить "жало" можно самому, а добавить ключ в систему можно у дилера.
spacer, так родной чип и кнопки управления охраной друг на друга же не завязаны. :) Потому и спрашиваю, обходчик иммо работает с чипом, а как отключают сигналку Плюс? По CAN это не сделать...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Алекс7, точно не скажу, надо уточнять... но насколько я помню кнопки привязаны именно к чипу (точнее сигнал в радиоканале привязан к чипу), соответственно при наличии чипа в авто эмулировать снятие с охраны можно командой от шерхана по радиоканалу. в этом случае надежность охраны сводится к надежности радиоканала шерхан-брелок.
spacer, при кодировании брелка VW динамическим кодом (там по идее модификация килог?) нужно, чтобы с брелка пошла команда... Т.е. эмулировать нажатие кнопки снятия с охраны... Я здесь вижу только два варианта, либо отключать саму Плюс в гейте, либо выключать татчам (или как там он читается), и снимать с охраны имитацией поворота ключа в замке водительской двери.
Mukimonstra, посмотри наличие кнопки на стойке и датчики объема над очечником. А то может и заводской сигналки-то нет, хотя должна быть по договору.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Алекс7, ну в гейт точно никто не лезет... или я про это ще не слышал! ;-)
скорее всего там именно эмуляция нажатия кнопки на брелке, выдаваемая шерханом по радиоканалу на основании данных с чипа, что лежит в обходчике.
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
Алекс7, датчики объёма точно есть, около очёчника ) посмотрел. а кнопку что-то не вижу. на какой стойке ?
ещё был у дилера, просят за новый ключ 9 тыщ.
как-то и не дёшево, вроде...
varzarov
17 Дек 2012
Новокузнецк
Очень дорого! У меня получилось 5350+1500 прошивка
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Да, для ключа эта цена по сравнению с многими ОД нормальная.
Уточните в Германике на Береговом, там год назад дешевле всего был ключ.
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
varzarov, ну да, за ключ такую же почти цену объявили, 5500.
а за прошить 3500 ))
amigo
8 Сен 2009
Mukimonstra, а зачем Вам прошивать? у Вас и так чип постоянно внутри авто!, а страховая в случае угона как проверит прошит он или нет? Я бы не парился насчёт второго ключа, а сделал бы (переделал бы) договор страховки под один ключ (имхо).
Всем удачи на дорогах
Strannik555
2 Апр 2013
г.Усть-Илимск Иркутской обл.
Tiguan Spjrt&Stule 2 OTSI 4 Motion
Подскажите Други... Утопил ключ, пока ныряли,искали,там тина была,не видно ,да и маски естественно небыло! Короче в течении часа был в воде..Достали,однако Тиг теперь его не видит,не открывает двери и не включает зажигание... Хотя конечно просушил и поменял батарейку ! Что делать ! ? Пользуюсь пока вторым ..
raror
7 Авг 2013
Вы думаете, что в Ростове-на-Дону зимой тепло ? )
Нет, это не так )
У нас зимой морозы очень крепкие. Бывает недели по две -10с. Бывает -20с.
:D
К теплу быстро привыкаешь, на юге любой мороз после жаркого лета уже катастрофа, а -10 гр. для северян - это еще осень, без шапки и перчаток некоторые ходят, а до -25 гр. на улице еще не сильно холодно, любая машина без проблем заводится.... у нас очень холодно - это от -45 гр. когда лицо уже мерзнет даже при коротких дистанциях на улице.
Добавлено через 7 минут
Скорее всего заказывать новый если просушка не помогает, либо чип не исправен, либо стерта память. Вы точно его просушили, корпус вскрывали?
Добавлено через 9 минут
я читал что верховный суд постановил что даже если оставить документы в машине, или у тебя вообще ключей не будет от авто - отказывать в выплате страховки никто не в праве.
Добавлено через 45 минут
А учитывая что все шерханы легко вскрываются граббером, то значит что вскрыть машину проще некуда... :)
Strannik555
2 Апр 2013
вскрывал полностью. Протирал спиртом плато. Если ключ приложу к замку зажигания,то на компе- КЛЮЧ НЕ НАЙДЕН. Однако зажигание с кнопки включается и заводится !! Можно ехать . Центральный замок не открывает...
raror,
