Климат не слушается
RESP
23 Мар 2014
1.давление в шинах падение
1 левая температурная заслонка v158
2 заслонка размораживания v107
3 заслонка напора v71
4 датчик качества воздуха
спасибо за оперативность.
а что такое п.п. 2 и 3.
и я не уловил как они померли. могло быть из-за того что жена месяц без салонника ездила?
и как их реанимировать
заранее спасибо
ЗЫ. я верно понимаю, что заслонка ЗАБОРА, а не напора?
PPS... судя по гуглу, 1, 2 и 3 это один и тот же мотор заслонки
Добавлено через 36 минут
02214 - Tire Pressure Warning
выдал ошибку по блоку ABS! что вааааще не ясно!
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
по заслонкам стереть ошибки потом сделать базовую установку и смотреть что осталось,базу можно сделать даже кнопками
моторы заслонок разные
картинка от гольфа но все очень похоже
эта ошибка в абс записывается когда срабатывает предупреждение о падении давления в шинах
RESP
23 Мар 2014
спасибо. ща погуглил. завтра попробую. машина чисто повыделываться решила. повыкидывала десяток каких-то ошибок беспонтовых. все по одному разу повыпадали. как будто просто намекает на то, чтобы ей уделили хоть немного внимания =))))))))))))
15 Янв 2013
Пытаюсь заказать на AliExpress регулировочный клапан. Там пишут, что он для Sanden PXE16 и PXE14. Они, что одинаковые. Сомневаюсь. Может кто покупал у Китайцев этот клапан, тот который 100% подходит и работает. Дайте ссылку на такой.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
http://ru.aliexpress.com/item/High-..._2&btsid=6e87f286-f2c9-4ec1-a1a0-5a8ffe5b8fef
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Всем привет. На днях заметил, что в ноги пассажира дует воздух намного холоднее чем в ноги водителя. Включил поток в лицо и такое ощущение, что из воздуховодов возле магнитолы из левого дует чуть теплее чем из правого. Получается вся половина пассажира дует прохладнее. Подключил провод ошибок нет. Фильтр закрыт плотно. Провел калибровку не помогло. Думаю стоит ли проверять привод заслонки для ног справа V159? Если бы было дело в нем то центральные воздуховоды дули равномерно. Или все таки дело в радиаторе. Патрубки подачи и обратки как раз ближе к водительской стороне или я ошибаюсь?
Кот Матроскин
3 Окт 2012
Россия, Омск
VW Tiguan 2.0 TSI
Kosrya86, забит у тебя радиатор отопителя промывать надо.
У меня другая проблема, перелопатил весь форум, но ответа найти не могу: Слева и справа различный напор воздуха идет. Именно напор, а не температура. Подскажите в чем причина ???
Gulfstream
7 Ноя 2016
Ковров
VW Tiguan Sport 200hp Wolfsburg
Frost123
23 Ноя 2016
Брест
vw tiguan
проблема с климатом
Привет всем! у меня Tiguan 2008г. 1,4 бензин! Проблема в том что со стороны пассажира постоянно дует холодный воздух, хотя с водительской стороны горячий.. пробовал делать адаптацию заслонок но не помогло! достал механизм регулировки заслонки, разобрал его, прозвонил.. все в норме! следовательно тут все исправно, заслонку он открывает и закрывает.. если у кого то была аналогичная проблема либо если кто знает в чем причина, прошу помогите :confused:
Fellix11
7 Дек 2016
Volkswagen Tiguan 2011 2.0 tsi 4 motion 200
Всем привет, совсем недавно стал владельцем Тигуана и вот возникла проблема обсуждаемая в этой ветке. По мимо того, что дует у пассажира прохладнее чем у водителя так ещё и скорость потока воздуха разная! А ещё не диагностируется сам блок климатроника, диагностика его вообще не видит! Как быть, что делать? Помогите люди добрые!!!
Fellix11
7 Дек 2016
Это в первую очередь нужно сделать? А то я и радиатор печки уже промыл по рекомендации не очень компетентных диагностов-слесарей
Если что у меня как раз есть лишний блок климатроника дорестайловый, тот что с синими окошками. Если надо - вэлкам в личку.:az:
Fellix11
7 Дек 2016
Не могу в личку, впервые на форуме. У меня блок без окошек, уже рестайлинг вроде бы
да, тогда тебе нужен климатроник 6-го поколения. Посмотри в барахолке, продавали недавно
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Fellix11, ну для начала можно посмотреть стоит ли галка в списке гейтвея. Если нет, то поставить. Передернуть разъемы. И попробовать перезапустить, как при первом запуске, [FONT=&quot]1 шаг. Включаем зажигание, двигатель не заводим. Зажимаем на несколько секунд кнопки АС и обдув на себя, климат помигает лампочками секунд двадцать и адаптируется.
2 шаг. Заводим двигатель. Жмем кнопку обогрева заднего стекла и кнопку АС, после этого кнопка АС активируется.
Ну если не поможет, тогда искать новый блок.
[/FONT]
Fellix11
7 Дек 2016
Спасибо товарищи, буду пробовать). Позже отпишусь как найду причину.
Кот Матроскин
3 Окт 2012
Россия, Омск
VW Tiguan 2.0 TSI
Fellix11, у меня такая же проблема с разным напором воздуха слева и справа. Не могу найти причину. Климат ошибок не выдает, адаптацию заслонок делал тысячу раз ... если найдёшь решение отпишись обязательно!
Kosrya86
28 Сен 2013
Красноярск
Tiguan S&S
Решил свою проблему прочисткой радиатора. Теперь дует равномерно теплым как с водительской так и с пассажирской стороны. Все у кого такая проблема нужно чистить!
