Шнурок VAS 5054a
volvulus
15 Июл 2012
ВАО
Tiguan S&S 2.0TSI
Изучая тему ODIS, полазил по ебэю и случайно нарвался на шнурки VAS по весьма вкусным ценам:раз (этот совсем уж дешевый), два, три. Ценовые диапазоны разные, но весьма доступные. Кто-нибудь пользовал такие шнурки?
Еще вопрос: Чем для рядового ваговода VAS полезнее, чем VAG-COM?
volvulus, первый это просто софт, без девайса.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
volvulus, купил в китае шнурок и софт за несколько тысяч. Как приедет - напишу про различие его и vcds.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
я купил дешевый кЕтай, он пришел, я проверил... теперь жду комплект из двух микросхем для полноценной работы с кан-шиной некоторых авто (по приходу микрух впаяю в адаптер).
дешевые варианты приходят без пластиковой коробки. в комплекте - адаптер, шнурок 5м, блютус донгл, комплект ломанного софта от 18.0 до 19.01.01... остальное доступно на просторах инета. ;-)
учитывайте то, что без доступа "онлайн" многих вещей сделать нельзя даже при наличии полного комплекта. например, приборку, иммо, добавление ключей и т.д. без доступа к базе производителя сделать нельзя!
ну и есть много других моментов, которые специфичны... это не ваг-ком, все слишком по другому. говорю совершенно серьезно - для обычного пользователя я бы не рекомендовал.
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
Приборчик при правильной инсталяции ( а это у меня заняло около месяца, он не все явы ест), очень даже не плохой, ведомый поиск неисправностей вообще весчь, там школота разберётся,он сам все подсказки даёт и подсказывает где мерять. Но Китай китаю рознь, UDS Protocol он может взять, а может и не взять,некоторые просто меняли у китаёз, ну и с софтом у них проблемы, тот что на просторах нета лежит.
Если приобретать чтоб было, думаю не стоит, лучше Вася, по цене одинаково, но более простой по сравнению с VAS, функционал у VAS чуточку побольше, но Вам он не нужен, Вы им точно ни когда не воспользуетесь! Ну и в плане запуска он очень долгий,пока запустится, уснуть можно, Вася гораздо шустреё!А так советую почитать тему VAS PC v19.01.01 RUS + Updates - обновлена 25/04/2013 [2013] на рутреккере, там 39 страниц люди некоторые бьются с китаем, так что охота наверное отпадёт покупать такой приборчик! Ну и цена оригинального прибора от 68000 рупей и выше о чём-то говорит!Говорю так, потому-что имею и VAS ,и VAG-COM, и для чиповки прикупил Abritus72, так что для себя любимого советую VAG-COM, да и советов по поводу кодирования и подключения разных фич тут на форуме и на просторах инета полно, а вот советчиков с VAS очень мало, т.к. их имеют большей частью спецдиагносты, сервисы, и как говориться , делиться никто ни чем не хочет ( по поводу информации).
dimstr1
26 Апр 2013
VW Tiguan 2013 м.г. 2.0D СLJA
Практически полностью соглашусь с вышейзложенным. Для кодировки и вкл\выкл доп. функций лучше VAG-COM, т.к есть много подсказок, для диагностики лучше VAS-PC, т.к. есть ведомый поиск неисправности. Использую оба прибора и ни от одного из них отказываться не собираюсь, хотя при определенных знаниях (которых полно) они полностью другдруга копируют.
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
Последняя сцылка самая правильная. Наличие чипа Oki говорит о поддержки UDS протокола, а вернее его читку))
+100500 Интерфейс Васа не интуитивен для обычного пользователя. Очень много нужно делать манипуляций. Но ведомый поиск неиспраностей будет по душе))
Совершенно верно без SVM кода и онлайн - бесполезняк!
Для этого уточнить нужно у продавца, на крайняк долбить чтобы выслал фоты плат! Зачастую продаваны сразу отвечают на вопрос : поддерживает иль нет!
Самая четкая тема!! А бьются люди потому что не хотят читать сначала тему, начинают манипулировать, ставить на 7 ку , ставить левую Jav ' у, там все разжевано до безумия и поставить прогу не составляет труда.
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Данная микруха не говорит о поддержке UDS протокола, а вернее его читки,т.к. вскрыл свой, платы синие, 2х микрух нет, протокол UDS через месяц танцев с бубном запустил, на окте эта тема обсуждалась, эти микрухи для Тигуана не нужны!!!Так что наличие или отсутствие не говорит о возможности чтения протокола UDS, как он реализован, не подскажу!
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
протокол USD реализован в основном чипе (насколько я понял из разных обсуждений) и вполне читабелен в версиях ниже 19.01, а проблемы у людей появляются после апгрейда софта. там есть еще нюанс с подключением контактов разъема к выводам основной микросхемы. якобы не распаяны контакты - не работает связь по USD (сам не проверял, на 100% не скажу).
что касается доп.микросхем, то они нужны для другого, т.е. для определения и чтения инфы с некоторых отличных от тигуана авто. ;-)
кста, что касается экспирементов... у меня вас-писи стоит XP mode под win7 x64 и вполне нормально себя чувствует. ;-)
но еще раз уточню... простому пользователю 5054 не нужен, проще и удобнее все делать ваг-комом.
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
А JAVA стояла правильная?? Та которую именно VAG рекомендовал( доки даже есть)
Надо попробовать . А то на мой новый нетбук под XP уже нет дров под видео, а именно режим экономии энергии( экран постоянно светит на 100 % яркость)...
Виртуал ставил.. педали еще те..( нетбук обычный у меня)
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Когда купил, поставил на яву 1.7, внизу знаки, она пошла полностью, но надо было через 2 дня ХР слетела,и тут началось, 3 раза переустанавливал винду, на чистый комп и инглиш и русиш, ну не в какую, ява от 1.2 до 1.7.0_21, ни в какую, и рекомендованную 1.4, плюнул, забил, восстановил весь комп, в смысле програмулек, и решил на шару попробывать, она пошла, почему, так и не понял! Поставил 19.01 и яву 1.4.2.15 и внизу 1.7 ждк, UDS протокол читает, но медленно, уснуть можно, и без 2х микрух. Как то так!
Pashustic
28 Апр 2013
Санкт- Петербург
Passat B6
Надо было сразу ставить JAVa 1.4.2.15 и сразу все прокатило!!А про то что медленно- это ДА!!! ((Поэтому VCDS рулит)
dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
ddc
26 Окт 2013
Сколько сейчас стоит самый дешевый "правильный" 5054 ?
dstarcev
23 Май 2013
ddc, можно выбрать любой дешевый на алиэкспрессе. Я так понял, что "правильность" дорогого шнурка заключается только в умении работать с автомобилями до 2005 года выпуска. Это то, что люди пишут в интернетах. 100% гарантировать не могу, т.к. мой шнурок еще в пути. Но скорее всего это так.
ddc
26 Окт 2013
По-моему вы упрощаете
Sent from Tapatalk
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Это не так
Не согласен. Одис удобнее, на русском, всё понятно и с подсказками. Ваг ком нельзя сравнивать с одис. Ваг ком это эмулятор 5054 с ограниченным набором возможностей
Я бы уточнил, отличных от вага машин
80-90usd
