Шум, цоканье при работе двигателя на холодную
alexandr.shashin
21 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
Приветствую всех!
Недавно стал обладателем дизельного Тигуана 2013(2.0 tdi 6 акпп 4x4)очень доволен автомобилем,после митсу паджеры 4!за месяц владения успел накатать 2500 км.пару дней назад появился звук в подкапотном пространстве "ритмичное цокань" (похож на не отрегулированные клапана) цокает и на холодную и на прогретый двигатель,ошибок не каких не выскакиет,на езду не влияет.заправлялся постоянно на тнк.что может быть?+ при нажатии на газ слышен звон возле радиатора (ощущение что что то разболталось).записался на диагностику буду выяснять!может у кого то есть похожие симптомы?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Цоканье происходит в момент нажатия на педель газа слегка? Так. Если да, то это работа форсунок, не париться это норма.
alexandr.shashin
21 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
Нет с момента как только завожу и на протяжении всего времени работы на холостых оборотах,на повышенных оборотах цоканья не слышно!
Незнаю буду ждать воскресенья погоню авто на диагностику к офиц дилеру,заодно пусть устраняют шум при повороте руля на месте (ощущение что мало смазки в рулевом механизме)насчет цоканья может я и придираюсь к работе дизеля,тк первый дизель у меня и после бензиновый авто сложно к нему привыкнуть.
Кстати при резком нажатии на педаль газа (стоя на месте) слышится какой то дребезг в передней части подкапотного пространства,может чего то в Калуге не дотянули?)ладно гадать не буду дождусь диагностики у офиц дилера
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
alexandr.shashin, отпишись в этой теме по результатам визита к дилеру, пожалуйста.
alexandr.shashin
21 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
Ок конечно отпишусь!
Цоканье сегодня пропало,при поездке на работу погонял авто в спорт режиме,приехал на работу и о чудо постоянное цоканье пропало!))сам не знаю на что грешить!по поводу шуму пр повороте руля,скорее этот шум внутри салона так из под капота его не слышно,думаю что врятли опорые подшипники!остальсь только мелкий звон при резком нажатии на газ стоя на месте в паркинге (звенить впередней части около радиаторов)насчет этого буду доканывать гарантийщиков + шум при повороте руля,да и про цоканье спрошу,хотя бы что это могло быть!
Добавлено через 58 секунд
А у вас что то похожее?
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
VW Tiguan DIESELPOWER
Вопрос по работе двигателя на холодную
2.0 тди 2013 года
На холодную, когда стрелка температуры лежит
После 5 минут прогрева, начинаю движение
При наборе оборотов 1100-1600 сильно шумит двигатель. Выше - нет.
Звук форсунок знаю слышал, не то.
Трещит громко, похож на не отрегулированные клапана. Как старый дизель работает.
Ошибок нет, звук после прогрева до середины рабочей температуры исчезает.
Пробег 8200
Масло и все фильтра, включая топливный, поменял 400 км назад.
Звук был с нова.
Если двигатель греть минут 15, то звука нет
Запиши видео на телефон и сюда выложи. Послушаем, сравним
kadet71
13 Янв 2013
Павловский Посад
Та же самая ситуация, пробег 10000 км, ничего не менял (по совету дилера), но звуком озадачился.
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Промежуточную смену масла пока не делал, пробег 6100 км. Что-то похожее на описание ТС есть и у меня на машине 09.2012 года выпуска, просто чуть шумнее работает, пока прогревается. Не парюсь пока, если честно.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а зачем летом машину греть??!?!?!?!?
Дизель шумноват это и ёжику понятно, но нафига его греть летом то? резко на тапку просто не жмите и всё нормально будет... я с утра до садика доезжаю стрелка температуры даже не дёргается....
alexandr.shashin
21 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
2.0 тди 2013 года
Пробег 8200
Звук был с нова.
Приветсвую всех!такая же проблемка со звуком "неотрегулированные клапана" на моей машинке 2.0 tdi 2013 пробег 3500.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
alexandr.shashin, а как он зимой шуметь будет.... ммм
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Да нормальный это звук для дизеля, что вы ожидаете? Это не бензиновая машина, которая шепчет на холостом ходу. Тут будет шум, вибрации и запах иногда, но что делать, это же диииизель, его нужно просто любить. :)
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Странный шум от движка- что может быть?
Ситуация в следующем:
С утра сажусь в машину, завожу. На холостом ходу машина работает 1-5 минут, потом начинаю движение. При нажатии на газ, из двигателя слышно тарахтение, сильное, как будто работает старый дизель. Проехав метров 50-100 глушу машину и завожу снова- двигатель начинает работать на порядок тише.
Что может быть?
Машине 2 месяца, пробег 5000 км, обкатка правильная.
на холостом машина работает нормально, не громко.
Звук появляется при нажатии на газ.
Сначала думал что может уровень масла низкий.... проверил уровень ближе к МАКС
mesacne vozidlo
21 Мар 2012
Красногорск
Touareg 4xMotion
У меня все тоже самое, причем с момента покупки. Ситуация усугубляется тем, что это не зависит не от прогрева, не от температуры окружающего воздуха и иногда такое тарахтение при добавление газа появляется даже на ходу на любой скорости, причем начинает тарахтеть так, что даже пассажиры интересуются че такое. Дилерам вопрос задавал, но ответ как всегда: Все у Вас ок!
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Что может быть?
тож самое но глушить не пробовал.. если не давить и сопойно ехать что бы движок прогрелся до рабочей температуры то тарахтения точно не будет (проверял доезжая до садика с детьми и от садика летя до работы).
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
в том то и дело что после глушения звук проходит...
я не пробовал с таким тарахтением его прогревать.....
mesacne vozidlo
21 Мар 2012
Красногорск
Touareg 4xMotion
А на ходу ни у кого такое тарахтение не начинается?
