Датчик пристегнутого пассажира и подушки безопасности.
Вопрос конечно нубский, но чето после субботнего расслабления под пиво с шашлычком ответ на него найти с лету не могу.
Итак. Пробег под 90т. Сегодня заметил что не работает датчик пристегнутого пассажира. Возникает вопрос: сработает ли подушка безопасности пассажира в случае ДТП?
Вообще при фронтальном дтп срабатывают все фронтальные подушки или только те где сидят пассажиры?
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
В бордочке есть переключатель который включает выключает подушку может ты выключил случайно вот изза етого и не работает датчик
Подушка включена.
Видимо не работает датчик в замке ремня безопасности или датчик пассажира на переднем сиденье
-xxx-, Проверь все разъёмы под сидушкой. Возможно кто то ногами сучил и задел. Сам датчик находится посередине подушки ближе к спинке (внутри, естественно).
arknn
17 Дек 2010
У меня тоже внезапно перестал работать сигнал не пристегнутого переднего пассажира. Это уже тенденция какая-то)) Все никак не доберусь разъем под сидением проверить.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
Сча 303тыщи ...
такой вопрос задал офу писменно в 2009г. когда купил авто, т.к затем отключил писчалку ремня выняв фишку провода к замку под сидением (комп думает что все пристегнуты всегда)
ответ офа: Подушки фронтальные срабатывают ВСЕГДА в лобовом ударе в критическом замедлении (вроде более 5g т.е удар не о стог сена и не о скутер) независимо от ремня (застегнут или нет) и датчика и наличия попы на сиделке, если только у правого пассажира не отключена ПБ.... боковые только при сильном боковом ударе (а всех у меня их 10)
Далее опыт мой (303тыши) и 2х корешей В6 за 4 года.
на 140км/ч не вписался в серпантин съехал через обочину в пологий (пол метра) кувет и там дотормаживался (минус бампер по каско) ПОДУШКИ НЕ СРАбОТАЛИ, т.к. даже не очканул никто не говоря что синяков нет
в бочину мне на ходу (я 50кмч) мне вхехал со второстепенной Опель (синяк) на 40-50кмч, машину начало вертеть винтом вертолета раза 2, последний винт в поле рядом закопался по ступицы (минус 2 двери) подушки ЦЕЛЫЕ, ни синяка и даще не обосцался
кореш сам на 70-80кмч (входил в поворот зимой) поймал зимой дерево - до радиатора пополам морда, не пристегнут никто, все фр.подушки (не боковые) сработали, а пассажирская падла разбила лобовик (а спереди его не было).... водиле синяки ушибы... заднему пассажиру пожуже намного, ремни как струны натянуло передние
аналогично 1 непричтегнутый водила зимой в столб, на морде синяк, сработали 2 предние подушки, и пассажирска опять разбила лобовик, хотя пассажира не было (лучше отключать тогда!?), и еще панель разорвала...
кста по Каске все фр.подушки, датчики, натяжители, вся!панель, лобовик и работы под 5к.у.е стало страховой,
хотя в минске уже счас фирмы ставят обманки подушек-датчиков-натяжителей и восстанавливают панель в раз 5-7 дешевле
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
датчик ремня пассажира
В общем у меня проблема, перестал работать датчик нахождения пассажира на переднем сидении.
Васей проверял, ошибок каких-то про это - нет.
Как я понимаю предохранителя для этого датчика тоже нет.
Датчик сам рабочий, если водитель не пристегнут пищит :)
Что еще можно сделать?
vlas
15 Окт 2008
Водительский ремень на датчик не завязан. Машина считает, что если авто движется, то водитель в нём сидит. И это весьма логично. Ремни пищат на скорости более 20 км/час. На какой скорости не пищит, может в этом проблема?
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
не пищит на любой скорости если водитель пристегнут, а пассажир нет.
если водитель не пристегнут, то пищит.
vlas
15 Окт 2008
Проблема скорее всего в датчике правого сиденья или проводке к нему. ИМХО
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
блин, придется колупать, а я думал что все просто и где то в мозгах можно проверить..
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
О как, я был просто уверен, что на тигуане нет датчика переднего пассажира. Придется видимо тоже ковырять.
vlas
15 Окт 2008
Датчик пассажира есть.
Надо разбираться. Может не работать и датчик в замке правого ремня.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
та же лажа с пассажирской сидухой, пока забил
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
опа, т.е. может быть и в самом замке "замкнуло"..хм..а он же вроде не разборный..?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
датчик наличия пассажира имхо в сидушке
в замке "выключатель" датчика и значка на панели
vlas
15 Окт 2008
Датчик в сидушке, но он же не работает, пока ремень пристёгнут. Поэтому проблема может быть и там и там.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
визуально проверил проводку, с ней все норм, все разъемы на месте, провода не перегнуты\перебиты, визуально все ок. Надо взять тестер и померять напряжение, может чего там не верно..
vlas
15 Окт 2008
Прежде чем брать в руки тестер надо найти схему этой системы.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
есть, проверено не пристегнутой сумкой весом порядка 10 кг, пищалка пол дороги моск выедала на 2 тона...
