Ansem
Ansem, На ауди клубе отчет есть по этим работам?Можно ссылку если есть
На ауди там другое, писал выше, там не рейка была, там задние сайленты на передних рычагах и стоика стаба стандартные менял на стойки от ку7.
Тига, бензин, 2л, АКПП, 2011г, пробег 25.000км, изначально стука глухого не было! Кстати появился н так давно как стало влажно-сыро.
По мелким ямкам - глухой стук, слегка в руль отдается. Склоняюсь к стойкам стабилизатора, такое ощущение как колеса болтаются. Отдается в полу под ногами. Задним ходом не пробывал пока ездить.
Думаю загнать к офф диллеру, пусть начнут с подвески ТСК Мотор г.Киров.
Сразу вопрос - замена подушки - подушек? если это они - за свой счет или по гарантии?!
Опора старая а куда делся стук.
DDimoNP, Рейку подтяните немного на 10 град., должен стук, отдающий в руль уйти. Способ без снятия подрамника на форуме есть. Используйте поиск. Если стук под стопой ноги, то стабилизаторы смотрите. Один продольно раскачивает, второй прикладывает руку к головкам наконечников (вверху и внизу стойки стабилизатора) и чувствует удары.
Давно говорил, что в 99 процентов этого стука виноваты стойки стабилизатора, однако некоторые настойчиво ищут другие причины...Мужики! Все решилась проблема глухого стука. Приехал на диллер для диагностики. Подняли, продиагностировали, приговорили правую переднюю стойку стаба. Поменяли и все, глухо как в танке, ничего не стучит. Самое интересное, что эту стойку у них же менял предыдущий хозяин, а точнее хозяйка и поменяли мне ее бесплатно, так как гарантия на запчасти у них 2 года, а они еще не прошли. Вообщем алилуя)
У меня замена стоек стабилизатора проблемы не решила, кстати я их первыми поменял, а уже потом все остальное.Давно говорил, что в 99 процентов этого стука виноваты стойки стабилизатора, однако некоторые настойчиво ищут другие причины...
