Замена красной приборки на цветную
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
стоимость замены обычно 1 нормачас. времени от 20 минут до 1.5 часа. при себе иметь все ключи (транспондеры).
Serden
12 Сен 2009
Zehn, Ты прав бу откажутся. А вот по поводу не у них купил это на врятле.
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
А если менять красную приборку на белую(не цветную), правильно ли я понимаю:
1. нужна белая приборка
2. нужен переходник по разъёмам
3. адаптация новой приборки (необходим ли диллер для иммо или в этом случае нет?)
4. что то ещё?
Есть кто то уже поменявший с красной на белую кроме ТС и zhenek30?
Есть ли кто то в СПб, кто мог бы помочь с этим?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
1. Да, причем определенного года выпуска
2. Да, или перепиновать старый в новый
3. Расстрою, но ОД этого делать не умеет с красными приборками
4. По моему достаточно трех пунктов
Да есть, я менял
Не знаю, по моему нет
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
oleg3110_78,
каких годов искать приборку не подскажете?
полазил по форумам, кроме этой заметки с удачным финалом и нет больше информации/явок/паролей с такой заменой, прямо беда. красная приборка совсем анахронизм с синей подсветкой((((
OlegATor
13 Авг 2008
oleg3110_78,
Алгоритмы шифрования иммобилайзера меняются каждый модельный год. Полгода назад не делали приборки 2014 модельного года. По 2013 включительно проблем не было.
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
может мы друг друга не так поняли, в инете куча инфы как народ успешно меняет белую на цветную, многие это предлагают (из продавцов)и многие это сделали. по замене же с красной на белую/цветную информации кроме этой темы нет, какие приборки покупать нет, к кому обратиться можно было бы под ключ нет.....вопрос лишь в этом.
мне по сути не нужна цветная, я лишь хочу избавиться от красной)
OlegATor
13 Авг 2008
У меня русский язык родной. Я ответил на поставленный вопрос. Обратись к ТС.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
5n0920 883a
вот эта еще кодируется вместо красной, все что выпущено после нее не факт (информация на февраль месяц 2014 года), причем делал это все в Москве. Вы готовы туда ехать или отправлять свою приборку?
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
5n0920 883a
ехать нет, но если можно отправить и всё сделать без авто, то не проблема....
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Тогда осталось найти приборку :) (все которые сейчас продаются у Партнеров - новые и не подойдут , опять же инфо по февралю месяцу))
OlegATor
13 Авг 2008
5n0920 883a
883 цветная, а он белую хочет. Ты не пристроил свою?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Она от бензинки переделанная в дизель, немного подвирает по моему по одометру в большую сторону, хотя скорость по ГПС совпадала и пробег вроде совпадал при сравнении с данными навигатора, так что может и казалось.
werwer, в общем у меня есть белая приборка, прошита под мою машину (ТД 2009 года), и есть контакт мастера из Москвы (им и сделана), если интересно - стучи
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
есть целых две белых бензиновых (пробег на одной ~30 [5N0920872], на другой ~50 [5N0920872B])... если кому понадобятся, обращайтесь. ;-)
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
спасибо, наберу ещё мастера пообщаюсь насчёт удалённой адаптации
п.с.
не могу личные сообщения отправлять на этом форуме до сих пор, пишет что нет доступа(((
Zehn
3 Ноя 2008
Удаленный доступ для арбитуса еще не придумали. :D
Мастеру нужен родной ключ и приборка, чтобы ВРУЧНУЮ привязать другие чипы иммо....
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Поменял приборку пол года назад, всё ОК. Активировал тест стрелок, своб.место в баке, но на днях спустило одно колесо и я обратил внимание, что значок на приборке не появился (датчики не установлены, сигнализирует по вращению колеса). Нажал на кнопку "SET" - сигнал прозвучал, но на приборке ничего не появилось. Полез Васей, но безуспешно :(. Поиском не нашёл. Подскажите, где нужно активировать эту функцию.
Заранее благодарю.
