IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Вопрос, как снять дефлектор обдува на панели? У меня всё от того же энергетика залип щёлкающий фиксатор, и дефлектор свободно вращается на 360 градусов.
Думал промыть по месту спиртовым аэрозолем для суппотров, но не понятна конструкция самого дефлектора и не ясно где именно находится фиксирующая пружинка( или шарик)
вот эту штуку как вытащить?
    92.6 KB · Просмотры: 103
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
фен стабильно работает на минимуме, то есть 10Вт
маловато как то 10вт это <1А при 12в на работу насоса и вентилятора...
Добавлено через 36 секунд
кредиткой весь блок вынимать надо
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Вентилятор вращается на минимуме, свеча выключена. А вот по насосу мне самому интересна его конструкция, но мне кажется там стоит мембранный, так как производительность очень маленькая.
и данные заводские, а не мои.
мои только наблюдения. на газели максимум без заводки стоял около 12 часов без запуска двигателя, утром нормально запустился
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
на счет фирмы вебасто не скажу, но в продукции теплостар в фене энергопотребление на сколько помню от 10 до 25 Вт в зависимости от оборотов. После прогрева фен стабильно работает на минимуме, то есть 10Вт.
У ПЖД от 45 Втдо 75Вт.
то есть энергопотребление отличается в 4 лишним раза, в режиме длительной эксплуатации.
Тут дело не в потреблении самих подогревателей. Расход что у воздушного отопителя (15-40 Вт), что у жидкостного (26-35 Вт) практически одинаковые.
А в том что для жидкостного отопителя необходимо включать ещё и климат, который потребляет не меньше 50 Вт.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Т.е. норма независимо от температуры двигателя (прогрет/не прогрет) - тарахтеть будет постоянно на холостом ходу?
Спасибо, я так и думал. Но тут вопрос еще в том, нормально ли что он щелкает постоянно, пока двиг не прогреется. Т.е. включается, отключается, включается, отключается.
Разве реле не должно включиться один раз и работать до прогрева двиг-ля, а потом один раз отключиться?
Все эти темы разжеваны в разделе для 1.4 122 лошадки. Там по сути всего четыре темы: фен (щелчки реле), расход топлива, тарахтенье на непрогретом двигателе, ТО-1-2. Весь раздел можно прочитать за на 4 часа от корки до корки. Рекомендую.
Добавлено через 16 минут
Дело не только в значениях мощьности. На TSI 1.4 122 л.с. электрофен за 3-5 минут оттаивает лобовое стекло (разумеется не при -30 градусах, что редко в средней полосе, а при температурах выше -15). Стоять не имеет смысла, все равно TSI 1.4 греется только на ходу.
С Webasto расклад другой, как я понимаю, там, чтобы отогреть лобовое 5 минут мало.
Тут ватты нужно умножать на время работы необходимое для достижения требуемого результата.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
canoeist, у Вебаст и Гидроников изначально цели были другие. разогрев двигателя. Поэтому отопление салонов и догревание на ходу это уже второстепенные опции. Я конечно если бы была опция ешё к Вебасте фен поставить, не отказался бы. В Сибири много тепла не бывает.)))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а в чем проблема до установить? к машинам БЕЗ вебасты - вебасто, к машинам С вебасто - фен.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Rathenn, Пока особо не задавался этим вопросом. Машина новая. Как там ОД на это будет смотреть с учётом гарантии. Полтора года пройдёт, там уже и развернёмся на всю катушку со всякими обогревами, фенами и тд.)))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
если правильно все понимаю, то вебасто уже с завода идёт...зачем с феном то морочиться?
wasser79
2 Авг 2013
Ребят подскажите плиз номерок разъема катушки зажигания что то в инете найти не могу. Спасибо!
Phin
20 Май 2011
Как пользователь 2 машин с феном и вебасто - ни к чему!
При наличии фена я хотел вебасто, а при наличии вебасто фен не нужен.
shuga111
3 Мар 2011
Москва ЮЗАО
Tiguan TSI 2.0 АКПП-6
Всем привет, кто может помочь мне, случилась такая история, еду я значит сегодня и вдруг на панели загорается пиктограмма и на компе написано включена система частичной загрузки шин типа того, колеса стоят зима без датчиков, датчики стоят на лете, и ни когда такого не было. Кто может подсказать или помочь я буду признателен.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Что то непонятное. У меня только пиктограмка горит)
shuga111
3 Мар 2011
Москва ЮЗАО
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
У меня комп ничего не говорит...
shuga111
3 Мар 2011
Москва ЮЗАО
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
По большому то счёту конечно это называется с жиру беситься)). Но часто бывают срочные ситуации, когда нет времени на прогрев Вебастой и приходиться стартовать на холодной машине.
Urchik
16 Сен 2013
VW Tiguan 2012
Подскажите в чем разница данных колодок 3АА698451, 3С0698451F
Владимир 071
10 Мар 2016
Новомосковск
Тигуан TDI
Здравствуйте бывалые если не сложно подскажите как с помощью шнурка обнаружить какой из 12-и датчиков парковки глючит . Разъясните пожалуйста поэтапно плиз !
