течь масла в двигателе TDI 2.0
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Уплотнительное кольцо ставите как на фото?
Так и ставлю, только маленькое кольцо у меня одно и оно уже одето на фильтр, а проблема возникает в большом кольце которое надевается на крышку. Там собственно одна канавка для кольца.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
P.S. Хоть раз промывали радиаторы с разборкой?
Масляный радиатор? Ни разу не промывал. Когда езжу все время на приборной панеле температура масла, при длительных поездках держится 100-103 градуса, на серпантинах максимум догонял до 111.
Troll
25 Мар 2010
Acrobat, Нет, не масляный. Сколько пробег? И масло у нас охлаждается через масляный радиатор, который охлаждается ОЖ, которая, в свою очередь, охлаждается в радиаторе ОЖ. А этот радиатор стоит 4-ый "на раздаче" холодного воздуха. И если его не мыть года 4, то перегрев возможен.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Troll, Машину мою всегда мойкой высокого давления, на сколько возможно всегда пытаюсь радиаторы помыть через воздухозаборники в бампере.
Пробег 140000км.
Troll
25 Мар 2010
Acrobat, 140 уже серьёзный пробег. Стоит промыть с разборкой. Почитайте тему "Греется" и т.п., там много интересного.
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Вот может у Вас то же в это всё дело
Так в том вся и беда, что все разы ставил только VAG, поэтому сегодня купил фильтр другого производителя и поставил от него кольцо:(
924
11 Фев 2013
Пенза
Ну если потечёт и в этот раз то проблема не в уплотнительном кольце крышки масляного фильтра:confused:
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
924, Собственно на это и рассчитываю, что бы поставить диагноз.
Troll, Мельком пробежался по теме "греется", я так понимаю у многих температура ОЖ начинает ползти вверх, но у меня даже на серпантинах при +33 за бортом ОЖ как вкопанная стояла на 90 градусах.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мой тоже не грелся , а вот температура масла до 125гр доходила. Промыл выше 116 не видел при схожих параметрах.
Acrobat, Разберешь и увидишь сколько каки.
Alexsandr_66
31 Янв 2012
североуральск
Проблема решилась!!! Силиконовая смазка на кольцо и затяжка чуть, чуть (в цифрах не помню в мануале есть). Затягивал сильно кольцо выворачивало, вот и бежало.
Watson
20 Сен 2013
Светлогорск, Калининградской области
Tiguan Track & Field 2.0 TDI
Спасибо, по ходу у меня такая же проблема, перетянул вот и побежало маслице:eek:
А затяжка на крышке фильтра написана 25 Нм, то бишь 2,5 кг. Я себе по такому поводу купил динамик.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Прошло пол года, после того как поставил не VAG кольцо течи масла нет, может температуры не те (зима все таки), а может и проблема в резино-техническом изделии от VAG. На летний сезон поставлю того же производителя как и сейчас дабы убрать лишние сомнения.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Всех с праздником.
Поменял масло и масляный фильтр. Так вот уплотнительное кольцо которое поставил с фильтра Mahle в прошлый раз было как новое, абсолютно не потеряло жесткость и форму. Для себя сделал вывод - VAG масляный фильтр ставить больше не буду. И еще, при установке фильтр защелкивается в крышку и это все вместе ставится в стакан, так вот VAG не защелкивался нормально (ставил 2 раза VAG и оба раза одинаково) и пытается выпасть. Mahle входит с характерным щелчком и что бы вытащить его нужно приложить усилие. Для информации фильтр VAG 071115562C покупался все разы в автодоке, не исключено что это подделка.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Всех с праздником.
Вот купят "подделку" и говорят потом оригинал гуано
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Я вообще не покупаю оригинал фильтра - т.к. топливный - Ufi, воздушный - Filtron и т.д. - во времена владения Пассатом эти фирмы стояли первыми в списке заменителей по цене, никогда такие не взял бы... тогда Китай еще не так распространен был...
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Беда в том, что ничего не предвещает беды. Коробка на вид оригинальная, на фильтре то же надписи VAG с серийниками и местом изготовления. А по факту не оправдывает предназначение.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Да, вышла аналогичная ситуация, тоже ставил оригинальный масляный фильтр VAG, купленный в автодоке, весь корпус масляного фильтра был в масле, после замены масла поставил фильтр KNECHT проблема ушла, сейчас все сухо.
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Случайно наткнулся на тему "Подделка масляных фильтров" рекомендую почитать, походу я был "счастливым" обладателем этих фильтров:(
