Замена ГРМ 2.0 TDI
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
britmila, здравствуйте, подскажите для замены шестерни коленвала,VAG03P 105 263 A, какой нужен сальник
Шестерня меняется и без замены сальника коленвала но нужно купить болт шестерни коленвала . Оправка для запрессовки сальника коленвала через шпильку а не молотком его запрессовывать . и для откручивания болта шестерни коленвала спец приспособа и для закручивания . Может пригодится при ремонте Фолькваген тигуан - Чибис | ВКонтакте ссылка должна работать .
    58.1 KB · Просмотры: 48
    87.6 KB · Просмотры: 58
    126.8 KB · Просмотры: 57
Благодарности: mdim
AlexB564
17 Фев 2013
Tiguan T&F 2.0 TDI
Записался на замену ГРМ + помпа к ОД. Всю запчасти купил. Звонит мастер из сервиса ОД и в ходе разговора выясняется, что для замены помпы нужен ещё крепеж (которого я не купил). И крепеж тянет на сумму ~ 5 т.р. Дескать крепеж не простой, а с нанесением аэробной чего-то там (не запомнил). И повторно использовать старый крепеж не рекомендуется!
Подскажите, что это за крепеж такой "золотой" и какие у него номерки, чтобы стоимость на экзисте посмотреть (купить уже не успею).
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Болт помпы в качестве 3 шт - многоразового использования . Болт коленвала шестерни грм второй раз можно использовать . Весь крепеж крепления роликов и верхней шестерни распредвала и шестерни топливного насоса можно использовать по второму разу .
    102.3 KB · Просмотры: 33
Eugen Hot
15 Ноя 2011
был Field tdi, сейчас T&S tdi
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
На zzap оригинальная помпа всё время по 3тыр плюс-минус
Чуть дешевле по цене чем на гранту 16 кл сделанная у нас ТЗА . А теперь нужно подумать помпа на ваг стоит 3000 руб давайте уберём 20% ндс = 2400 руб получаем и наценку доставки и магазина - 50% и получаем 1200 руб . Даже немец китайского происхождения не станет трудится делая эту помпу с вычетом запчастей при сборке помпы .
    281.9 KB · Просмотры: 28
    231.5 KB · Просмотры: 29
AlexB564
17 Фев 2013
Tiguan T&F 2.0 TDI
Во вложении список болтов для замены ГРМ и помпы. При замене у ОД стоят 5323. На экзисте тоже самое стоит 2490.
    97.9 KB · Просмотры: 54
Eugen Hot
15 Ноя 2011
Себестоимость заводского производства поставщиков копеечная, остальное маркетинг. Объёмы производства гигантские. Покупал, ставил. Германия или Чехия. Качество без вопросов.
Отправлено с моего sp9853i_1h10_vmm через Tapatalk
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
VAG 03L121011P помпа производства австрия,не китай IMG_20200826_152816.jpg IMG_20200824_202744.jpg IMG_20200824_202744.jpg IMG_20200824_202755.jpg IMG_20200826_152816.jpg IMG_20200826_152816.jpg
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
По возможности поясните помпа оригинал как пишут на авто- доке стоит 4.049 рублей . Далее листаем заменители и в самом конце ваг по цене 12.540 руб . Запчасти для иномарок - купить автозапчасти для автомобилей в интернет-магазине Автодок . Кусок шланга на бензобак на экстрейл Т30 стоит 3700 руб .
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
Вот что,было у меня 03L121011H,по каталогу , стоимость этой помпы около 12р,эта более поздняя ревизия как тут уже говорилось,03L121011P последняя ревизия,на старой нет знаков VAG IMG_20200827_091601.jpg
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
по антифризу VAG G013774M2 у меня получилось долить после смены 4л, т.к. антифриз предлагается в 1,5л.кан.для замены достаточно 3шт.
sh_kiper
18 Июн 2014
Добрый день коллеги, пришло время в третий раз поменять ГРМ 2.0 cbab VIN xw8zzz5nz9g003986, подскажите что лучше взять Contitech , INA, Gates, менеджеры в интернет магазинах не советуют покупать комплектом, я ко бы ремень будет оригинальный, а ролики могут быть какие угодно, типа не факт что хорошие. Если набирать по-штучно то набегает порядка 12т руб., а так комплект 7500-8500 + Хеппу 3400. Как бы есть разница 15 и 10, что посоветуете?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Что мешает открыть комплект в магазе и посмотреть - если ролики не вызывают доверия не покупать . Если что могу номерок дать где заказать в воронеже .
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
Я брал комплект для двигателя CLJA , CONTINENTAL,ролики в наборе Ina,на коробке указана дата изготовления ремня,все проверяется на сайте IMG_20200827_092426.jpg IMG_20200827_092639.jpg IMG_20200827_092426.jpg IMG_20200827_092639.jpg IMG_20200827_092426.jpg IMG_20200827_092639.jpg
Благодарности: ASilver
sh_kiper
18 Июн 2014
В наличии нет, при заказе сразу предупреждают что ремень будет оригинал а ролики могут быть все что угодно.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
берите оригинальный комплект - 03L 198 119 F, не пожалеете.
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
за оригиналом сильно не гонитесь - очень много подделок . это не тот уже оригинал что был 5 лет назад .
