Перестал тянуть мотор!!!
zhuchok380
4 Окт 2010
Привет парни!!!
мотор CBAB
Вин XW8ZZZ5NZBG102170
перестал тянуть мотор - ошибка Р 0299 Регулирование давления наддува выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) статически (постоянно)
Подскажите чего делать???
deaks
11 Ноя 2011
moscow
Sportline 2019
Не поверите - в сервис везти. Видимо с турбиной беда...
zhuchok380
4 Окт 2010
спасибо за емкий ответ... а можно еще немного по подробнее чего менять то надо???
До этого заменили ДМРВ и вакуумный клапан 1K0 906 627 A!!!
deaks
11 Ноя 2011
moscow
Sportline 2019
Какие-то околотурбинные проблемы. Начиная от датчиков/клапанов и заканчивая непосредственно выходом из строя самой турбины.
Как тут гадать? Надо диагностировать.:confused:
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Troll
25 Мар 2010
zhuchok380, Скорее всего навернулся вакуумный корректор наддува. Номер 03L 198 716 A. Диагностируется просто: Сдёргиваешь декоративный кожух двигателя, видишь корректор(его все называют датчиком, хотя он больше корректор, чем датчик), от него идёт вакуумная трубка к клапану, который тебе уже поменяли, сдёргиваешь её с клапана, залезаешь с ногами в моторный отсек(иначе не дотянешься), пытаешься создать разрежение в корректоре через шланг. Если не получается, то пробуешь дунуть в него. Если продувается в обе стороны, то он мёртв. Не ремонтируется, только замена(обычно рвётся резиновая манжета у основания штока корректора).
zhuchok380
4 Окт 2010
Именно так и есть! Огромное спасибо!
khme-aleksandr, Ссылка кривая.
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
тигуан S&S, 2.0 TDI CBAB 2008
Олег1979
29 Янв 2014
vw tiguan
8vpsHf
Добавлено через 37 секунд
Доброго всем времени суток! Тигуан 2.0 tdi, обороты под 1000, коробка не переводится в режим S(точнее переключается, но показывает что стоит 2 передача), пробег 30000. При нажатии на педаль газа,и резком ее сбросе, слышны отчетливые щелчки в двигателе. При обращении к оф.дил. сказали(при этом мнение начальства взяло верх) что во всем виновата дроссельная заслонка...... Подскажите в чем может быть причина?
zhuchok380
4 Окт 2010
Парни подсказывайте!
Заменил актуатор на турбине, вроде сначало все хорошо, только на педаль газа резко нажимаешь... думает... а потом дымит как паровоз, если оч плавно и когда обороты переваливают за 3 000 тогда стреляет как пуля... Актуатор меняли у официалов Гаус Воронеж.
Заезжаю в сторонний сервис, парни говорят что забит (или заклинил) ЕГР, покупаю ЕГР, чистят систему от нагара... Эффект остается тот же...
Что могли официалы в сервисе сделать не так???
Еще расход солярки увеличился, если раньше на холостых было 0,6-0,8 то теперь 1,2 л.
khme-aleksandr
15 Окт 2012
москва
А ошибки какие? По двигателю?
27 Апр 2013
орел
wv TIGUAN 2.0TDI CFFB (БУРЖУЙ)
а кто сможет подсказать. от чего двигается привод на турбине? от педали газа только или нет? у меня просто выдаёт спиральку при нажатии на тормоз. сможет кто нибудь у себя посмотреть это. на холостых оборотах и горячем моторе.
Troll
25 Мар 2010
дмитрий ломаев, может вакуумная система негерметична, и когда нажимаешь тормоз, происходит резкая просадка давления из-за вакуумного усилителя тормозов.
27 Апр 2013
орел
возможно. но хотелось бы чтоб кто нибудь у себя глянул.
nonstop
9 Июн 2013
такое ощущение что турбину надо настроить, заедь в bosch сервис, они то разберутся (оплатишь диагностику), а там сам решишь платить за ремонт или нет.
Отправлено с моего MI 3W через Tapatalk
Andy Shuttle
11 Апр 2013
Та же проблема...
Подскажи, как удалось решить?
Уже и актуатор поменян, и несколько раз отрегулирован, и сажевый вырезан на 2/3... Сегодня у официалов поменял клапан, результата ноль. Сказали что есть "большой люфт вала турбины, необходимо ее менять"
zhuchok380
4 Окт 2010
Привет!После замены актуатора,разобрали егр, его под замену, систему чистили... эффекта нет! После нашел дизелиста, который правильно отрегулировал натяжение актуатора на холостых оборотах, и все заработало! Как сказал мастер официалы неправельно регулировали натяжение!
А какой пробег?
