Замена роликов и ремня
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Ельза, много весит(( не успел бы скачать за ночь и за день сегодняшний! На работе качну! Ладно прогуглю, инфа надеюсь есть
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
тигуан 2011, 1,4 CAV. 150лс. 4wd, мкпп, 99000км
Ролик то и без Эльзы можно поменять... Ниче там сложного нет.
Вот только ремень проблематично снять и одеть, даже при раслаленном ролике, помощник потребуется.
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Ролик то, понятно как снимается) и помощник есть..
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Впускной не снимал, опору открутил, которая упералась в корпус шумки компрессора! Корпус отодвинул в сторону, ролик снял, и заменил на новый, менял с натяжителем! Накидываем корпус, защелкиваем его! Опору одному не прикрутить, так что один держит второй со стороны колеса прикручивает, 3 болта на 13 головкой. Ну а дальше воздуханы, защита арки, защита двиг, колесо и вроде как все))
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Ну можно и так...)
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
И на этом спасибо, помог как никак мне))
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
С тебя тогда номер подшипника. Или ширина, наружный диаметр и внутренний в мм....
У меня он как раз люфтит. Но пока молчит... Надо готовиться к замене)
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Какого ролика?)
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Ну какой поменял..) в ролике подшипник есть...
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
Компрессора! Хорошо напишу)
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
6203 lha, на роликах написано
Foland11
6 Июл 2015
6203 - это номер подшипника.
LHA - это контактное полиакриловое уплотнение (пыльник-сальник) с низким моментом сопротивления (от -10 до +150 °C).
Эт так, дополнить . :)
andy60rus
12 Янв 2015
Салехард
vw tiguan
:ay: все расшифровал..
Sergun
2 Окт 2013
VW Tiguan 1.4 MT (150) 2012
Пробег 60 т.км. Слышен свист при нажатии на педаль газа при отключенном климат-контроле ( похоже на свист ремня или роликов). Если климат включить свист пропадает совсем. По совету мастера заменил ремень генератора и два ролика. Но проблема осталась. Помогите разобраться с причиной?
Рич
25 Июл 2012
ролик с натяжителем менял? какой ремень поставил?
Sergun
2 Окт 2013
Да, спасибо за ответ, поменял ролик с натяжителем и ремень привода генератора и второй ролик нижний. Не менял маленький ремень привода помпы и ролик, который стоит рядом. Может в них причина? Хотя мастер слушал и ничего? Главное-непонятно. Казалось бы должно быть все наоборот- при включенном климате должен свистеть, а при выключенном-нет. А тут все наоборот-непонятно? Да.еще, мастер смотрел помпу (были подозрения на нее), но она в порядке.
tutaev
7 Апр 2016
Тутаев
Самому надо послушать. Могут щетки как раз свистеть...
Ухо к генератору!)
Djoni_S
24 Дек 2014
г.Саров
Tiguan Trend & Fun 1.4 TSI (150 лс), 6-DSG
Ну так со свистом при нажатии на газ удалось что-то решить? Подобная проблема, только от климата никак не зависит, на сервисе заменили ремень навесного оборудования-свист пропал, проехал 200 км опять засвистела. Что посоветуете? Да, свист появился после замены помпы через пару тысяч пробега.
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
В чем проблема была, что свистело отпишитесь плиз:confused:
Тоже появился треск (шум) у двигателя в районе роликов. При малых оборотах сильный треск, при увеличении пропадает на холостых оборотах. ОД сказал, что ролик натяжной надо менять, а может два, но каких не сказал по телефону и как они определили... (а всего их три), завтра узнаю какие.
