Переодическая сильная вибрация
Anton-05
2 Июл 2013
Брянск
сегодня появилась сильная вибрация со стороны глушителя при стоянке на сфетофорах. режим АКПП "D". при переключении на "N" вибрация пропадает. появляется не всегда, может за 500 метров при остановках на светофоре появиться дважды, а может и в течении 30-40 минут не появляться. появляется секунд на 20-40. коробка переключается нормально, скорость и движение тоже без изменений. что может быть? машина 2013г. 2.0 TSI 4x4 пробег 15тыс.
TOX@
3 Мар 2014
Tiguan 2.0 TSI
У меня аналогично, только почему именно со стороны глушителя? У меня просто вибрация на D и R при стоянке на тормозе. Тоже появляется стихийно, может проявиться, а может и нет.
Хочу на выходных найти подъемник - проверить как хорошо затянута защита картера.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Попробуйте в момент появления вибрации отключить кондей. Как вариант, по такой жаре оба-два вентилятора, идет доп нагрузка на двигатель - отсюда и вибрация.
TOX@
3 Мар 2014
Tiguan 2.0 TSI
Пробовал - уменьшается, но не пропадает так, как на N.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Подушки коробки нужно посмотреть и движка.
Ничего не получится(( У меня и все подушки-опоры двигателя новые и выхлоп новый, стянут как положено и защита снимается раз в месяц и прикручивается)))
Вибрация именно в D на автохолде. Переводишь в нейтраль и тишина.
ИМХО это особенность коробки такая. Кондей добавляет вибрации тоже.
Привыкайте и не мучайте и без того затюмканных ОД. Ничего они не скажут умного.
Да, вся эта шляпа у меня началась тысяч с 60-ти только. Удивлён, что на 15 уже тоже самое.
TOX@
3 Мар 2014
Tiguan 2.0 TSI
У меня на 6000 такое:( врятли на таком пробеге при бережной эксплуатации что-то с подушками и опорой. Проверю в выхи защиту, если не она - забью.
Да не она! Вибрирует двигло, связанное с коробкой. Двигатель пытается крутить колёса, а тормоз их держит. Гидротрансформатор в коробасе разомкнут, но тоже под напрягом и тоже пытается сдвинуть колёса))
всё это вибрирует. В каком месте не понятно.
А защита прикручена к подрамнику и железу усилителя бампера, который с двигателем вообще никак не связан .
Den200
16 Авг 2013
St.petersburg
На разных машинах с акпп было тоже самое, в жару при включенном кондее, не парюсь
evgen66
7 Апр 2011
А, поробуйте чуть проехать и остановиться у меня на двух тигах точно так же, было и есть, так вот поймав этот момент вибрации, убираем ногу с тормоза, слегка отъезжаем , жмём на тормоз иии... вибрации уже нет...
отправлено с Tapatalk...
TOX@
3 Мар 2014
Tiguan 2.0 TSI
Может быть тут дело в управляющих блоках? Может прошивкой какой решится в будущем?
Anton-05
2 Июл 2013
Брянск
всё как у меня, кондей выключаешь, вибрация стихает, включаешь 2-ю передачу в ручном режиме вибрация ещё больше начинается. в N режиме вообще пропадает. Насколько я понял это происходит только в сильную жару, кода вдобаков ко всему включается ещё вентилятор охлаждения двигателя, получается какой-то определенный резонанс и начинается вибрация и глухой стук. как-будто поставил себе выхлоп большого радиуса. на завтра записался к ОД, посмотрим что скажут. Но выход наверное один: когда начинается вибрация, ставить режим N.
TOX@
3 Мар 2014
Tiguan 2.0 TSI
Обязательно отпишитесь по результатам диагностики в ОД:) Потому что проблема, как я понял, у всех.
Anton-05
2 Июл 2013
Брянск
ОК, завтра вечером отпишусь.
Anton-05
2 Июл 2013
Брянск
проблема решена
подняли на подьемнтк, оказаля лежал камень о который билься глушитель. На рисунке обвел место где лежал камень.
    55.5 KB · Просмотры: 153
Anton-05
2 Июл 2013
Брянск
картинка не моего авто, нашёл на яндекс картинках
TOX@
3 Мар 2014
Tiguan 2.0 TSI
Кстати, на днях заметил, что у меня потрясывается двигатель. Прям заметно, если на прогретой и заведенной машине капот открыть. Видно как он немного колбасится.
У всех так?
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Появилась вибрация на холостом ходу
Пару дней назад заметил следующее:
завожу машину после ночной стоянки, всё ок, как прогрелась (обороты упали до холостого хода) начинается хорошо слышимая из салона вибрация (Климат и радио выключены). При движении вибрация пропадает. Переключение передач на месте дает разные результаты - иногда в нейтрали нет вибрации иногда есть.
Машина на гарантии, но дилер любит разводить на деньги и поэтому сначала интересуюсь тут в чем может быть проблема.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Разное может быть, от хреновых опор до за$ранных форсунок или пропусков зажигания.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
к счастью нет, причина была в подоткрутившихся болтах крепления защиты двигла, отписал об этом в тему про российскую сборку тигуана...
